Resultados 1 a 10 de 10
    Saindo ar quente pelas saidas de ar
    Olá pessoal, comprei um Sport 98/98 a uns 3-4meses jah, soh que ela tava sem as mangueiras do ar quente. Ai na duvida se tinha vazamento ou nao botei essa semana as mangueiras. Soh que qndo aquece o motor, fica saindo uma fumacinha quente EM CIMA das saidas de ar do lado direito e esquerdo (no meio nao sai), nao é pelas saidas de ar nao, é um retangulo q tem acima das saidas, também sai o ar quente pela saida do desembacador. Verifiquei a agua e ela n baixa, botei agora o radflush para limpar o sistema .
    Alguem tem ideia do que pode ser????????
    Existe um problema com a tampa interna que fica bem abaixo da saída do meio do painel (Que desembaça o vidro).
    Acontece com as cherokees e dakotas.
    Tem que abrir o painel e ver se tá quebrada.
    Pode ser isso ou não. Confirme antes.
    Tenho entao que tirar akele acabamento da saida do ar central?? vlw
    Citação Postado originalmente por adrsh88 Ver Post
    Véio... juro que não me lembro. Fiz isso uns 2 meses depois que comprei a cherokee a uns 2-3 anos atrás.
    Vale a pena mandar num cara bão de A/C se não quiser ter dor de cabeça. Na época me cobraram 250 paus pelo serviço, mas como que queria aprender, fiz em casa.
    Opa... explicando:
    Disse isso pra vc confirmar se é esse mesmo o problema, ok? É que comigo aconteceu exatamente isso que descreveu.
    De repente é uma coisa mais simples e fácil de resolver.
    Entendi amigo, vlw pela ajuda... eu tmb gosto de tentar acertar as coisas, entao vou desmontar akela frente, afinal 250barao p/ liberar assim tah dificil.. eheh
    Usuário Avatar de Costa
    Adr,
    Como és do RJ, encontraste-a sem as mangueiras do ar quente, e agora tens um nebulizador dentro do carro..., faça o contrário, retire as mangueiras do ar quente, bujone e esqueça o radiador de água quente. Ele só tá te enganando. Tá furado com certeza! O furo é tão pequeno que não faz diferença perceptível de perda de água.
    Já passei por isso....
    sds,
    Usuário Avatar de kabellofs
    ar quente
    ar quente........o sistema funciona assim
    [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG][IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Meus%20documentos/Minhas%20imagens/cherokee.gif[/IMG]
    essa é a tal portnha p o pessoal fala que controla o fluxo de ar entre quente e frio,se quebrar essa peça banca o eixo não vira naum alterna entre frio e quente.
    aseguir o esquema geral de funcionamento:
    parece um tanto complicado mais não é assim,é mais doq vc pensa rsrsr
    já que vc quer tentar executar sosinho primeiro presisa estudar esse esquema para tentar descobrir onde está a falha.
    agora meu caro,vc está com a faca e o queijo na mão,bom divertimento e espero que tenha ajudado.
    Citação Postado originalmente por Costa Ver Post
    Adr,
    sds,
    Costa,
    comprei a minha XJ uns 6 mêses atrás e percebí que ela estava sem o ar quente funcionando... mexendo no motor, ví que existem duas mangueiras vindas da perede de fogo, seguindo pelo cabeçote (logo acima das velas) e terminando no "ar", na frente do cabeçote... é isso mesmo, estão ligadas ao "nada"... e dentro delas, encontrei uns parafusos com porcas obstruindo-as internamente (acho que é isso que vc diz com "bujonar").
    Nos conectores onde elas deveriam se conectar (ví isso na XJ do Sombra), há uma mangueira pequena em "U" fazendo um jump tipo "curto-circuito"... Olhando no chão do carro, no carpete dos pés do motorista, o mesmo está preto ("algo" realmente vazou alí)... diante disso, me disseram que fatalmente, o "radiador" do ar-quente furou e que é por conta disso que "isolaram" o circuito, pois pra consertar, tem que literalmente tirar o painel do carro, sem falar no reparo do tal radiador... well, o motor dela realmente deixa sempre o carro quentinho, mas...
    [ ]'s
    Citação Postado originalmente por Darwin Ver Post
    Costa,
    [ ]'s
    Darwin, boa noite.
    "Bujonar" é colocar um bujão, tampar, colocar parafuso com porca - cruzes! Já que é o lado do radiador, o camarada simplesmente fechou para não entrar sujeira... Na minha vtr, não tenho essa mangueira em "U", mas simplesmente dois tampões (que na ocasião descreveram como tampões para o sistema de ar quente dos Santana) e não acho que faça diferença ter essa mangueira. Mudando de assunto: nestes pontos podem ser montadas as mangueiras de água quente para o redutor de GNV - caso tenhas e julgue adequado esquentar o gás. Não tenho a água quente para o redutor do GNV montado na Cherokee, mas no outro carro, tenho montado e após esta montagem houve mudança no consumo, para melhor. As opiniões são diversas para esta montagem da água quente para o redutor do GNV.
    sds
