Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de Firewall®
    Dúvidas com o meu carburador.
    Prezados,
    Estou tendo problemas com meu Poçante, a minha marcha-lenta deixou de funcionar. O Motor funciona normalmente somente quando eu acerelo. Se eu tirar o pé, o carro morre.
    Estou anexando uma foto do meu carburador pra ver se alguém aqui me dá uma ajuda.
    Já abri e verifiquei todos os giclês e não encontrei nada de errado.
    Eu achei o meu carburador meio gambiarrado, dá pra trocar sem ter que fazer muita adaptação? Qual seria o carburador que daria montagem fácil no meu BF-161?
    Um forte abraço e um Feliz Natal a todos!
    Pedro Leopoldo/MG
    E aí, blz?
    tenho esse mesmo carburador no meu Jeep. Fiquei quase 1 ano apanhando dele, mas depoois de muita batalha, eu venci!
    Passei por esses problemas de falta de marcha lenta inúmeras vezes. Muita gente do fórum sabe o quanto eu enchi o saco dles na época [ né KIM? ], mas tá de boa, faz parte!
    Falta de marcha lenta. Vamos lá:
    Nível da cuba fora do especificado: Tire a tampa do carburador e regule a altura da bóia para 40mm.
    Giglê da marcha lenta entupido: Tire, limpe e sopre. Se possível, limpe o circuito de marcha lenta também.
    Motor afogando na marcha lenta: quando isso acontece, é dificil o motorista perceber. Isso pode ser causado pela má regulagem da bóia ou válvula/agulha/arruela danificados. Nesse último caso, é só substituir os 3 (vem tudo junto no kit), ou se preferir, trocar o reparo do carburador todo.
    Veja qual desses 3 problemas está acontecendo com vc!
    Qualquer coisa, grita!
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Citação Postado originalmente por Firewall® Ver Post
    Prezados,
    Esse arame está ai só pra travar a borboleta do afogador aberta o tempo todo, não se preocupe, seu problema pode se dar por entrada falsa de ar, talvez o pé do carburador tenha empenado ou aparecido alguma folga, ou até mesmo a entrada de ar esteja obstruida, ou ainda a regulagem do parafusoda entrada de ar nao esteja eficiente...
    abç
    Wilson
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Carbura...
    O nosso amigo CJ 60 tem razão, pois se já foi verificado todos aqueles itens acima relacionados e continua o defeito, então, deve ter alguma entrada falsa de ar, no pé (se este tiver somente empenado pode-se passar em uma plaina retificadora de cabeçotes e tirar um tiquinho ou antes mesmo tentar trocar aquele baquelite que deve ir ali com a junta, sem precisar de fazer o aplainamento, ainda); se nada disso adiantar, a folga pode ser no eixo de abertura da aceleração (tem alguns reparadores que fazem um embuchamento naquele eixo). Já tive um carburador que dava o mesmo problema; penso que o Webber 228, que equipa os Opalas, com alguma mudança na calibragem, possa vir a ser um opção para substituir este outro, pois acho que a furação é parecida. Um grande abraço a todos, saudações e boas festas...
    Usuário Avatar de akio nishikawa
    Varginha, Condomínio Sítio do Sossêgo/MG
    Ola Lucas, blza?
    To com uma duvida, quem sabe alguem pode me ajudar.Minha F ta dando excesso de gasolina no carburador, ta derramando tudo, babando.... Preciso regular, fiz a limpeza, troquei os reparos, agulha,gicles, etc...Porem... continua babando, ao diminuir a velocidade da bichinha, normalmente ela morre, demora pra pegar e quando pega surge aquela fumaça preta, sem contar o cheirao da gasolina.Na subida, ainda que leve ela começa falhar e perde a força.Nao to entendendo mais nada.Quero regular a altura da boia pra alguns milimetros, conforme tabela do carburador Webber, mas apartir de onde se conta os milimetros? E agora, alguem se habilita?Meu motor eh o BF161. SDS a todos!!!
    Citação Postado originalmente por akio nishikawa Ver Post
    Ola Lucas, blza?
    Uma imagem vale mais que mil palavras.... olha só resposta quase em real time, a imagem é do "manual do mecânico" vc encontra ele fácil fácil na parte de downloads do forum..
    abç !!
    Wilson
    Otima CJ60!!
    Ja to correndo la pra procurar o manual, amanha cedo ja vou remontar o carbura.Obrigado e bom fds!!
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Quando o meu tinha esse sintoma, e era no BF, era só remover aquela parafuso debaixo da cuba (o inclinado) e sempre achava um pedacinho de mangueira de borracha enfiado no meio do gigle. Um jato de ar sempre foi bem vindo em remover as cacas.
    Agora, o que me preocupa é esta conecção de gasolina em cima da cuba ... ai na foto. Parece que a mangueira está por um fio para desacoplar.
    Como está bem em cima do distribuidor ... é a festa do fogo !
    FEIRA DE SANTANA/BA
    amigos
    tenho esse mesmo carburador do motor BF citado pelo amigo.eu substitui os reparos regulei a boia e parece que deu certo.Tenta fazer isso
    Usuário Avatar de jijoe_78
    ôpa.
    Meu Pitaco também.
    Para descobrir se pode ser entrada falsa de ar pelo eixo da borboleta de aceleração (o eixo que está conectado a haste que liga o pedal do acelerador), pegue um borrifador de água e jateie água nos parafusos do eixo. Se o motor acelerar ou parar de embaralhar, então vai ser preciso mandar retificar o pé do bura. Se não der nenhuma alteração, então o problema é ajuste.
    Aí pode ser excesso de gasosa por falta de regulagem da altura da bóia (como imagem em mensagem anterior). Verifique se a bóia não está com gasolina dentro. Se estiver, substitua. Verifique também a ponta da agulha da bóia, que não deve ter nenhum tipo de marca. Passando a unha nela deve estar lisinha. Se tiver alguma ranhura, substitua.
    Procure também comprar aqueles spray´s de limpeza de carburador que é vendido em lojas de coisas p´ra carro, p´ra aproveitar e dar uma boa jateada em tudo quanto é furo da base e do bura, lembrando de trocar todas as juntas também.
    []´s e boa sorte!
