Boa noite caros amigos, aguém poderia me dar alguma ideia do que poderia estar ocasionando um disparo na aceleração de minha blazer vortec 4x4. Eu estava no trânsito (para variar né, coisas da terra da garoa) estava na opção GNV, de repente o giro disparou para 4.000 ou 5.000 giros, obviamente eu desliguei o carro e fui checar o cabo do acelerador achando que o mesmo poderia ter enroscado ou algo assim, mas ao levantar o capô verifiquei que o mesmo estava devidamente tensionado. Tentei passar para a gasolina achando que poderia estar relacionado com a caixinha comutatora GNV-gasolina, mas também não obtive resultado, e comecei a perceber que cada vez que eu puxava e soltava aquela especie de "borboleta" preta envolvida por uma mola ao qual o cabo do acelerador puxa e eu ligava o motor novamente o giro ficava normal, só que ao acelerar um pouco a aceleração disparava novamente até que puxei e soltei varias vezes seguidas a borboleta tipo deixando dar uns socos no fim do curso até que o problema cessou. mas estou temeroso de ocorrer novamente, alguém tem alguma ideia do que poderia ser, desculpem a extensão do texto, tentei ser o mais específico possível.. Abçs e Sds Marcelão
O cabo do acelerador vai direto na borboleta ou passa antes por uma central de controle? Tem algum sensor acionado pela borboleta? Não se esqueça que o cabo do acelerador é composto de 2 partes - uma externa, que é uma "capa" e não se move e outra interna, que é quem realmente aciona o sistema.
Falando de forma genérica, sem conhecimento específico do veículo ou do caso: A borboleta (interna) de controle de admissão do ar está travando aberta. Imagino que, no caso da Blazer, a borboleta é acionada diretamente pelo cabo do acelerador. Seria interessante retirar o tubo de admissão do ar e ver se o eixo da borboleta interna está funcionando livremente. Dê uma olhada nas fotos, pode ser que ajude.
Aconteceu isto com a minha tb, ai eu dei bombeadas no acelerador e não aconteceu mais, falei com o meu mecanico ele passou o scaner e não acusou nada mas disse que pode ser o sensor de posição da borboleta, vou aguardar se acontecer novamente vou trocar o sensor, boa sorte!
