Resultados 1 a 12 de 16
    Acoplamento Viscoso Do Ventilador
    Pessoal, a esta hora já era para estar trocando a correia dentada, mas empaquei no acoplamento viscoso do ventilador.
    Solteia a mola "corda de relógio" na frente. E agora ? Como tiro o acoplamento viscoso e hélice ?
    Nykos ou Mikos
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Tem que usar uma chave de boca, mas não pode usar uma chave de boca comum. Tem que ser uma que consegue alcançar o sextavado atrás do acoplamento viscoso (fica na polia do ventilador e o ventilador)....
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Atrás do acoplamento tem 4 parafusos. São esses?
    Pega o manual ai...
    Acoplamento Viscoso Do Ventilador Arquivos Anexos
    • Tipo de Arquivo: pdf HS2.5.pdf (1.32 MB)
      Número de Download 268254 .
    Meu amigo Casitta, desculpe a minha ignorância neste caso, mas é que a hélice juntamente com o acoplamento viscoso giram independentemente do eixo, então tenho que desaparafusar a porca do eixo (porca de 30mm) ? Deve então sair o conjunto acoplamento viscoso e hélice juntos ?
    Obrigadão pela apostila.
    Anthonius Mikos
    Anthonius Mikos
    Isso mesmo. Se não estou enganado a rosca é invertida. Pra soltar tem que girar para pro lado contrário...
    Dizem sentido anti-horário (contrário aos parafusos normais).
    Bom, se for assim, ficou muito fácil. Espero que o eixo fique travado.
    Amanhã volto para o desmonte.
    Fiz uma chave com boca de 30 mm com uma tira de folha de zinco galvanizado, espero que aguente o torque.
    Abração Casitta.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Dá para fazer com prancheta de 1" x 1/4". Só cortar e soldar.
    Pra tirar o aperto basta usar um martelo para dar solavancos, a correia poli-V faz p resto do serviço segurando a polia.
    Olha o sentido do eixo para puxar o ar. O eixo gira no sentido de apertar a rosca, então é só girar como se fosse empurrar o ar pra frente. Não tem erro!
    Vale pessoal, mas a chapa de zindo galvanizado não aguentou. Vou tentar com uma lâmina de feixe de molas.
    Acredito que para retirar as polias posso fazer o travamento com um grifo 18". Será que vai dar?
    Não é tão apertado assim. A correia segura bem.
    Deixa pra tira a correia depois do ventilador...
    Anthonius,
    como ja foi dito pelo Walter e Edi, pra tirar o helice encaixe a chave e da uma porrada nela com um martelo. A rosca é esquerda!!
    Se seu objetivo é trocar a correia dentada, e esta com esta dificuldade não o aconselho a fazer este serviço; procure um mecanico com EXPERIENCIA neste tipo de motor. A troca da correia dentada parece facil, a receita do manual é simples, mas na pratica não é bem assim não. Ajustar o ponto deste motor é chato, requer ferramentas, experiencia e paciencia.
    Lembre-se: mais importante que a correia é o esticador.
    boa sorte
    Nielsen, valeu o conselho, já estudei bastante o caso. Me considero teoricamente capacitado. Já lí tudo sobre as marcas de sincronismo da engrenagem do virabrequim, comando de válvulas e bomba injetora. Ainda conto com a acessoria do Cassita e do Edin. Agora, é hora da prática. Estou tentando improvisar algumas ferramentas, mas paciência e tempo para mim não faltam. Para a próxima troca saberei as ferramentas que devo ter para que o serviço renda e seja mais fácil. De qualquer forma já estive em muitas situações de estar no mato sem cachorro e as improvisações responsáveis deram certo.
    Agora vou até a garagem testar a nova chave de boca e continuar o serviço.
    Abração para todos. Tenham um bom dia.
    Anthoniusnikos
