Resultados 1 a 11 de 11
    Motor Ohc 4cc Alcool
    Amigos Tenho Um Motor Ohc 4cc A Gasolina E Queria Passar Ele A Alcool
    Queria Saber Se Fica Bom E O Que Eu Preciso Trocar Para Passar
    Pedro Leopoldo/MG
    Citação Postado originalmente por marceloaximenez Ver Post
    Troca de pistões (colocar os planos), rebaixar cabeçote pra aumentar a taxa, troca da carburação, e por aí vai...
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Se quiser detalhes dá uma pesquisada , mas vc pode ( que nem o meu era ) só trocar o carburador , põe um corpo duplo a alcool e mais nada .Obs. pra andar legal é necessario colocar um "cheiro" de gasosa junto com o alcool , cerca de 10%.
    Usuário Avatar de Ronaldo Petri
    Santo André/SP
    Bem vindo ao forum amiguinho!
    Tem um texto interssante sobre o assunto nesse tópico.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...asolina+alcool
    acho que poso ajudar!!!! meu ohc é a alcool e a conversão não é tão complicada assim segue a lista:
    1 partida a frio pro monstro pegar no inverno
    2 carburador 3E para alcool
    3 bomba de combustível para alcool
    4 velas para alcool
    5 cabos de vela 10 mm
    o meu jeep tem ignição eletronica isso ajuda muito na qualidade das centelhas emitidas pela vela
    não rebaixei o meu cabeçote (aumentar a taxa de compressão) e ele funciona muito bem não misturo gasolina no tanque e ele não falha, na cidade faço 5.5 km/l acho que aumentaria o rendimento do alcool se aumentasse a taxa de compressão pois teria uma queima mais perfeita, mas acho que está legal assim.
    espero que tenha ajudado
    Carburador 3E e faz 5.5 km/l na cidade? Esse é o mito... :rollyeyes:
    Meu OHC é à álcool também com carburador H34 à álcool (duplo, do maveco), e é como o amigo disse, se não colocar um bafo de gasolina ele da umas engasgadas. Coloco 5L a cada abastecimento.
    Mas na cidade não passa dos 4,5 km/l.
    Fica bom fica, mas acho que a gasolina é menos trabalhoso. Não tem que afogar, não tem encheção de saco com partida, não tem preocupação com motor frio e por ai vai.
    Por outro lado, com 50 conto vc enche o tanque!
    Citação Postado originalmente por Ramone Ver Post
    CONCORDO COM TUDO QUE VOCÊ FALOU SOBRE O ALCOOL RAMONE......MAS O MITO É REALIDADE, PÉ MUITO LEVE, PNEUS SEMPRE CALIBRADOS, MOTOR E CARBURA AFINADOS, CAMBIAR NO TEMPO CERTO, USAR O FREIO MOTOR JUNTO COM O FREIO DO PÉ, NÃO DEIXAR HORAS O CARRO ESQUENTANDO NA GARAGEM ESSE É O SEGREDO, E O 3E TEM MENOR VAZÃO DE ALCOOL QUE O H34
    Jeep78, vc não precisa colocar gasolina? Só no álcool ele não engasga??
    Me passa o tel do seu mecânico?
    Usuário Avatar de BLANCO
    Brasilia/DF
    Motor alcool 4 cc
    Buenas alllllll
    Bem tenho um Jeep ano 79 com motor 82 alcool original usando carburador original H 40 DEIS BROSOL corpo simples ( o mesmo usado no opala 4cc ) com alcool puro e ainda platinado , fazendo uma media de 4,5 km/l nao faz mais do que isso , pneus 7.50 x 16 e relação 43 X 8 bem curtinha mas compensando no pneu , ai voçes podem estar achando que sou louco ou algo parecido mas não , quero um jeep que possa subir qualquer coisa e nao andar a mais de 120 km ja estou com ele a mais ou menos 17 anos e nunca abri o motor e olha que pega de primeira . ><><><><><><><>
    BAND-86( GUERREIRA ) C J 5-79( TRILHEIRO )
    S W 4-97( FAMILIA ) MB 709 ( 364 ) plataforma ( trabalhador )
    SEMPRE DENTRO DE UM 4X4
    Ramone Não Sei Se Vc Está Brincando Ou Falando Sério Hahahaha!!!!! Mas Segue Aqui O Tel 11 3812 2562 Sr. Jens Ou Sr Gunter, Os Dois São Engenheiros Aposentados, Muito Competentes E Muito Honestos, Qualquer Dúvida Eles Estão Sempre A Disposição:d se você quiser dar uma volta na viatura pra ver como é que está! amanhã devo estar lá no pacaembú vai estar por lá?
    Citação Postado originalmente por jeep78 Ver Post
    To falando sério sim! Hehehe
    Valeu, vo da uma ligada pra eles.
    Até seria uma boa ir no Paca hoje, mas ta fechando o tempo, parece que vai cair o mundo... então não sei, se o tempo melhorar, eu vo.
    Valeu cara, abraços.
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
