Resultados 1 a 6 de 6
    body lift na Bandeirante.
    Tenho bandeirante curto, ano 2000, com amortecedores rancho 9000 na frente e atras, o restante da suspensao e' original. Pneus 265/75r16.
    Meu uso e' apenas urbano.
    Quando tres pessoas sentam no banco de tras a parte interna do paralamas traseiro chega a encostar no pneu momentaneamente ao se passar por uma lombada ou buraco.
    Gostaria de levantar um pouco o jipe de modo a separar os pneus da lataria.
    Qual a melhor opcao para fazer isso?
    Trocar os jumelos? Que tipo e tamanho? onde compro?
    Calcos de carroceria ? Que altura? onde compro?
    Obrigado.
    se vc estiver com jumelos originais, a troca deles por um maior, é sem duvida a opção mais pratica e mais barata.
    Meça a distancia entre furos dele, e se for colocar um maior, tenha o cuidado de não exceder 50% (a distancia original e no maximo + 50% do comprimento) para que o jumelo não fique muito grande, e tbm para que o efeito alavanca não force em demasia o suporte.
    Segurança em primeiro lugar!
    Mas que fica muito bom, com certeza!
    ja vi muitas band com 265,nenhum tava com problema.colocar jumelos alto com certeça ajuda,para minha ideia pareçe mais um problema na mola ou mais provavel no amortecedor.
    suas molas tbm devem estar quase retas, se sim, vá a um moleiro que ele já faz os dois serviços juntos (arquear molas + jumelo) .... vc vai ver que seu carro vai ficar até mais bonito!
    São José do Rio Preto/SP
    Atualmente qual é a melhor receita ?
    Toyota Band curta, 1993
    Toyota Hilux SRV, 2010
    Ford Jeep CJ5, 1981
    Usuário Avatar de Dendrobates
    Criciúma/SC
    O pessoal estava usando os topkits...inclusive uso na minha.
    mas dá uma lida nisso.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...niciantes.html (Básico de lift para iniciantes)
    Jimny 13 - BFs Km2 215/75R15.
    Band 77 - OM-314 Turbo + Full lock 200% + Guincho 16000lbs + Colossus Max 265/75R16 + Freio disco nas 4.
    1. BODY LIFT, LIFT SUSPENSION, L200 95 GL 4x2
      Por Benjamin Neto no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/08/2019, 21:22
    2. Respostas: 21
      Última resposta: 11/04/2016, 22:08
    3. Qual kit body lift comprar pelo e-bay? ou montar um kit body lift?
      Por José de Andrade Azêdo Net no fórum Ford
      Última resposta: 13/12/2014, 12:25
