Resultados 1 a 12 de 12
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Question Qual VHF comprar? Icom IC-2200H ou Yaesu FT-1802
    Pessoal
    Estou querendo comprar um rádio VHF para a minha viatura e tenho duas opções. Como não sou entendido de VHF, pergunto aos expertos:
    - imagino que o ICOM por ter mais potência (65W) do que o Yaesu (50W), é melhor correto?
    - O ICOM tem essas frequências RX, que sinceramente não sei para que servem. Melhor então?
    Pergunto porque a diferença de preços entre eles é pequena.
    Estava atrás de um VHF que também escutasse Talkabout, uma vez encontrei mas não guardei o modelo, então não sei mais como identificar.
    Segue descrição que peguei deles na internet.
    Yaesu FT-1802
    -Marca: Yaesu
    -Modelo: FT-1802M
    -Produto original.
    -Mede 140(L) x 40 (A) x 146 (P) mm
    -Pesa aproximadamente 1,25 Kg
    -Opera na faixa de VHF (2 metros), TX e RX de 136 a 174 MHz
    -Potência máxima de 50 Watts
    -Alimentação 13,8 volts
    -Consumo máximo 10 A
    -Saída para alto-falante externo
    -221 memórias
    -CTCSS e DTCS
    -Super robusto e resistente
    -Permite digitar a freqüência diretamente no teclado do microfone.
    -Display de cristal líquido (LCD) com iluminação.
    -Acompanha PTT, manual de instruções, cabo de energia, suporte e parafusos para instalação.
    Icom IC-2200H
    -Marca: Icom
    -Modelo: IC-2200H
    -Produto original, fabricado no Japão
    -Opera na faixa de VHF (2 metros), TX de 136 a 174 MHz, RX de 118 a 174 MHz
    -Potência máxima de 65 Watts, ajustavel para 25, 10 ou 5 Watts
    -Consumo máximo 15 A
    -207 memórias
    -CTCSS e DTCS
    -Display de cristal líquido (LCD) com iluminação selecionavel em verde e ambar.
    Tanto o Yaesu como o Icom são bons rádios. Se a diferença de preço for baixa, prefira o Icom pelo fato de ser mais potente(65w).
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Cristiano
    Também estou nesse dilema, mas minha escolha está entre três modelos, além de alguns HT's. Além dos dois já citados por você, também tem o ICOM IC-V8000, que é mais potente (75W) e é mais leve, tem 1,1kg mas é R$100,00 mais caro que o IC-2200H, na Radio Haus.
    Já os HTs são ICOM IC-V8 ou IC-V82, mas não sei qual o alcance deles, pois tem 5,5 w e 7w, respectivamente.
    Dá uma olhada no site www.radiohaus.com.br , lá tem todas as especificações desses radios e vc poderá fazer a comparação, eles tem tudo para instalação de rádios. Se alguém conhece outro site posta aqui pra gente pesquisar.
    Um abraço.
    Kbça
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Fui de ICOM
    Acabei comprando o ICOM mesmo, chega essa semana em casa.
    O instalador me disse que se você colocar um rádio mais potente, leia-se >65W, fechado dentro de um console (meu caso) teria que colocar um cooler para resfriar, porque eles esquentam muito.
    Obrigado pelas opiniões.
    Citação Postado originalmente por Engels Kbça Ver Post
    Cristiano
    Um abraço.
    Kbça
    Engels.
    Tenho dois VHF um Icom IC-2100H e um IC-V82.
    Como primeiro rádio eu lhe aconselharia um IC-V8000 ou um IC=2200h. Os HT´s tem limitações de alcance (em torno de 4 km sem obstáculos) e de bateria, que pode acabar no final do dia, quando se mais precisa dela. Se não for instalar embutido prefira o IC-V8000, pois ele tem alcance maior.
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por NeMéZiO Ver Post
    Engels.
    NéMezio, qual o alcance do IC-2200H ??
    Esse negócio de alcance depende muito da topografia e dos obstáculos (edifícios, por exemplo) que tenha na região.
    Com o meu IC-2100, e em regiões planas, já me comuniquei com até 25 km de distância em linha reta. Em regiões montanhosas, quando os dois rádios estão em partes mais altas, já consegui 70 km. Porém, quando os jipes estão em locais mais baixos , só consegui 5 km. Na cidade, em bairros com poucos edifícios se consegue 10km. Já em bairros com muitos edifícios o alcance baixa para 5 km. Acho que com o IC-2200 vc consiga de 10% a 15% a mais que isso.
    Qual será a utilização do seu rádio?
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Pretendo usar o rádio em viagens e trilhas...o que acha do IC-V8000??
    Para essa utilização, compre um IC 2200 ou um IC v8000, mas acho que vale a pena pagar R$ 100 a mais pelo IC-V8000.
    Usuário Avatar de pu5aad
    Meu amigo, um rádio VHF que não recomendo a ningupem é justamente o FT 1802. Esse equipamento é conhecido no mundo dos radioamadores como "frigideira". Ele esquenta mais que os outros modelos e já houve casos de um equipamento desse pegar fogo, queimando parcialmente o painel do veiculo.
    O IC 2200 é mais recomendado. Ele faz de 118 a 174. Ou seja, ele faz escuta na frequencia de aviação. Agora, se você quer potencia, compre um IC V8000, ele te dá 75 watts de potencia.
    Espero ter ajudado.
    73
    SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
    Post
    Olá pessoal. Ví o tópico e estava no mesmo dilema. Vou optar pelo Ic-2200. O V-8000 é mais potente ( melhor p/ grandes distâncias ou topografia muito ruim ), porém tem faixa de TX ( transmissão ) de 144 a 148 e RX ( recepção ) de 136 a 174. Quando "desbloqueado" o TX também vai de 136 a 174. Já o IC-2200 é um pouco menos potente porém o RX começa em 118 Mhz ( Aviação e outros bichos ) até 174 Mhz. O TX quando desbloqueado também é de 136 a 174 Mhz. ( Não é possível desbloquear abaixo de 133 Mhz ). Já o Yaesu é mais barato porém inferior aos outros dois. Quanto aos IC-V8 / V-82, como disseram acima, atendem, mas tem suas limitações por serem BEM menos potentes e portáteis.( Uso os 2 tipos em Interlagos e os fixos realmente são muito melhores ). Não sou entendido não.Todas estas explicações foram vendedores que me deram, e condiz com o que tenho observado. Espero ter ajudado um pouco. Abraços à todos.
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por RICARDO FEQUER Ver Post
    Ricardo.
    Acabei comprando o IC-2200H e estou gostando, pedí para desbloquear, agora está de 136 a 174 Mhz. Show de bola.
    Um abraço
