Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Odores na F-75
    Odores na F-75
    Pretendo passar a usar minha F-75 no dia-a-dia. Entretanto, em meus passeio dominicais tenho verificado que minha roupa fica com um odor característico, parece cheiro de óleo. Para sanar o problema pretendo trocar o filtro de ar a óleo e a tampa do compartimento de óleo. Caso alguém tenha conhecimento de quais medidas podem ser tomadas para sanar este problema ficaria muito grato
    Usuário Avatar de jijoe_78
    Ôpa!
    Blz JCamilo?
    Qual é o motor que está no seu carro?
    Se for o BF-161, segue o que pode ser melhorado para aliviar o futum da F(apesar de que jipe tem que ter cheiro, senão perde a identidade!)
    - Filtro de ar dos opalas 6c;
    - ligar o bocal da da tampa de válvulas no filtro de ar, usando um filtro no meio do caminho específico para os gases de cabeçote. Acho que os dos Ford Escort 90/91 servem de boa;
    - Verificar se o motor não tem vazamentos de óleo, pois o motor quente faz ele evaporar;
    - Tapar qualquer fresta que permita entrada de ar do cofre do motor para dentro da cabine.
    - Dar uma revisada geral na parte de tubos de combustível atrás de algum vazamento;
    Depois disso, o único cheiro que vai sentir é dos tecidos de forração.
    []´s!
    Grato pelas dicas.
