Resultados 1 a 12 de 14
    cilindro de freio da kombi na band
    Olá
    Há algum tempo, um postei que havia adaptado o cilindro mestre da kombi na band sem o uso do hidrovácuo já que ambos possuem o mesmo diametro
    Um colega forista pediu o desenho da flange, mas não consegui encontra-lo na ocasião.
    Hoje esvaziando uns pens-drives acabei achando o dito cujo.
    Se houver interesse pf. entre em contato
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Opa! Roger , blza ?
    Rapaz tem como vc postar o desenho da flange de adaptação , ai pra os foristas verem. ( e eu tbm )kkkk
    Valeu
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
    Usuário Avatar de cesarzubek
    Roger,
    Se puder me passar por email te agradeço.
    cesar@bemnatrilha.com.br
    Será que fica melhor o sistema de freio com esse cilindro mestre da kombi do que o original sem hidrovácuo?
    Cesar Zubek
    Band Lona | OM-314 Turbinado+Intercoolado | Pneu Colossus Max 285/75-16 | Guincho Ekron-EK35M
    Vamos tentar segue a dita cuja!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos cilindro de freio da kombi na band-flange.jpg
    Não está muito legível mas se depois alguém quiser eu passo em cad
    POxa Roger , valeu e tá bastante legível, mas tem uma coisinha que me pegou .
    As medidas são em milimetros, não é ?
    Mas qual é a espessura dessa flange, e onde pegaria o cilindro mestre da kombi ?
    Se puder me explicar , estarei muito grato.
    E tbm tenho a duvida do coligado acima. kkkk
    Valeu
    Faltou a informação
    Quanto a qualidade da frenagem, fica muito melhor que o original principalmente pelo fato das linhas individuais.
    A espessura é de 12mm
    A Flange é fiixada no painel da band pelos 3 furos originais do cilindro da band.
    O cilindro da kombi é fixado pelos dois furos que ficam no eixo do furo maior
    Não sei se deu pra entender.
    Detalhes, os 3 parafusos que fixam na parede da band são de cabeça rebaixada pra ficar paralela com a flange.
    Rogerio IDT
    Então Rogerio, com o cilindro mestre da kombi fica melhor a frenagem, não é , mas quanto , freia bem a uns 80km/h ?
    Mas no meu caso tenho freio a disco na dianteira e na traseira tenho apenas uma roda ta freiando, já q o cilindro da kombi tem quatro saidas , o q q faço ?
    Apenas tampar uma saida ? ou fazer outra coisa ?
    E falando disso , por acaso teria como postar uma foto desse cilindro na band ?
    VAleu , desculpa pelas perguntas e espero respostas. kkkkkk
    Abs : Kelvisson
    Olha sinceramente eu acho que vc. deveria consertar essa roda que não está freiando.
    Quanto as fotos vou sexta na oficina dar uma olhada nela e depois eu mando as fotos pra vc.
    Rogerio IDT
    Poxa Rogerio muito obrigado!!!
    Agora eu não coloco o freio nesta roda , pois o semi eixo dessa roda costuma a quebrar.
    Então se eu colocar o freio nesse lado, o semi eixo pode quebrar e lá se vai $$$ no freio, um dia desse quebrou o semi eixo e já q não tinha o freio nessa roda o mesmo tava normal.
    Quem sabe um dia eu compre um eixo flutuante, mas o caso é q será q dá pra colocar o diferencial da band mais nova ( caixa satelite no lado) na caixa da band 76 (saida no meio) ???
    Sei q já fiz essa pergunta, mas não tive boas conclusões.
    Valeu
    Olha colocar o diferencial mais novo até dá, a questão é que o cardã fica muito de lado e alem de forçar a cruzeta ainda vai ter o excesso de vibração.
    O colega Rodrigo da Tor offroad já fez uma adaptação desse tipo e não gostou do resultado.
    Solução: troca o cambio e diferencial gastando uns R$5.000,00 no conjunto 4marchas ou compra o kit flutuante da macrotorque qdo. eu cotei tava por volta de R$2500,00.
    No meu caso eu coloquei freio a disco na traseira funciona como uma segurança no caso da quebra do semi eixo perto da planetária, já aconteceu isso comigo tbm.
    O pior disso tudo , é q meu diferencial já foi quebrado e soldado.
    Pode ser q o diferencial tenha ficado empenado quando foi soldado, pois quebra o semi eixo em 2 À 3 anos, mas o caso não é quebrar, é q me atrasa aí fica dificil.
    Mas vou dar um jeito nisso.
    Agora esse Rodrigo da Tor offroad tem algum contato ? ( msn, orkut ou algo parecido )
    Valeu pelas respostas.
