Resultados 1 a 7 de 7
    Contagem/MG
    Question HELP!!! Esquema de circulação de água no 6c alcool
    Estou tentando rsssss rodar com minha Rural,ela usa motor a alcool do opala 6c A20 /94.
    Estou pricisando de um esqueminha do circuito de agua quente que aquece o coletor (3e) para saber de onde a agua sai e onde entra!!!!!! o caminho que ela percorre em fim!!!
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Caro Esdras,
    Esta seção é direcionada a Engesas.
    Peço aos moderadores que enviem para a área correta.
    Obrigado!
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    O Caveso, ele sabe qual a maioris dos corações de nossas máquinas!!!
    Caro Esdras!
    No coletor com 3E do 6cil a água circula da seguinte forma:
    Base da válvula termostátita (na frente do cabeçote), sai uma mangueira de 3/8 se não me engano, que é conectada ao coletor, logo atrás do alternador (quando tem DH) deve ter uns 20 cm de mangueira.
    A saída fica do outro lado do coletor, nã curva que vai para o 6º cilindro, que por sua vez tem a ponta conectada à mangueira inferiorndo radiador, mais especificamente entre o radiador e a bomba d'água.
    Esse "T" que vai ali não vende mais, no meu caso eu fiz um com canos, um na bitola da mangueira do radiador, e nele soldado um caninho que conecta a mangueira que vem do coletor (3/8 lembra).
    É isso!
    Kim.
    Contagem/MG
    Talking Kim vc merece o titulo de Expert
    Não só sei sobre o coração de suas maquinas como as respeito, já fiz variassss trilhas acompanhado de Engesas, tanto em meu ex jota quanto nos meus varios ex Willys e Rural.
    Sua decrição foi perfeita já coloquei para funcionar!!!!
    Muito obrigado!
    Esdras.
    Usuário Avatar de gnecchi
    Kim,
    Por aqui ainda se acha esse "T" (aliás um "T" com a saída 3/8" em curva ).
    Ontem instalei o tal do desborbulhador... irei colocar fotos no tópico do Predator. Não sei se vai ter alguma diferença na prática, mas ficou boa a gambi de suporte para o desborbulhador.
    Na casa de borrachas onde comprei as magueiras e conexões para instalação do desborbulhador tem esse "T" que vai na mangueira inferior do radiador. Se alguém precisar e não encontrar e só falar que compro por aqui e envio.
    Usuário Avatar de Guilherme Kyrillos
    Maceió/AL
    Caro Esdras!
    É isso!
    Kim.
    Caro kim, saudações.
    Esse esquema serve também para o motor GM151 4cc a álcool e com carburador 3E?
    Grande []
    CAMPER MWM 2.8 TDI - FSO2305 - T-Case/eixos/suspa Troller.
    CJ5 GM4.1 - CL2205 - T-case Wyllis - eixos Dana44 11/47 - suspa ToyBand.
    Caro Guilherme Kyrillos!
    No 4cil, só muda onde conecta as mangueiras no "pé" do carburador.
    Vamos lá:
    Na base da válvula termostática, do lado esquerdo (olhando o motor de frente) sai uma mangueira de 3/8 (se não me engano), que dá (ui) a volta por traz do motor e liga no conexão que fica na base do bura.
    São duas conexões juntas, encaixe a a mangueira mencionada anteriormente na que fica mais próximo ao primeiro estágio do bura.
    A outra conexão, encaixa uma mangueira, que passa por traz do motor e vai a conexão "T" que deverá ser colocada na mangueira inferior do radiador.
    Use mangueira de boa qualidade, pois trabalha bem quente ali.
    Kim.
