Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Acessórios pra BAND 76
    Eai galera , estou de volta com uma pequena duvida .
    Vou direto ao assunto:
    O que compensa mais ( custo x beneficio ) ?
    Colocar freio a disco na dianteira e continuar sem hidrovacuo , ou continuar com com freio a tambor e colocar hidrovacuo .
    SE vcs tiverem o preço do freio a disco e do hidrovacuo, fica melhor ainda .
    VALEU
    Estimado amigo, yo coloque discos adelante sin servo y mejoro muchisimo la frenada, el servo con las campanas puede mejorar algo pero siempre vas a tener el problema de regular los frenos a medida que se desgasten las sintas y el problema de quedar sin freno cuando se mojan las campanas, esto con los discos no suceden lo unico que tenes que hacer es cambiar las pastillas cada tanto y nada mas.
    Espero te sirva de ayuda, para tu desicion.
    Un abrazo y fuerza Toyoteiros
    Horacio Balero, Bandei larga azul (Gaya)
    Citação Postado originalmente por Horacio Balero Ver Post
    Vc gastou quanto pra colocar o freio a disco ??
    E ficou melhor ?
    esta freiando mais do que o feio a lona ?
    VAleu
    Gaste relativamente poco, por que las pinsas de la S10 las permute por una caja de cambios de rover en un desguasadero, los discos los consegui por 30 U$S americanos por que no sabian de que eran y me los vendieron baratos, luego gaste unos 50 U$S mas para los materiales de la adaptacion y nada en mano de obra por que lo hicimos con mi padre, en cuanto a la frenada, si mejoro de verdad, por que mi Bande antes casi no frenaba y ademas habia que pisar dos veces el pedal por que no le daba el caudal a la bomba, ahora frena de una y muy parejito ademas podes pasar tranquilo por lugares con agua y sigue frenando igual, antes pasabas por un arroyo y te quedabas sin nada de freno por que se mojaban los patines y las campanas, estoy tratando de juntar dinero para ponerle frenos atras a disco tambien, si te interesa en un topico anterior, "Adaptacion frenos a disco delanteros" coloque varias fotos de la daptacion y otros comentarios. El mio no tiene servo y sinembargo el tacto del pedal es muy agradable y seguro.
    Un abrazo y fuerza Toyoteiros.
    Usuário Avatar de Carlos ZN
    Olá Onduty,
    Vale colocar o servo freio, pois o cilindro original é uma piada.
    Tem um topico aqui de dá diversas opções no meu coloquei a do Opala.
    Carlos Andreoli
    São Paulo – SP Zona Norte
    agora tenho uma duvida :
    O alternador de Sprinter ou BEsta tem um gerador de vacuo , necessario pra o funcionamento do hidrovacuo.
    MAs nesse tipo de alternador tem q colocar uma tubulação de oleo pra lubrificar .
    E essa tubulação vem do carter do motor (no meu caso OM-314).
    MAs de q lugar do carter ?
    Eu tenho q fazer um furo pra colocar essa tubulação ?
    se colocar essa tubulação pro oleo ir pro alternador , onde esse oleo vai sair ?
    VAleu pela atenção.
    Olá Onduty,
    Vc. tem uma saida de oleo para intalcação de turbina e no retorno vc. faz um furo no carter.
    Carlos Andreoli
    Citação Postado originalmente por Carlos ZN Ver Post
    Olá Onduty,
    POderia postar uma foto dessa tal saida ?
    VAleu
    A saida fica + ou - aqui, estas fotos é para turbina mas serve para o servo freio.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -duas-conexoes.jpg   -conexoes-do-turbo.jpg   -conexoes-turbo-retorno.jpg
    Carlos Andreoli
    Muito Obrigado pelas fotos
    Agora as duas primeiras fotos eu entendi muito bem , mas a terceira foto fiquei meio na duvida:
    Essa mangueira é o retorno, não é ?
    Então quer dizer q é esse retorno q tem q ser feito (furando o carter) ?
    DEsculpa pelas perguntas repetitivas .
    Valeu pela atenção.
    Isto!!!
    Vc. adapta uma conexão e liga a magueira de retorno no carter.
    Carlos Andreoli
    VAleu pelas dicas e pelas fotos
    Agora se ao invez de furar o carter pra o retorno do oleo, eu arrumar uma tampa (daquelas por onde coloca o oleo "a tampa q fica emcima do motor") dai furo essa tampa e coloco o retorno nessa tampa.
    Ai o oleo iria vir entrar no alternador e iria retornar pro motor no local da entrada do oleo lubrificante.
    Será q essa maluquice iria dar certo ???
