Resultados 1 a 12 de 27
    Polia do Gira ou do Vira
    Polia do Girabrequim, ou será Virabrequim???????????????
    A minha polia do Sistema acima descrito, rs, está parecendo uma bailarina...aonde encontro uma para comprar? Existe de algum outro carro que seja exatamente igual?
    Um abraço,
    Matraka
    Quando eu instalei a bomba hidraulica da direção, o mecanico comprou uma "bolacha" bruta e levou num torneiro para fazer a polia do tamanho exato. Ficou muito bom.
    Custou caro?
    Aonde compro esta "Bolacha Bruta"....aliás o que é isto?
    BF 161
    Obrigado
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    blz, de outro carro não dá, só vai servir a dele mesmo. A PATRAL vende essa peça, procure nas lojas, o código é 1890.
    Acho q ja vi pra vender no Donatti tambem.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    também pode usar a do motor maverick 3.0
    Atenção .... toda polia tem uma borracha entre a parte externa e a interna.
    A polia funciona como um amortecedor harmonico da ressonancia chamada vibração torcional do girabrequim ou virabrequim ou arvore de manivelas.
    O uso de uma polia sem isso pode acarretar em trinca/fratura do mesmo. E não adianta inventar porque a leitura da vibração é feito em laboratório e o dimensionamento do peso (massa e diametro) do anel externo da polia é calculado a partir destesd dados.
    Leopoldo vc. disse borracha? Esta borracha já vem junto com a polia?
    Eu vi no Donatti que tem um retentor "Lado Polia"...não entendi bem isto "Lado Polia"...
    No Português tb. tem a mesma denominação...mas só tem uma, ou seja, teoricamente, não existe o outro lado, dedução minha.
    Obrigado,
    Ah! sim, esqueci. É fácil de trocar isto? Tem alguma coisa de ponto e coisa e tal????
    Obrigado de novo...
    Agradecimentos: 11
    A polia + amortecedor de vibração do maverick é uma peça só. No BF, polia é desmontável .. e tem uma borracha no meio.
    Para remover, vc necessita chave com o soquete certo, e saca polia, se estiver grudado.
    Para instalar, vc necessita olho vivo para alinhar a polia na chaveta (sim, tem uma posição certa) e um torquímetro para torquear o parafuso no girabrequim.
    O grafico abaixo mostra o perfil de vibração com(3) , sem (1) e com um amortecedor insatisfatório (2)
    fonte : http://www.popularhotrodding.com
    http://images.popularhotrodding.com/...ibration_z.jpg
    amortecedor na polia:
    entre a parte interna (onde está o rasgo de chaveta) e o anel externo, há uma fina camada de borracha que permite o anel externo "dançar" conforme a música dos pistões.
    Usuário Avatar de GIOVANNI LUIS
    Santo Amaro da Imperatriz/SC
    Polia!
    Vc tem como me passar o desenho tecnico dessa polia, tipo, as dimensoes em escala metrica, pois trabalho em uma empresa aqui na Austria que fabrica telefericos pra estacoes de eqi, elevadores, etc , e posso sem problema comprar o material e faze-la.
    Alem das dimensoes, qual o tipo de aco ideal para confecionar a mesma? Sera que de aluminioera uma boa?
    Com isso em dezembro nas minhas ferias eu levaria a mesma e ja testava.
    Amortecedor de Polia
    Observando melhor a funcao, observei que uma peca de alumunio nao iria fse obetr o mesmo efeito desejado (amortecimento ), Uma peca de aco fundido ou de liga media ja sao suficientes.
    Tendo o desenho eu consigo fazer uma.
    Se o MATRAKAUM quizer e pagar as custas de material e postagem eu faco uma pra ele!
