Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de miguelcps
    GNV na EXPLORE 98 AT
    Ola pessoal, comprei a pouco tempo minha Explorer, como já veio com GNV levei apenas para fazer uma revisao e verificar se estava tudo ok, levei num instalador que conheci qdo instalei numa F1000 4.9I SC que tinha anteriormente, e ele foi direto no variador de avanço e o mesmo estava ligado e funcionando normalmente, então ele me disse que havia feito testes numa Explorer Automatico que estava apresentando problemas no cambio AT e chegaram a conclusao que o variador de avanço fazia dar pau no cambio e me orientou a deixar o variador de avanço desligado, eu concordei então. (Estes teste foram feito por ele e pelo dono do Rei do cambio automatico de campinas). Gostaria de opniões sobre este assunto, desde já grato.
    E aí pessoal, nenhuma opiniao sobre o assunto?
    NOVA RANGER CD XL 4X4 2.2 13/14 150CV
    Miguel, já ouvi falar que o motor V6 da Ranger/Explorer não precisa de variador de avanço porque a injeção já se adapta automaticamente, que é perder dinheiro.. agora isso dar problema no cambio pode ser mais uma lenda... de qualquer forma, pode usar sem o variador....
    Carlos Gouveia (Govi)
    Discovery V8i 1998
    PP5PD - PX5P4004
    coloquei GNV na explorer 97 xlt ha 1 mes. Ate agora nada... funciona direitinho... coloquei o KI just G 3 da BRC... com variador de avanço, variador fonico... motor de passo... e tudo mais... TUDO funciona bem... e faz 9km/mt3....
    GNV na EXPLORER 98 AT
    Depois de algum tempo andando com o variador de avanço desligado resolvi liga-lo só pra ver como ficaria, deu impressão que ela ficou mais esperta, nao fiz nenhuma viagem ainda para conferir media por km/Mt3, acredito que tenha melhorado, mas o principal foi descobrir ao tirar uma tampa que cobre o cabo do acelerador que havia um outro cabo e que o mesmo estava desencaixado, encaixei, aí sim a EXPLORER virou uma V6, e algumas funçoes do cambio como reduções para ultrapassagens estão funcionado perfeitamente, mes que vem vou p/ Minas Gerais aí vai dar para tirar as conclusões.
    Alguma novidade sobre o variador de avanço postem por favor; abraços.
    Miguel,
    Bom Dia!
    Estou com um problema bem parecido na minha explorer. o mecanico disse que é por causa do GNV, me da uma dica ai... Aonde fica o variador de avanço vou tirar tambem.
    A minha da o seguinte problema.
    Quando ando em velocidade constante na estrada acima de 80 até 120 km a luz do o/d fica oscilando piscando e o cambio fica trocando marchas com leves trancos fica muito estranho, tenho que parar o carro desligar o cabo da bateria aguardar uns 5 minutos e ligo novamente e fica tudo normal (cambio e luz zerados) e só pegar estrada e o problema retorna novamente.
    andando na cidade fica tudo jóia sem problemas é só em marcha constante e na estrada (obs. andando na boa sem forçar o motor ou cambio).
    Obrigado.
    Marcos.
    não é só na explorer que dá problema no câmbio automático por causa desse maldito variador de avanço... um dos meus tios tem uma pontiac trans sport (us-spec) convertida para gnv e o câmbio automático ficou todo moído por dentro... por conta desse problema ele adaptou um câmbio manual do astra que saía mais barato que substituir por outro automático... e o pai de um amigo meu que mora em florianópolis teve problemas com uma explorer mas ainda era possível reparar... a propósito: algumas trans sport euro-spec chegaram a ser convertidas para glp com um kit produzido pela mesma empresa que fabrica o diferencial de deslizamento limitado motricité renforcée que a peugeot usa na áfrica e até onde eu saiba não usavam o maldito variador de avanço...
    Citação Postado originalmente por miguelcps Ver Post
    olá, miguel!
    pesquisando aqui no fórum acabei achando uma resposta sua que me interessa. é sobre o variador de avanço da BRC. acontece que adquiri um e ele veio sem o manuel de instalação. então estou sem saber onde ligar aqueles 10 fios coloridos do módulo. se vc puder ajudar o amigo aqui, agradeceria. meu b rinquedo é uma grand cherokee v8 que estou convertendo pro gnv e se puder colocar o variador, vai melhorar o consumo.
    desde já agradeço
    luciano
    campo grande, ms
    Desculpa a demora pra te responder, mas meu variador de avanço é de outra marca e posui apenas quatro fios sendo 2 preto e dois vermelhos, se voce nao conseguiu ainda descobrir o esquema de ligaçao vai perguntando que com certeza algum membro do forum vai te passar o esquema, abraços e boa sorte, Miguel.
    Usuário Avatar de Italo Xavier Santos
    Macaé/RJ
    Senhores, a minha está convertida a uns 5 anos, sem variador, estou comprando um e trocarei o redutor também (apresentou problema), se servir de consolo para vcs meu carro está fazendo 3,2Km/m³ na cidade e 5,5Km/m³ na estrada, nunca tive problemas com câmbio mas o consumo é assustador!!! o Km rodado na cidade me custa R$0,50...
    Após muita consulta a oficinas e revendedoras decidi pelo redutor TURY T30, pois todos consultados afirmam que outras marcas atuam em "alguma coisa" (não lembro agora) que com o tempo queima, e o tury não.
    E sobre a injeção se "adaptar com o GNV" não acontece com a minha, a perda de potência é perceptivel quando troca para a gasolina.
    Atual Pajero Full 3.2 4x4 01 - Um sedan de luxo
    Ex. Ranger C.Dupla 2.8 03 - Um trator
    Ex. Pajero Sport 2.8 4x4 aut TD 05 -Muito Boa
    Explorer xlt 98 automática 4x4
    Obrigado pessoal,
    pois estava pensando em colocar gnv na explorer e lendo o que vocês estão escrevendo, não vou mais colocar.
    Usuário Avatar de Kedes
    Duque de Caxias/RJ
    Wink GNV+variador de avanço
    Olá, a todos.
    Lendo o tópico revolvi dar um pitaco; tenho um Civic automático com GNV há 06 anos. Nunca deu problema. Uma vez perguntei ao mecãnico de GNV que faz a manutenção do meu carro se ele aconselharia um variador de avanço pro carro ficar "mais esperto"; ele me diss que a perda de potência é maior em carros "mil" e o gasto não justificaria. A propósito, este Civic é 1.6 e faz 12 km/m2 na estrada e 7 na cidade, com o condicionador de ar ligado.
    Abraços e espero ter ajudado.
    Kedes:.
