Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Uso do guincho
    Usuário Avatar de fpandur
    Presidente Prudente/SP
    Agradecimentos: 7
    Uso do guincho
    Olá PessoALL
    Uma dúvida: quando estou puxando outra viatura com o meu guincho, posso ajudar tracionando com meu próprio Jeep ? Não sei onde li ou ouvi que não se deve usar o cabo do guincho como "cinta". Mas é que tenho percebido que em algumas situações, se eu engatar a ré e ajudar a tracionar com o motor do CJ, até alivia um pouco p/ o guincho, no sentido que o veículo que está sendo puxado se movimenta um pouco, ajudando o guincho.
    A minha dúvida é se não estou comprometendo os componentes do meu guincho (elétrico) ou encurtando a vida útil do cabo, roletes, tambor, redutor, etc.
    Frontier LE MT 10;Xterra 05 + BL ;Camper 4x4 93 S4T;Camper 4x2 93 S4T;CJ5 63: GM 4 cil + Full-lock + TRPC + cambio C20 4m;Xterra 03/04 (in memorian)
    Não deveria ajudar com o veiculo não pelos motivos que você mesmo citou...
    Usuário Avatar de NeRo
    Sao Paulo/SP
    Só adicionando...
    O guincho foi projetado para FAZER força e não para SOFRER força... como você mesmo disse e o Wallace confirmou, estará comprometendo os sistemas do mesmo. Se quer aliviar o trabalho do guincho, use patesca.
    Se precisar, ancore sua viatura numa árvore ou em outra viatura...
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Re: Uso do guincho
    Citação Postado originalmente por Flávio Pandur
    Olá PessoALL
    se vc se refere a usar o cabo do guincho e coloca-lo direto numa arvore por exemplo, NUNCA faça isso. abrace a arvore com uma cinta de nylon e o cabo do guincho conectado a cinta.
    so use o cabo diretamente nos pontos de ancoragem nao naturais, desses que vc faz enterrando o estepe no chao, aquelas pás de ancoragem vendidas em lojas off-road ou em outro veiculo.
    p.s. a arvore ta ai pra ajudar, nao precisa acabar com ela pra isso.
    Sem contar que desta forma vc condena o cabo...
    []'s...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Usuário Avatar de Nando
    Uma vez puxei um gurgel com pneu estourado la na entrada do pinheirinho (nunca imaginei que aquele carrinho chegasse onde estava) apenas com o cabo do guincho, coloquei o freio e fui dando ré, sem acionar o guincho. Foi bem tranquilo e não acredito que tenha forçado nada a não ser um pouco o freio. Fiz isso pq não tinha angulo para usar o guincho decentemente e não estava afim de fazer malabarismo para rebocar os coitados, e tb tem que levar em conta que o carro era levinho levinho, se fosse um Engesa acho que seria outra historia...
    ( )s
    Agradecimentos: 7
    PessoALL
    Eu sei que não se deve amarrar o cabo direto na árvore, nem passar o gancho sobre o próprio cabo. Não foi isso que falei na 1ª mensagem ....
    A minha dúvida é se poderia ajudar o guincho com o motor da viatura. Mas pelo que falaram, deve-se evitar fazer isso.
    Abraços e obrigado a todos !
    Amigos
    Meu cérebro não é dos mais priviegiados, principalmente no que se refere ao off-road (novato). Mas acho que não faz mto sentido esse negócio de prejudicar o guincho dando ré com o jipe por uma razão mto simples: O sentido e os pontos de aplicação da força são exatamente os mesmos.
    Dando ré ou acionando o motor do guincho as forças são aplicadas das mesma maneira nos mesmos pontos.
    A única ressalva que vejo é que o guincho aplicaria no máximo a sua própria capacidade de tração (4500lb no meu caso) sobre as fixações. Se eu puxar algo usando o cabo do guincho travado dando ré certamente a força aplicada sobre estes pontos será muito superior às 4500lb de capacidade do guincho. Some o peso do carro + resistência do enrosco + inclinações.
    Tô falando asneira?
    http://dentrododireito.blogspot.com
    "Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim."
    Sao Paulo/SP
    Fala Fabio... é como está dito lá em cima, o bicho é feito pra fazer força e não sofrer força.
    No guincho a força é gradual, não tem trancos... se usar como cabo de reboque você tá dando tranco por menor que seja. É tudo feito pra puxar, não pra segurar.
    Um guincho custa uma nota... mais barato comprar uma cinta.
    Citação Postado originalmente por Nando Ver Post
    ( )s
    Caro Nando,
    Prá isso existe cinta. O guincho não foi feito para ser usado dessa forma.
    Além disso, evite "puxar" outros carros de ré. Além de ser uma marcha mais fraca e forçar totdo o sistema, as homocinéticas agradecem.
    Walter Carlos Brössel
    Citação Postado originalmente por fabioaguilera Ver Post
    Amigos
    Tô falando asneira?
    Sim
    O problema é que o motor vai puxar mais forte que o guincho aguenta e o carretel vai acabar girando ao contrário, condenando o freio automático.
    Leo Valle
    ENSIMEC HEAVY DUTY PARTS
    E normalmente quando o guincho não puxa ele esta com o freio dele acionado.
    O que voce quer fazer pode detonar o freio do guincho.
    Já cheguei a usar guincho HDW na Cherokee para ajudar a fazer peso para uma Defender 110 que estava puxando outra 110 da lama, para a primeira não ser arrastada para cima da segunda, mais ai acionavamos os guinchos juntos. Ai a 110 na lama minha e 110 no meio ficava parada e minha Cherokee ia para cima da 110 do meio.
    Eu tinha que acionar meu guincho justamente para não danificar o meu guincho. O mesmo poderia ser feito com uma cinta de forma mais facil de segura, mas estavamos fazendo demostração num curso de off-road.
    1. Guincho Manual
      Por RHL no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 05/09/2010, 09:24
    2. Consórcio Kit flutuante Ensimec. Vamos montar um grupo?
      Por CAVESO no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 112
      Última resposta: 26/08/2010, 21:36
    3. Consorcio Guincho HDW, iniciando 27/7, agora completo
      Respostas: 38
      Última resposta: 17/04/2006, 14:47
    4. Consorcio Guincho HDW 9000G, em andamento.
      Respostas: 144
      Última resposta: 09/04/2006, 11:27
