Resultados 1 a 12 de 15
    Sorocaba/SP
    Question Entrada de água na Band
    Amigos,
    Percebi que a entrada de água na Band é um problema comum, sendo assim, a solução do problema interessa a todos. Se alguém tiver alguma informação para solucionar este drama, ajude seus irmãos toyoteiros que estão com os pés encharcados.
    Estou contigo Ordele, sua dúvida é a minha também.
    Aguardo Resposta dos demais toyoteiros.
    Igor Henriques
    Band Longa 86
    Campos / RJ
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    hola amigos, estoy contento de que mi band sea la exepcion a la regla no entra agua, pero en la familia hay otra band y tenia este problema entraba por las ex visagras del marco, esas platinas que en las nuestras son fijas y en las de techo de lona son visagras, las desmontraon y se sello todo con silicona de carroceria luego se colocaron nuevamente asi mismo se relleno la union entre el marco y la carroceria con el mismo producto, otro punto de entrada es en la union del marco (cuadro de parabrisas) con el techo este es facil de rellenar por dentro pero hay que retirar el tapisado o los cartones del techo, y por ultimpo las visagras de la tapa del motor ( espolon, capot) tambien hay que retirarlas poner silicona y colocarlas (en la parte que de la carrocería) que a mi entender es la principal causante del agua en el pie del motorista y en cofre de la guantera.
    con eso es seguro que se terminan las entradas, a queda otra los ejes del limpia parabrisas si tienen mucho juego ( folga) dejan entrar cuando funcionan,
    Pero si es posible terminar con el agua en la band aunque despues de esto cruzamos por un arroyo con mas de un metro de agua y entra por puertas pisos caja de bateria etc, pero eso es otra cosa y es hasta lindo,
    Un saludo y espero haber ayudado en algo
    Gerardo
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Citação Postado originalmente por José Ordele Ver Post
    Amigos,
    Nunca ouvi falar neste problema, nem tive com nenhuma das duas Bands (e olha que a antiga era MOÍDA!!). Se puderem me enviar maiores detalhes, agradeço. Prometo perguntar ao especialista que me vendeu.
    Abraço a todos.
    O KIFARO tambem molha o pe do motorista na chuva.
    Alguem poderia traduzir os comentarios do GBALERO para o portugues?
    Onde posso encontrar as borrachas da moldura do quebra-vento?
    Galera, então, na minha acontece o seguinte:
    Qdo chove muito, "entrava" água pelo porta-luvas, e molhava meus documentos, e tbm caia agua nos meus pés, como os unicos locias onde poderia entrar agua por ali eram as dobradiças do capô, passei borracha de silicone em volta delas, pelos parafusos e tal.
    E resolveu sim, espero ter ajudado, o unico ponto de entrada de agua na minha band ERA esse!!!
    Outro ponto por onde entrada na minha Band e que caia bem sobre os pés era pelo buraco, por onde entra o chicote da fiação.
    Enchi en volta com massa de calefação (aquela que não seca/endurece). Posso tomar chuva que os pés ficam secos!
    Eta coisa boa!
    abraço
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Costuma entrar pelo parabrisa e pela fechadura das portas.
    Há uma diferença nos parabrisas das band dependendo do ano, até 90 é um tipo de 90 até 95 é outro e finaliza com 96 em diante.
    Se vc tiver do ultimo modelo de parabrisa não entrará agua, o parabrisa tem uma melhor area de atuação e é bem maior, ele já era usado nas band com capota de lona.
    Se vc naum quiser trocar o parabrisa mete silico.
    E nas dobradiças da porta dianteira mete silico até não ter mais.
    Abaixo do forro da band tem um "ralo", se a borracha tiver velha, quando passa na poça d'agua costuma entrar pouco.
    A portinha de ar para pernas cansadas, se tiver com a mola e borracha fraca entra agua tb, problema que naum existe pra mais novas.
    Há outros coisas que permitem entrar agua, como a solda do teto obliterada, é só meter kpo q resolve. E a borracha que diminui o atrito do teto com a carroceria, é bom troca-la de pelo menos 3 em 3 anos e assim por diante.
    Espero ter ajudado!
    Niteroi/RJ
    Um lugar tb que entra água é pelos eixos do limpador de parabrisas.
    São Luís/MA
    Na minha só entrava água pelo limpador do parabrisa, coloquei Kpo e resolveu o problema.
    Sorocaba/SP
    Pessoal, valeu pelas dicas. Nada como falar com quem entende!!!!
    Galera..
    oq ser esse KPO???
    desconheço, sorry, e valeu pela força aih...
