Resultados 1 a 9 de 9
    Cambio no volante
    Alguem sabe como colocar em um kart cross o cambio atraz do volante (borboleta) tipo F1 ?
    Flavio
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Thumbs up Câmbio no volante
    Putzzz...que nome bonito que vc tem!!!!!!!!!!!!!!
    O pessoal dos Kart usam cabos e uns manetes atrás do volante, saia mais de 100,00 o esquema mas eu acho meio complicado usar cabos porque pode ficar pesada a troca de marchas...eu já testei dois esquemas com solenóides de motor de arranque e com motor de limpa vidro de carro, o primeiro consome muita energia e as vezes falha e o segundo é lento demais...poderia ser usado um pic para controlar o motor...
    Grande Flavio !!!
    Eu tinha pensado no esquema por cabos, mas fiquie meio na duvida.
    A ideia da solenoite achei bem interessante.
    Como vc pensaria em usar o PIC ?
    Pois se colocar os 12V direto no motor a velocidade dele ja estara no maximo, correto ?
    Ou seria para controlar outra coisa ?
    Flavio
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    Eu tenho pensado isso de uns tempos pra cá também!
    Um câmbio no volante, mas penso num esquema mecânico, não seria fácil, a força numa alavanca menor no volante seria grande (comparem o movimento de uma alavanca convencional e uma alavanca de seta/luz alta por exemplo, só pra visualizar o que quero dizer), tipo ficaria pesado, teria que resolver isso. Mas não é impossível!
    Uma vez fiz um trambulador pra uma dessas réplicas de Porsche Spyder com motor central, nada de cabos (não confio em cabos), só hastes e terminais rotulares.
    Uma coisa é certa: isso exigiria um reprojeto total do cubo de direção.
    Agradecimentos: 46
    PIC no câmbio
    Pensando melhor, o PIC para o câmbio seria "forçar" demais...o mais fácil seria usar uma embreagem eletromagnética de compressor de ar condicionado de carro e um motor de limpa-vidro, as chaves no volante só inverteriam a rotação do motor...
    Com solenóide é possível (usando três) acionar a embreagem, marcha para cima e marcha para baixo...só com duas microchaves na direção...o problema é que deveria ter uns solenoides com um curso maior e um com força para acionar a embreagem...
    Mas sem dúvida nenhuma o melhor é a embreagem eletromagnética e o motor...
    Franca/SP
    Flávio, como ficaria a velocidade desse sistema? Será que ficaria rápido o suficiente!?
    Andei dando uma pesquisade e encontrei isso:
    http://www.ppk.com.br/detalhes.asp?cod=24711
    http://www.ppk.com.br/detalhes.asp?c...te=MEGA%20KART
    Será que funcionaria no Kart Cross com outro motor ?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Cambio no volante-bepi-kit-speed-cambio-completo-sk200.jpg   Cambio no volante-img22.jpg
    Cambio no volante Imagens Anexas Cambio no volante-mega-kit-cambio-borboleta-rd.jpg Cambio no volante-mega-volante-borboleta-cambio-rd.jpg
    Agradecimentos: 46
    Marcelo, se vc colocar a embreagem no motor, coloque uma alavanca na embreagem eletromagnética que acionará o pedal de marchas...daí é só aumentar a alavanca para aumentar a velocidade da troca de marchas e vice-versa.
    Flávio, 170,00!!!! funciona também do Kart Cross, eu já vi num kart este sistema e os cabos (capas) sedem um pouco mas funciona...
    Com o cambio borboleta, como fica o acionamento da embreagem ?
    Pensei em uma borboleta com dois estágios 1º estagio embreagem 2º estagio marcha, pensando no curso acho isso quase impossível.
    Alguém tem fotos desse cambio montado ?
    Grande abraço !!!
    Flavio
    1. F75 com cambio no volante.
      Por Trilha4x4 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 20
      Última resposta: 10/04/2008, 20:44
