Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de ricardolm
    sao paulo/SP
    Querosene no Diesel, qual o percentual correto?
    Ola!
    Gostaria de saber se alguem sabe qual a medida correta de querosene que deve ser adicionada ao tanque de diesel, ouvi dizer 5 litros , mas meu (novo) mecanico me disse 20%, que daria mais que 3 x! (segundo ele esta é a medida indicada ate no manual do JPX)
    Tb ouvi dizer que deve se fazer isso apenas quando o tempo esta frio, isso é correto?
    Ricardo Moreira - SP
    Can Am Renegade 800, UTV Segway Villain
    GWM Thank 300
    isso, só se estiver frio e o veiculo não tiver um bom dispositivo de aquecimento.
    sao paulo/SP
    Ola!
    No frio, OK! Mas qual a quantidade que vcs colocam Se colocam
    GWM Thank 300
    eu não coloco... já que o meu é a Gasolina...
    Acho que 5% já deve ser o suficiente... se não for vai descobrir... pois não vai cnseguir ligar...
    Mas se estiver ligando sem nada, deixe assim.
    sao paulo/SP
    Olá Wallace!
    VC tem um Jota a gasolina?? Se sim, qual o motor? Ficou bom?
    GWM Thank 300
    Não... eu tenho uma Cherokee.
    Mas o motor 4.0 com quase 200 cv fica bom lá sim...
    Moderador Avatar de gvogetta
    Caro Ricardo,
    Este procedimento (adicionar querosene no diesel) não é recomendado tecnicamente. É um costume arcaico muito usado especialmente no interior nos antigos motores diesel de tratores e outros maquinários agrícolas, especialmente no inverno como forma de melhorar a ignição...
    No caso do JPX, se estiver enfrentando problemas para fazer o veículo "pegar" no frio, revise suas velas de pré-aquecimento (são 4, 1 por cilindro) que são as responsáveis por aquecer a câmara de combustão e fazer o motor "pegar" no frio... Pode ser que haja alguma vela queimada. Não recomendo utilizar o querosene e, caso o utilize emergencialmente não o faça além dos 5% pois ao invés de resolver um problema criará outros, como na BI, bicos e etc...
    Saudações,
    sao paulo/SP
    Grande Getulio!!
    Eu nao estou tendo problemas com a partida da minha viatura, ela liga sem problemas é que eu ouvi falar que era necessario a adicao do querosene e resolvi perguntar, pois o Jota é meu primeiro veiculo a diesel.
    Que bom que eu nao coloquei!
    Obrigado pela ajuda
    GWM Thank 300
    X/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por ricardolm Ver Post
    Grande Getulio!!
    Obrigado pela ajuda
    Conforme laudo emitido pela MWM,para temperaturas entre 10 e 0 graus, 10%. abaixo de zero, 20%
    Usar querosene não é arcaico. Querosene na cadeia de craqueamento do petróleo, é mais "nobre' que o diesel. Querosene atua na limpeza dos bicos e remoção da água do diesel.
    O único problema da querosene é que ela possui pouca função lubrificante, como não utilizará somente querosene, não terás problema.
    Na minha xterra, com MWM 2.07 TCA, sempre coloco 1 litro para cada tanque. no inverno, uso entre 10 e 15%.
    Achas que é balela! Vá para argentina (sul) e veja o diesel deles!!!
    Em situações extremas (polares) utilizamos apenas querosene nos tamques, misturado com óleo 2 tempos para lubrificar a bomba. O diesel abaixo de zero vira parafinico, sua densidade eleva.
