Resultados 1 a 7 de 7
    Pitman da caixa dir. hidráulica Opala
    Pessoal
    Instalei no meu CJ-5 a caixa de direção hidráulica do Opala, porém, quando coloquei o pitman (o meu é daqueles que vai com parafuso guia para travar na estria), notei q se virar toda a direção para o lado do motorista, o pitman quase que vira pra frente da caixa.
    Isso é assim mesmo?
    Fiz um desenho pra tentar explicar melhor minha dúvida. na figura 1 está a caixa com o atual ângulo de atuação do pitman, e na 2 o que eu acho q deveria ser o correto.
    É necessário abrir a caixa e mudar a posição da estria, alguém já precisou fazer isso?
    Imagens Anexas
    Voce tem certeza que esta na posição certa? A minha caixa é a mesca que a sua e a instalação foi normal como qualquer outro modelo. Não consigo testar isso porque o jipe não ta ligando e não da pra girar a hidrauli com a bomba desligada, mais não lembro de ter visto algo parecido com o que voce falou. Pelo menos o mec que instalou a minha não abriu caixa nenhuma.
    Pois é, a posição não tem como mexer, pois tem q ser de acordo com a posição do parafuso trava.
    Será q tem dois tipos de pitmans? Pq esse eu comprei separado da caixa.
    Alguém saberia informar?
    Vou tirar umas fotos la do meu e te passo, não da pra mim perguntar para o mecanico pq não estou mais falando com aquele fdp, mais hoje a noite dou uma olhada melhor la e tiro as fotos.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Já sei o q aconteceu, tem um tópico onde expliquei isso.
    Pra resolver vai ter que remover uma estria no pitman e abrir outra cavidade no eixo estriado pra passar o parafuso e montar o pitman na posição correta (correta pro CJ)
    Vou tentar localizar o topico.
    Valeu Elmer e Wcas
    Elmer, essa era minha segunda opção para resolver...mas tinha esperanças que pudesse abrir a caixa e alterar a posição do eixo estriado....mas vou fazer como vc sugeriu no outro tópico.
    Wcas...vc consegue as fotos da posição correta para o Pitman?
    Valeu pela ajuda...
