Resultados 1 a 8 de 8
    Movimento Nacional pelo Uso da Seta
    Esta mensagem tem por objetivo resgatar o uso da luz indicadora de direção, também conhecida como "Seta" ou mesmo "Pisca-Pisca".
    Como a maioria dos motoristas parece ignorar a existência do dispositivo, vamos descrevê-lo:
    Trata-se de dispositivo luminoso intermitente, destinado a sinalizar a mudança de direção do veículo, sendo composto por lâmpadas instaladas nos quatro cantos, e em alguns veículos, também nas laterais.
    O acionamento do sistema se dá através de alavanca situada no lado esquerdo do volante (Sim! É pra isso que serve aquela alavanca).
    O motorista deve mover a alavanca para baixo para indicar uma mudança de direção à esquerda, e para cima quando a mudança for à direita. Curiosamente, a alavanca deve ser movida na mesma direção em que o volante será movido posteriormente, o que facilita a compreensão do dispositivo.
    Porque devemos usar a seta:
    1 - Usar a seta é legal.
    A lei 9.503/97, também conhecida como Código de Trânsito Brasileiro, determina em seu artigo 35 que "Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço."
    Acredite, é muito mais cômodo usar a alavanca que sinalizar com o braço, principalmente em dias de chuva.
    2 - É mais seguro para o motorista.
    Ao indicar com antecedência a intenção de virar, o motorista diminui em muito a probabilidade de ser abalroado por outros veículos, preservando sua integridade física e seu patrimônio.
    3 - É mais seguro para os outros.
    Os demais motoristas e pedestres não são videntes. Por mais que pareça óbvio ao motorista que ele vai virar ali, os outros não são obrigados a perceber. Usando a seta, se evita acidentes, principalmente com os pedestres. Quando percebem que o veículo virá em sua direção, a grande maioria deles não fica na frente.
    4 - É ecologicamente correto.
    Tente perceber numa rotatória, onde você não tem a preferência, quantas vezes você acelera e freia inutilmente, tentando se encaixar no fluxo de veículos. Cada acelerada corresponde a um pouco mais de carbono lançado inutilmente na atmosfera. E tudo que este planeta não precisa no momento é de mais carbono na atmosfera.
    Se todos usassem a seta, seria muito mais fácil arrancar no momento certo, economizando combustível, embreagem, freios, e preservando um pouco mais o planeta.
    Conclusão:
    Caro(a) motorista, deixe cair a ficha. Não seja mais um cabeça-dura.
    USA A SETA!
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Citação Postado originalmente por enio chagas Ver Post
    Conclusão:
    USA A SETA!
    Muito bem Enio, sem duvida nenhuma vc está corretissimo.
    Tem muito bacana e muita madame que nem sabe para que serve aquela alavanca do lado esquerdo do volante,tem tb aqueles que não andam e fica na esquerda enchendo o saco de quem está querendo andar,nos obrigando a fazer ultrapassagem pela direita.
    Tem horas que eu queria ter um tanque de gerra para andar em São Paulo.
    Enio, parabéns pela iniciativa
    Embora vc não tenha citado, digo por experiencia própria, pois afinal também sou ciclista (amador,claro ) que, os ciclistas são gdes vítimas dessas barbeiragens que esses FDP's costumam fazer
    Muitos destes "acidentes" poderiam ser evitados se, a maioria dos burros que estão atrás do volante utilizassem mais o cérebro para guiar ao invés de utilizar somente o pé direito
    Algumas "orientações" para aqueles que não se lembram que o bom senso deveria prevalecer no transito:
    1 - Qdo estiver dentro de uma rotatória ACIONE A SETA ESQUERDA PARA INDICAR AOS DEMAIS MOTORISTAS (QUE ESTÃO TENTANDO "ENTRAR") QUE VC PRETENDE CONTINUAR DENTRO DESTA ROTATÓRIA.
    2 - Outro ponto que vale salientar é que, de nada adianta acionar a seta e virar o carro no mesmo instante!!! como muito "folgado" costuma fazer aqui em Maringá
    3 - Antes de abrir a porta do veículo para descer, VERIFIQUE NO RESTROVISOR SE NÃO VEM ALGUM CICLISTA!!!
    Citação Postado originalmente por valdir rainer Ver Post
    Meu amigo Valdir não reclama não, eu era assim tambêm qdo morava em São Paulo, eu era feliz e não sabia
    Citação Postado originalmente por MALAKABADO Ver Post
    Caramba ,será que ai é pior do que aqui?
    Se for vai ver que os instrutores de auto escola daqui éram dai.
    Acho q para esse movimento ganhar forca tem q se unir ao movimento que caminhao de feirante tem q ter luz acessa.
    lembro q qdo voltava dah balada.... de cada 10 q eu via um tinha uma lanterna funcionando....
    ah no item 1 qdo vc se refere , "fazendo gesto convencional de braço" jah vi muito, mas acho q era com o dedo
    Citação Postado originalmente por offroad Ver Post
    Bem lembrado Off isso qdo tinha... o monstrinho tambem era outro perigo em Sampa. A nova lei de transito(que já está velha ) proibe vc de andar com a mão ou dedo para fora do veiculo.
    Valdir é pior doque vc pensa, aqui os cara passam farol vermelho na maior cara de pau, e sem olhar, existe uma campanha no Paraná a respeito desse problema que é muito grave aqui.
    É então ai tem que andar é de jeep mesmo.
