Está novinho.
R$700,00
Acompanha equipamento:
Aparelho receptor GPSMAP 162
Antena remota 12m. cabo
Cabo de Alimentação e Dados
Manual do usuário
Suporte painel
Guia de referência rápida
+ cabo 12 v original
Texto tirado do www.gpscenter.com.br
O GPSMap162 é uma combinação de receptor GPS e "chartplotter". Conta com uma tela ampla e uma ótima resolução, o que nos permite visualizar uma área grande, facilitando a interpretação dos dados do seu mapa e deslocamento.
Opera com 12 canais de recepção paralelos e 12 satélites, o que lhe confere um ótimo desempenho. Já vem com antena externa, sendo que bem posicionada no veículo ou barco, possibilitará uma precisão próxima aos cinco metros em qualquer circunstância, pois desta forma não terá problemas de recepção de sinais.
O seu Basemap possui um mapa básico mundial, conferindo maior nível de detalhamento aos países das Américas, como fronteiras estaduais e internacionais, lagos, rios, rodovias, cidades, linhas costeiras e predição das tábuas da maré, com gráfico de baixamar e preamar.
O GPS 162 tem a capacidade de armazenar até 2,5 Mb de dados de mapas, melhorando consideravelmente o nível de informações em sua tela. Os dados de mapas são fornecidos através de um CD MapSource, padrão GARMIN, sendo que para o Brasil, até o momento o único que permite transferência de dados úteis é o MapSource WorldMap.
Com os dados de MapSource transferido ao GPS via cabo, teremos acréscimo de informações no mapa como: sistema ferroviário, pequenos lagos e rios, algumas estradas vicinais, cidades, aeroportos, dados de navegação marítima como faróis, bóias, algumas ilhas de médio e pequeno porte. O software MapSource também permite o interfaceamento de dados entre o GPS e PC para descarregar dados do usuário como: waypoints, traçados e rotas, fazendo do seu PC uma extensão da memória do seu GPS.
Não necessita de opcionais para o seu bom funcionamento. Vem com suporte, cabo de alimentação 12 volts (opera com voltagem entre 10 e 40 vdc, e consome 4 watts max.) e antena externa com 12 m. de cabo, sendo que há um modelo com antena interna, o qual não recomendamos para uso automotivo.
O seu display mede 10,7 cm (diagonal), com auto contraste e quatro níveis de coloração cinza, com 240 x 240 pixels, ótima iluminação e ajuste de contraste, permitindo uma ótima definição de tela.
Seu casco é a prova d’água, aceitando imersão em até uma hora, há um metro de profundidade (IEC 529 – IPX-7).
Quanto as características de navegação, tem capacidade de armazenamento para 500 waypoints e 4000 trackpoints, sendo 2000 nas 10 memórias disponíveis para os traçados (track log) e 2000 para o traçado ativo.
Possui sistema de alarme de proximidade, 20 rotas reversíveis com até 30 waypoints cada, alem da função Mob e TrackBack.
Possui mais de 100 Map Datuns além do sistema do proprietário, coordenadas em lat/long., UTM/UPC, Loran TD, além de 9 grades, incluindo Maidenhead.
Opera com 6 telas principais: sendo status satélite, posição, map moving, auto estrada, bússola e monitoramento de rotas.
Cada uma das telas pode ser projetada de acordo com a necessidade do usuário. Como exemplo, na tela de mapa, o usuário pode trabalhar apenas com o mapa ou inserir 16 campos de informações junto ao mapa como: odômetro, odômetro parcial, cronômetro, hora do dia, tempo em deslocamento, tempo para atingir o alvo, direção de deslocamento, direção necessária para atingir o alvo, velocidade real, velocidade em direção ao alvo, velocidade média, máxima velocidade no percurso, amperagem do carro, hora do sol nascente e poente, altímetro, etc, ou apenas dois dígitos de porte médio (3 cm) ou um dígito gigante 6 cm com o mapa no rodapé.
O sistema de Menu Principal é muito prático. Ao ser acionado, mostra-nos no lado esquerdo da tela, uma listagem completa de todos os menus disponíveis. Ao acionar um dos menus, ele abre seus sub-menus e você estará pronto para programar o GPS.
Encontramos um sub-menu com o título "language", mas disponível ainda apenas em "inglês". Segundo informação do distribuidor Garmin, está previsto o lançamento através de upgrade, de múltiplas linguagens. As tábuas das marés também não estão disponíveis para o Brasil, no momento.
Na página status de satélites, encontramos um desenho estilizado do globo terrestre posicionando a lua e o sol, fornecendo informações da hora em que nasce a lua e o sol e, se põe no horizonte, bem como a fase da lua.
ESPECIFICAÇÕES
Características do Mapa Móvel
Basemap – Américas ou Internacional – Incluindo: fronteiras estaduais e internacionais, lagos, rios, rodovias, cidades, linhas costeiras, U.S. (estradas estaduais, interestaduais e vias locais ).
Características de Navegação
Waypoints: -500 alfanuméricos
-Nearest: 9 (automático)
-Proximity: 9 (definível)
Rotas 20 reversíveis com até 30 waypoints cada uma, e unções MOB e TrackBack.
Track Log: Aproximadamente 2000 pontos.
Map Datums: 106, além do usual.
Coordenadas: Lat/Long, UTM/UPC Loran TDs além de 9 grades, incluindo Maidenhead.
Desempenho
Receptor: 12 canais paralelos rastreando todos os satélites a vista.
Tempo de aquisição: -Quente: Aproximadamente 15 seg.
-Frio: Apoximadamente 45 seg.
-Auto-localização: Aprox. 15 min.
Atualização de dados: cada segundo, continuamente.
Precisão: -Posição: 15 metros
DGPS GBR21 Garmin (opcional).
Velocidade: 0,1 knot RMS.
Dinâmica: 6 g’s
Interface: NMEA 0180, 0182, 0183 e correções DGPS RTCM 104 Antena: GA 29 remota marítima com 9m de cabo ou antena interna.
Características do Moving Map / Plotter
Basemap embutido das Américas a 20 milhas, incluindo detalhes do oceano, rios e lagos da linha costeira, cidades, divisas interestaduais auto-estradas e vias locais dos U.S.
Capacidade de carregar mapas: até 2.5 Megabytes de dados (opcional)
Intervalo de escala: 1/10 a 3000 nm (milhas náuticas), com simples toque no botão de controle de zoom.
Potência
Fonte: 10-40 VDC
Uso: 4 watts max.
Características Físicas
Tamanho: 4,63’’ H x 6,0" W x 2,75’’ D (11,7 cm x 15,2 cm x 7,0 cm).
Peso: 11 lb. 6oz (.763 kg)
Display: 4,2’’ (10,7 cm) auto-contraste, quatro níveis de coloração cinza, além da iluminação (240 x 240 pixels).
Invólucro: inteiramente calafetado, resistente a fortes impactos e à prova d’ água (IEC 529-IPX-7).
Variação de temperatura: (-15° C a 70° C).
