Resultados 1 a 9 de 9
    Quanto Peso no Bagageiro do Bandeirante?
    Qual e o limite de peso no Bagageiro do Bandeirante Curto?
    meu caro isso é mais facil vc ligar para um fabricante do bagageiro se não tiver o fabricante tente algum que tenha as medidas parecidas com o seu
    Bem, acho que não entendeu a minha pergunta. A dúvida é: quantos Kg eu posso transportar num bagageiro da Bandeirantes. Exemplo: eu preciso carregar 250Kg numa viagem longa e em trechos difíceis. Será que o carro aguenta esse peso em cima?
    Banido Avatar de ojaneri
    Dificilmente os bagageiros comerciais vão aguentar isso. E ainda mais o teto da sua Band. Se fosse uma viagem pequena, talvez até aguentasse, mas longa e com trechos dificeis, duvido.
    O meu bagageiro do Troller aguenta até 60kgs creio, e o maior que já vi aguentava no máximo 160kgs. Melhor não arriscar.
    Acho perigoso colocar carga de 250kg no teto da band (ou de qualquer carro). este peso execessivo parece comprometer muito a estabilidade.
    Ney
    Caro heslu agora entendi :vc pode levar no maximo 100kg mas tem que ser bem distribuido geralmete o bagageiro da band curta tem quatro pontos de apoio que são feitos na canaleta das bandsdois de cada lado seria bom até levar a um serralheiro e fazer mais uma trave como se fosse um rack para poder distribuir o peso na canaleta .
    Meu bagageiro tem 3 pontos de apoio de cada lado, fui eu mesmo que fiz, fiz bem reforçado msm pra aguentar bastante peso.....e ja carreguei cerca de 170 kg trankilos! E minha band é curta.
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Olha, eu trabalho com venda e entrega.
    O posicionamento de mercadoria pesada deve sempre ser na parte mais baixa do baú, pois numa curva, a mercadoria força o tombamento de carroceria do caminhão, e as vezes consequentemente o do caminhão inteiro.
    Eu não acho uma boa idéia, colocar um peso tão grande em cima de uma toyota bandeirantes, o centro de gravidade dela alto unido com o peso excessivo, vai dar um frio na espinha (se tiver sorte).
    No máximo ao meu ver é uns 60 quilos, bem espalhados, pois os bagageiros são posicionados na calha do teto, isto é, a parte mais sensível do teto. O bom também seria se o bagageiro possuisse várias "pernas".
    Também a Band tem que está com a suspensão perto da original, se o jumelo for modificado, o tombamento de carroceria costuma ser maior.
    Boa sorte! Não é melhor vc usar uma carrocinha pro peso que vc vai carregar?
    Usuário Avatar de Serengetiman
    Pessoal, o que limita a capacidade de carga no teto de um veículo não é o bagageiro em si, mas sim a estrutura da carroceria no teto do mesmo. Vc pode ter um bagageiro super reforçado e colocar muito peso nele, com os solavancos das trilhas a estrutura do teto começa a rachar como já vi em diversos land rovers por ai. No manual de todo 4x4 tem o limite aceitavel para se colocar no bagageiro, no da Toyota SW4 antiga se não me engano são 70 kgs. Muito peso no teto eleva o centro de gravidade do veiculo, o que tem como principal consequencia aumentar o risco de capotagem, espero ter ajudado.
