Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Copinho
    Question Copinho
    MBB 709 ??Qual a origem das borbulhas ??Pode funcionar sem elas??
    Marcio
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    hola Marcio no debería tener burbujas revisa el anillo de goma del vaso (copinho) y todas las uniones de los caños desde el tanque hasta la bomba.
    saludos Gererdo
    No copinho da minha Band também aparece muitas borbulhas, o que não havia antes. O que pode ter ocasionado isso e qual o efeito diretamente relacionado? Pode ter perda de potência ou de aceleração?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Como falou o Gerardo o problema ali é o anel de borracha que faz a vedação, com o passar do tempo ele resseca e começam a surgir as bolhas.
    Copinho
    Tudo revisado,e, mesmo assim aparecem as borbulhas.Podem estar sendo geradas no próprio diesel,devido 'a sua alta volatilidade?É basicamente carbono e muito hidrogenio...também,os mecãnicos e bombistas dizem que sem essa "folga"(as bolhas aumentam a compressibilidade do diesel),na bomba, o motor não funciona.
    Marcio
    Marcio
    Isso que vc falou não é verdade, o que os mecânicos e bombistas falaram sobre as bolhas tbém é besteira.
    Tira o copinho, tira a borrachinha, passa o dedo ao redor dela removendo qquer sugeira e tbém veja se ela não está muito ressecada, coloca a borrachinha certificando que ela tá bem assentada e coloca o copinho, ao rosquear na parte de baixo vá girando o copinho que vai ajudar a dar uma vedação melhor. Se ainda assim continuar troque a bombinha manual que provavelmente é ali que tá dando entrada de ar, ela é baratinha e tem em qquer bombista Bosch.
    Abração
    Marco Antonio
    Curitiba
