Resultados 1 a 9 de 9
    Barulho No Meu Motor
    Olá Amigos , Estou Com Um Problema Esta Aparecendo Umbarulho No Motor Da Minha Grand Cherokee V8 5.2 , Só Que Este Barulho Só Aparece Quando O Carro Esta Bem Quente, Tem Hora Que Passa E Volta. Este Barulho Fica Dolado Do Motorista Parece Que Vem Da Tampa Do Tucho, O Barulho Vai E Volta. Alguem Pode ,me Ajudar?
    Citação Postado originalmente por ANGELA de SOUZA Ver Post
    Oi Angela!!! da uma lida no meu tópico... parceira!!! hehehehe
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=35719
    Bom dia Angela,
    Esse barulho não é da ventuinha que liga quando o carro atinge uma certa temperatura? (na cherokee xj é um pouco acima dos 100°C). Mesmo barulho que ocorre quando você liga o AC.
    Quando essa ventuinha se arma, ela reduz a temperatura e volta a desligar.
    Um abraço
    De Ruidos Em Motor
    T BOM?.olha de ruidos em motor é bem difisil o pinar asim a leitura... ja vi aqui vc esta bem por dentro de falar de motor si ja sabe o q é tampa dos tuch...(taquies) vc vai entender bem fasil...com o motor quente pega uma um cabo de vasoura..tira a basoura do cabo usa o cabo .....coloca ele de ponta no setor a ser escutado logo coloca a outra ponta assim querendo meter no ouvido..vc vai ouvir tudo bem direitinho ..ate chegar bem direirinho no lugar... do ruido..ali nos touchs nao deve haber nemhum ruido...si foir o caso ...ali tem touchs hidraulicos...dentro deles se complica valvulas pressao de oles etc...agora vc procura em outros lugares...o mas seguro uma deles esta ficando sem pressao de oleo...e ai vem o....... tiqui..tiqui..tiqui..tiqui..ese ruido ele vai e volta ...oleo mas groso motor frio ..oleo mas fino ..motor quente...ele tem q jirar cuando funciona ....os furos . um deles emtopido... ele nao, tera presao suficiente´pra funcionar...leva um mecanico so pra ele ouvir e tentar identificar melhor...espero q vc consiga entender alguma coisa...felisidades
    Olá Angela,
    Eu não sou especialista em V8 do Cherokee, mas pelo sintoma que vc relata pode ser problema de tucho hidráulico com alguma impureza no óleo. Quando o óleo lubrificante está muito sujo ou o motor muito cabonizado internamente pode ocorrer o ruído que vc está nos falando. O ruído deve ser mais audível em marcha-lenta, eu suponho.
    Algumas sugestões para vc tentar sanar o problema sem precisar desmontar o cabeçote (caso seja tucho, realmente).
    #1 - Comprar em loja de autopeças um produto chamado "FLUSH" de motor. Trata-se de um produto que adicionado ao óleo lubrificante promove limpeza interna do mesmo, removendo borra (goma) e carvão das partes onde o óleo entra em contato (excluindo-se as câmaras de combustão). Depois de usar pelo período prescrito pelo fabricante do produto, deve ser feita uma troca completa de óleo, com filtro incluído.
    #2 - Simples troca de óleo do motor e filtro. Óleo novo pode ser a solução.
    Se for mesmo tucho hidráulico "batendo" isso ocorre devido a falha no fechamento da pequena válvula de esfera que existe na base de cada tucho, gerando folga entre o balancim e o meio de acionamento (vareta, se for esse o seu caso). Óleo sujo pode ser a causa do problema.
    Um mecânico experiente pode dar um diagnóstico conclusivo. Sugiro que, ao invés de cabo de vassoura como fala o nosso colega, o mecânico use uma chave de fenda bem comprida para tentar escutar de onde vem o ruído. Existem ferramentas tipo "estetoscópio" faz a função de maneira mais rápida e precisa.
    Tomara que seja isso mesmo, pois a solução vai ser rápida e barata.
    Nos informe do resultado,
    Boa sorte,
    Octávio
    Exclamation
    Angela,
    Para de torturar a galera e passa mais informações..... pelo menos a q se parece o tal ruido......
    Existem outros problemas q pode estar te levando a achar q é ruido do motor, dependendo da manutenção q o motor teve e de sua Km, eu apostaria as cegas..... ..... na bomba d'agua ou da hidráulica.....
    Jaraguá do Sul/SC
    Exclamation Barulho de tec-tec no motor, o que pode ser? Tucho?
    Minha WJ está fazendo esse barulho no motor... Às vezes mais fraco, mais forte e às vezes desaparece completamente.
    Usuário Avatar de AlexPalma
    Se não tem mais nenhum sintoma, como falta de potência e indicação de baixa pressão do óleo, podem ser os tuchos. De resto está normal?
    Alexandro
    Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
    Hyundai Tucson GLSB 2.0 Flex
    Jaraguá do Sul/SC
    Tá tudo normal, potência, óleo etc... É só o barulho mesmo
    1. Ofício Detran para troca de Motor - Agora corrigido
      Por gucaratti no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 89
      Última resposta: 21/11/2016, 17:45
    2. Carros Injetados - Potência Real (ABNT)
      Por dero no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/06/2008, 12:45
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
