Resultados 1 a 12 de 20
    cherokee sport 98 fervendo
    Pessoal, meu pai comprou uma cherokee sport que tá fevendo/esquentando o motor quando em subida longas (de serra) ou até mesmo ladeira pequenas, mas bastante íngremes.
    Já foi trocada a bomba d'água, porém, o problema persiste.
    Alguém tem idéia do que possa ser?
    Valeu.
    Usuário Avatar de dudarj
    Cidade Maravilhosa/RJ
    Pode ser radiador entupido, junta do cabeçote ou até mesmo o próprio cabeçote.
    Verificou a válvula termostática?
    Jeep Wrangler Rubicon
    Pode ser tbem a tampa do radiador que esta ruim já e vazando pressao.
    Como o Duda disse, o radiador pode estar entupido, ai vc tem que mandar varetar o mesmo.
    Tem somente agua no radiador ou aditivo ? tem que ter 50/50
    Se o carro estiver falhando e motor grilando grande chance de junta queimada e cabeçote empenado.
    Cara, estamos tentando organizar o tópico. Devia ter lido isto antes de postar: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=39426
    Já existem tópicos com diversos problemas de cherokee esquentando. Inclusive todas as possíveis soluções.
    Pesquise que achará muita coisa interessante!!
    Pessoal... obrigado pelas dicas e me desculpe por postar algo repetido....
    Tentei pesquisar com aquecendo, fervendo, esquentando e não achei... mas, valeu mesmo assim. Ná próxima pesquisarei com mais atenção.
    Citação Postado originalmente por jmf Ver Post
    Cara, usa o google que é mais fácil... cai direto no tópico.
    No google escreva: "cherokee sport fervendo 4x4brasil", por exemplo.
    Já tentou ver valvula termostatica. Ela dá muito problema...
    Poderiam melhorar o sistema de busca, pois é bem dificil achar topicos do assunto com ele. Assim ficara mais facil não ter topicos repetidos...
    Abraços...
    Exclamation
    JMF,
    De pelo menos a dica principal... o liquido do reservatório baixa ?? ...
    Citação Postado originalmente por nzardo Ver Post
    JMF,
    É verdade... esqueci de dizer, teve uma vez aqui em Floripa que baixou bastante ao subir o morro da cruz, aí acendeu a luz de "chek engine"... sorte que meu pai parou antes de fundir tudo!
    Exclamation
    JMF,
    ....beleza... ai já vemos um 'vagalume' no final do tunel.....
    O depósito de liquido de arrefecimento, qdo o motor tá quente, ele não pode baixar..... a não ser q esteja furado.... ele só aumenta... através da tampa do radiador, ou por ela estar ruim... ou pq atingiu uma temperatura q gerou uma pressão interna maior do q ela deve suportar.....
    A agua do depósito só baixa a medida q a temperatura do motor esfria e por 'sucção' a tampa do radiador permite a reposição do liquido de arrefecimento...... portanto.... a partir do momento q vc liga o motor, o liquido de arrefecimento não é mais reposto, o sistema DEVE estar cheio... salvo problemas de vazamento em algum ponto do sistema....dai superaquecimento na certa.....
    O carro desliga antes de fundir tudo...
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    JMF,
    Nilton...e no meu caso.
    A temperatura subitamente disparou até os 125 (10 segundos após a última conferência que marcava 100), deu o "chek gauges"....parei, abri o carro e tava esburrando/borbulhando água pelo reservatório. Esperei um pouco...voltou até os 100 e pouquinhos...fui até um posto.
    Pela manhã antes de sair verifiquei o reservatório estava no máximo. Aliás...ela nunca abaixou a água.
    Lá, conseguimos abrir a tampa do radiador....saíu MUITA, MUITA água e vapor...
    Completamos com água de torneira mesmo...com o carro ligado....e a tem ficou abaixo dos 100...
    To andando com ela até agora...e não passou mais dos 100...
    Que poderia ser?
    Detalhes:
    Bomba nova (2 meses) NF do antigo dono;
    Tampa nova (2 meses) idem acima;
    Aditivos 50/50
    Nenhum vazamento aparente.
    Só a termo q não é nova...será q é danada?
    Como subiu tão rápido a temp se havia água?
