Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de alfreis
    Radiadores - Capacidade
    All,
    Alguém teria alguma relação de capacidades de radiadores de carros???
    No site da Radiadores Visconde tem as medidas, mas não tem capacidade...Quando se encontra alguma coisa é a capacidade total do sistema, mas inclui motor e mangueiras...
    Estou precisando fazer um up grade no radiador do meu Samurai e andei vendo que a VW colocava dois radiadores no Gol equipado com motor Ap 1.9 que exportava para a Argentina...
    Resolvi partir para isso, mas quando fui medir a capacidade do radiador do gol (que caberia no espaço que eu tenho sobrando) tive a surpresa de saber que ele cabe coisa muito próxima a 01 litro de água!!!
    Confesso que pensei que caberia mais!!!
    Tenho que pensar em um outro, pois tenho disponível para o radiador um espaço de 50x35 cm...
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    não acredito que caiba muito mais que isso Dentro do Radiador...
    use um reservatório de água maior.
    Rabitz,
    Eu já uso o reservatório da S10 que deve ser um dos maiores disponíveis...
    O reservatório aparece bem no canto da foto...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Radiadores - Capacidade-071207_a.jpg
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    então... quantos litros cabem no TOTAL, no conjunto, Radiador + Reservatório + tubulações?
    Rabitz,
    Estou próximo de 7 litros...
    Digo próximo, pois a medida é na base da garafa de água mineral!!!...Rs
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
    Não conheço muito bem o comportamento da dissipação, caso seja alterado o tamanho do dissipador (radiador), mas você está com cerca de 7 litros no sistema, meu carro, um Rocam 1.6, tem acho que 4 litros,... acho que você não precisa se preocupar com superaquecimento... já que essa água estará em constante movimento.
    Usuário Avatar de Fabil
    Alexandre..
    pela foto me parece que vc tá usando 2 ventoinhas? e esse baita radiador é de que? santana?
    seu AP diesel tá esquentado mesmo com isso tudo ae? se sim, sua valvula termostatica é a propria o AP diesel ?
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    aahhh só um pitaco analizando a foto..
    se o seu carro fosse meu, eu tiraria o filtro de ar de onde esta no momento, veja que ele esta no ponto mais alto do cofre do motor ( tem a vantegem de nao sugar agua em trechos alagados) mas sofre um bocado admitindo ar o mais quente possivel, ainda mais em trilhas onde a velocidade é baixa, o ar dentro do cofre nao circula e fica quente justamente ae onde esta o filtro..
    ou colocaria um snorkel e deslocaria a caixa do filtro de ar p/ o lado o mais baixo possivel ou mudaria o local da caixa do filtro mas colocaria uma mangueira captando o ar mais frio perto na parte frontal do capô...
    T+
    Fabiano,
    Vc sempre ajudando!!!...Valeu mais uma vez!!!
    Eu pensei nessa de captar ar mais frio, tanto que coloquei um tubo daqueles de aquecedores a gas para que o ar fosse captado pela lateral do capô...Aparentemente não deu muita diferença na temperatura...
    A idéia do snorkel é boa também, mas eu precisaria arrumar um para o lado do motorista, pois no lado do passageiro tenho uma bateria grande que atrapalha colocar um snorkel por lá...
    Apesar de dizerem que a válvula termostática, melhor a falta dela, não causa tantos problemas e deixaria o motor mais frio, um grande amigo comentou que esse motor tem uma mangueira que liga a bomba d'água ao bloco direto e que se estiver sem válvula termostática a tendência é que parte da água quente volte ao motor antes de passar pelo radiador...Isso deixaria o motor trabalhando mais quente, pois a refrigeração seria deficiente!!!...Esse fds eu vou colocar a válvula para ver o que acontece!!!
    E respondendo a sua pergunta, estou com radiador de santana e ventoinhas duplas do tempra...Quando elas entram a temperatura cai, mas em subida acaba ficando ligada direto...
    Alexandre
    São Paulo - SP
    Full e Engesa
