Resultados 1 a 4 de 4
    Angry Pedaleira suspença e coluna de direção do opala.
    Olá, pessoal do forum !
    Estou instalando uma pedaleira suspença e coluna de direção do opala no meu CJ, só que estou com duvidas na " posição e na fixação " de ambas.
    Gostaria se possível de algumas dicas !
    Clodoaldo;
    Segue foto explicativa! (rsrsrs)
    Vale fazer uma busca no forum, pois tem bastante informação sobre a adaptação, mas como qualquer adaptação, o exercício de tentativa e erro estará presente. No meu caso comprei a viatura já com a pedaleira suspensa instalada. Com o passar do tempo constatei que ao acionar a embreagem (que é dura pra K7^), todo o conjunto, inclusive o painel e a direção mexiam!! Tive que fazer suportes adicionais, para descarregar os esforços em outras áreas.....
    E assim vai.
    Boa sorte
    Caro amigo valeparaibano.
    Eu mesmo to fazendo este serviço no meu jeep e dá trabalho, mas pelo menos fica bem feito.
    Recomendo dar uma olhada nos jeeps que tem o sistema instalado e bolar um seu, oucopiar mesmo um que seja bom, reduz a propabilidade de perder tempo e dinheiro.
    No meu caso, para fixar a coluna dedireção, lá no fim do tubo da coluna foi soldado um circulo que é parafusado por fora da parede de fogo, um pouco abaixo do servo freio. (obs. minha coluna de direção é do chevete, não sei como é a do opala)
    Por dentro coloquei dois reforços prendendo a parede de fogo ao painel, para evitar o que o sérgio falou, por fim, o a parte de cima da coluna de direção vai presa neste reforço.
    Não esquece de colocar um reforco na parede de fogo para evitar o balanço do sistema de pedais.
    Se o sistema estivesse montado postava umas fotos aqui, mas agora ele tá todo desmontado pq vai para a funilaria.
    No mais, dá uma olhada nas inumeras fotos que tem no forum.. dá para tirar umas idéias legais.
    Osmir
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Dica nº1: Use sempre a PESQUISA!
    No tópico abaixo relacionei alguns tópicos onde falou-se bastante sobre esse assunto
    Coluna de direção do Opala em Cj5
    Qualquer dúvida use os tópicos já existentes, este está sendo fechado.
