Resultados 1 a 10 de 10
    Fumaça pela mangueira
    Caros,
    Estou precisando de uma resposta, fiz motor cabeçote do meu JPX a pouco tempo, percebi que sai muita fumaça azul e branca, e não soh pelo cano de descarga, mas também por uma mangueira que acho que é suspiro do motor, sai óleo também e não consegui entender o porque. A turbina foi retificada também, alguem pode me dizer o porque está acontecendo isso?
    O mecanico diz que é normal mas eu acho que sai muita fumaça para ser normal.
    Ricardo Polito
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Está perdendo compressão para o carter. É sinal que o motor está pedindo água...
    Uma reforma na parte de baixo consistiria em trocar pistões, anéis, camisas, casquilhos fixos e de bielas, passe no virabrequim, troca dos retentores, juntas e bomba de óleo.
    Não sei se o XUD aguenta meia sola, que consiste em trocar os anéis e brunir os cilindros, dessa forma ganha-se novamente uma boa parte da compressão, porém dura muito menos que o motor durou até hoje. Esse serviço é normalmente feito quando vai vender ou se está apertado de dinheiro.
    Se pretendes ficar com o Jota é melhor fazer tudo direitinho, até pq já colocasses turbina nova e fizesses o cabeçote...
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    isso aparece todo dia aqui na Retífica.
    O cabeçote foi "feito" e a parte de baixo não aguenta o tranco...
    Problema semelhante ao seu foi relatado no seguinte tópico Cabeçote novo em motor rodado
    Dê uma lida lá e mostre ao mecânico quem é o anormal nessa história, heheh.
    Senhores,
    Agradeço muito essa ajuda!
    Valeu mesmo!
    Senhores,
    Fui em vários mecânicos para ouvir a opinião dos mesmos, a maioria falow que a fumaça que sai da mangueira de respiro é o anel. Tive algumas observações que essa mangueira deve sair apenas fumaça mas ela está cuspindo um pouco de óleo que chega a deixar o carter molhado já que a mesma sai ao sado dele.
    me informei que antes dessa mangueira existe um tipo de colhetor de óleo liquido que captura o óleo fazendo o mesmo retornar ao motor assim nao perdendo o óleo.
    Alguem sabe se pode ser esse o problema ou posso estar com dois problemas.
    OBS.: Na tentativa de soltar o anel retiramos a tubulação de admição que é conectada a turbina e coloquei óleo de freio, depois um pouco de WD que fez o carro disparar por uns instantes. Bem no cano de descarga a fumaça está saindo sempre preta agora, mas na magueira me parece branca.
    Obrigado pela atenção,
    Ricardo Polito
    Usuário Avatar de Eduardo Tescarollo
    Itatiba/SP
    Polito, a fumaça que sai pelo respiro é um indicador para saber se o motor
    esta bom ou não, mas o JPX mesmo com o motor bom solta um pouco de fumaça pelo respiro, inclusive pinga óleo tambem, se o mecânico não
    for conhecedor deste motor vai condena-lo. Agora fumaça pelo escapa-
    mento esta sim não tem engano.
    Meu motor estava fumaciando uma barbaridade, baixando 1Lt de óleo a
    cada 250 KM, fiz o cabeçote e resolveu, não solta nada de fumaça, não
    abaixa mais óleo, e quando foi tirado o cabeçote o mêcanico analisou a
    parte de baixo e estava tudo dentro dos limites, seu mecânico quando fez
    o seu não deu uma verificada nas camisas pelo menos?
    Abç
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Polito Ver Post
    Senhores,
    Se o respiro estiver soprando com pressão é sinal que pistões/anéis/camisas estão desgastados, geralmente sai um pouco de vapor de oleo que com o tempo se acumula no local onde a mangueira está direcionada(se esta não estiver conectada ao coletor de admissão), o "sopro" do respiro não chega à fazer fumaça(se o motor estiver em perfeitas condições), mas é normal pingar óleo se não tiver com a válvula anti-chama.
    Acho que o que vc se refere é a válvula anti-chama, eu classifico como um filtro que fica posicionada após o respiro evitando que passe o vapor de óleo em excesso pra atmosfera(no caso da mangueira livre) ou pro coletor de admissão(quando conectada a este) e consequentemente fazendo parte da mistura ar+combustível.
    OBS: O óleo do respiro de forma alguma retorna ao sistema de lubrificação do motor, quando a mangueira vai conectada ao coletor esse vapor de óleo entra juntamente com a mistura ar+combustível e se inflama durante o processo de combustão.
    Desmontou o coletor pra tentar chegar em qual anel ?
    O WD40 criou uma pré-detonação pois é um líquido que se inflama facilmente, não faça mais pois isso pode ser prejudicial ao motor.
    Ola polito, pelo que eu sei essa mangueira que sai do local onde esta a vareta de oleo, ela deve ser ligada na outra extremidade na turbina mais exatamente perto do bocal do radiador , pois esse vapopr que sai dali e oleo e ele lubrifica a turbina eu não sei porque tem gente que solta ela e tampa a conexão da turbia e so vc observar que vai ver o local correto. valeu essa fumaça e normal pois e o oleo a temperatura elevada em forma de gas .
    Usuário Avatar de MARCELOHIQUE
    São josé dos campos/SP
    Smile no mesmo barco
    Polito,
    creio que estamos no mesmo barco meu amigo, eu tambem fiz meu cabeçote a pouco tempo e como e de costume a parte de baixo nao aguentou ou seja o bichinho ta fumando,eu estou estudando qual a melhor opçao se e fazer o resto do motor que eu estava cotando so em peça fica + ou - 3000kts ou parto pra adptaçao que eu vi nessa mesma faixa de preço e adptar o AP2000 injetado e anda no alcool.
    Se alguém precisar tenho a parte de baixo do motor completa e desmontada. Bronzinas novas, biela com passe para 0,3, pistões standard com anéis novos, bloco encamisado. Estou pedindo R$ 1000,00 em tudo.
    Hudson.
