Resultados 1 a 5 de 5
    Recomendação para engraxar cruzetas/luvas?
    Alguma recomendação da melhor forma de fazer isso, usando engraxadeira manual?
    Bombear somente até a graxa existente começar a sair, ou substituir tudo pela nova?
    Há algum retentor na luva do cardan que pode ser danificado por excesso de pressão quando se bombeia graxa? (Já ouvi falar que é necessário um certo cuidado com pivôs de suspensão...).
    Dentro das especificações do manual do carro (sabão de lítio NGIL2) quais são as melhores marcas/tipos e onde comprar no ABC? (nos postos da minha cidade não encontrei muitas opções).
    Obrigado,
    Daniel
    T4
    Santo Andre/SP
    Daniel ... tb já procurei algo a respeito e é dificil de achar ...
    Na prática o melhor é bombear até aparecer a graxa velha e parar ... o que acontece muito é pino graxeiro emperrar e não deixar passar a graxa , as vzs só empurrando a esfera libera e as vzs tem que trocar o pino ...
    Uso Graxazul ou Marfak ... Tem uma loja de oleo e graxa na Av. dos Estados perto da entrada pra estação de Utinga , tem outra na Av. Lions perto do cruzamento com a Vergueiro , no Copafer tb tem ...
    abs ...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Meu pai me ensinou um macete, no fundo das luvas de cardan tem uma tampa com um furinho no centro(por onde sai a graxa velha) a dica é o seguinte, bombear a graxa até sair um pouco da graxa velha e após isso tampar o furo com o dedo e dar mais uma bombeada de graxa pra garantir o enchimento da luva por completo, quando isso é feito sai um pouco de graxa pelo lado das estrias.
    A diferença é notória principalmente em cardans do eixo dianteiro que são pouco utilizados e acabam criando folga mais rapido.
    Valeu Edu e Elmer! A engraxadeira já estava completa com Marfak. Vou seguir as recomendações...
    Daniel
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Segundo li certa vez, se não me engano num material da Dana, deve-se bombear graxa até que a nova comece a sair (falando de cruzetas). Dessa forma fica mais garantido a troca da graxa velha pela nova. Tenho feito dessa forma em minhas viaturas.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
