Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: jeep cj5 "torto"
    Usuário Avatar de inaciocm
    Jataí/GO
    jeep cj5 "torto"
    tenho um problema sério com meu cj5.
    ano passado, desenpenei o chassis e troquei os jumelos e ele ficou uma beleza, até o jogo na direção(que tem todo o sistema original) ficou praticamente nulo.
    pois bem, esses dia agora cai em um mata-burros(pq meus pneus são os originais e pq o mata-burro tinha as tabuas mto afastadas) com o lado direito e ele ficou uma bosta!!!
    a direção nao parava de tremer, quando passava em algum buraco era uma roda querendo ir pra cada lado e o pior, ele passou a pender para a direita, alem de a roda raspar na parte de dentro dos para-lamas.
    Essa semana levei ele para fazer alinhamento, coloquei um amortecedor de direção e troquei as buchas dos jumelos, mas quando eu passo por buracos, parece que as rodas estao soltas. em altas velocidades ele esta normal, firme e estavel, porem, torto para a direita.
    o que pode ser??? os eixos sairam do lugar? e o problema das rodas?
    FEIRA DE SANTANA/BA
    eixo
    Nao entendo nada de jeep apenas vou comentar o que se passou com o jeep de um amigo que tambem caiu em um buraco.Depois de muitas revisoes ele descobriu que o eixo estava um pouco empenado .Veja isso com cuidado ok.
    Citação Postado originalmente por inaciocm Ver Post
    Oi Inácio, tudo bem? Olha, duas coisas podem ter acontecido:
    > Ao cair no buraco, vc forçou algum terminal de direção, gerando uma folga. Se o seu Jeep está batendo palmas, certamente vc resolvera isso trocando o terminal central e os terminais de direcao das duas rodas. Verifique tbem o pino central.
    > Também, com o solavanco, o feixe pode ter sofrido uma pancada e arriado, não é incomum. Vá até um posto de molas e peça para gabaritar os dois feixes, lâmina por lâmina. É um procedimento normal e relativamente barato, paguei R$ 35 por feixe ha um mês. Com tira-dúvidas, vá a um posto de gasolina (hehehehehe, é mania...) ou estacione o Jeep em um piso plano. Pegue uma trena e meça os vãos entre o eixo e a longarina dos dois lados dos feixes.
    É isso, pitaco dado. Boa sorte, bom fds.
    Cacá
    Cacá - CJ5 '82 & Samurai High Roof '91
    1. Respostas: 31
      Última resposta: 06/12/2018, 11:51
    2. Capota de fibra - Jeep conceito
      Por Alexandre.S no fórum Jeep Willys
      Respostas: 11
      Última resposta: 08/06/2011, 20:04
    3. Relato de um sábado agitado
      Por monge no fórum Trilhas
      Última resposta: 16/03/2003, 21:30
