Resultados 1 a 12 de 29
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    duvidas na ventoinha
    Caros foristas e Sportagers de PLANTÃO.
    Sou novato no site e no mundo off road, adquiri minha sportage a cerca de 1 ano . Tenho uma 99/oo a gasolina .
    Semana passada no final do meu passeio pela areias da praia, notei que havia vapor saindo do reservatorio de expanção e o nivel havia subido para quase o meio.Depois com o motor frio verifiquei novamente o nivel e estava normal e a agua do radiador tambem estava ok...
    Sera que a minha ventoinha esta indo pro beleléo??? como posso verificar se ela esta ok??? existe algum teste que posso fazer???É normal a agua ir para o reservatorio de expanção???
    Desde ja agradeço possiveis dicas e boa trilha para todos
    aloha!!
    Citação Postado originalmente por life´s a beach Ver Post
    aloha!!
    se a ventoinha tivesse ido pro beleleu seu motor tinha ido junto rapidinho.
    Vaso de expansão é pra isto mesmo, receber agua fervendo do radiador.
    se a ventoinha gira com motor quente é sinal de que está boa.
    No meu entendimento está correto.
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Thumbs up
    Obrigado pela contribuição Bambhoo.
    Li tanto no forum de problemas de aquecimento que acabei enxergando "cabelo em ovo" ...
    Agora com a chegada do verão, aqui na ilha começa ter muitos congestionamentos e ai o bicho pega....
    Sem querer abusar do seu conhecimento de mecanica, como posso saber se existe ar dentro do sistema de refrigeração do motor. estou com essa dúvida porque esses dias troquei a mangueira superior do radiador, (eu mesmo ) .
    Grande abraço e fé na trilha.
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    ... como posso saber se existe ar dentro do sistema de refrigeração do motor. estou com essa dúvida porque esses dias troquei a mangueira superior do radiador, (eu mesmo ) .
    Essa é uma boa pergunta, eu tambem gostaria de saber com posso verificar isso e caso esteja com ar, como deve ser feito para a retirada desse ar?
    [ ]'s
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Enciclopédia da Sportage
    Delculpa as perguntas bestas, como sou "verde" ainda no site nao tinha notado que se voce ler todas as mensagens do Tópico SPORTAGE- MOTOR E TRANSMISSÃO... Já esta quase tudo respondido pelos grandes foristas.
    Ainda nao li tudo, li apenas ate a pag 20 de um total de + ou - 118 pags.
    Um dia eu chego lá...
    De qualquer maneira, se alguem souber na ponta da lingua, como saber se há ar no sistema de refrigeração, por favor não hesite...
    Acredito que breve terei problema de catalizador e abafador indo pro vinagre.. Alguem sabe se posso retirar o catalizador sem maiores problemas?? E o abafador existe algum similar mais em conta???
    Desde ja agradeço.
    Boa trilha a todos.
    SPORTAGE 99/00 GAS
    pneus 225/75/15 firestone FSR
    Acho que o melhor a fazer é levar pra trocar toda a agua do sistema, fazer uma limpeza, e colocar o fluido de arrefecimento, na proporcao 3 para 1.......sempre faço isso quando esta chegando o verao.......assim fica sempre limpo e com fluido para preservar bomba d´água e todo o sistema. ....nestes centros automotivos eles colocam em uma maquina e eliminam qquer possibilidade de ar no sistema.
    Ainda mais pq as sportage tem esse probleminha de super aquecimento, ai se acontecer é so chorar, pq vai junta, cabeçote......e um dinheiro bom para endireitar as coisas !!!!
    faça isso logo se puder !!!!....boa sorte
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Thumbs up valeu Guto!
    Valeu irmão, acho que o melhor a fazer e levar em algum centro automotivo...
    Sabe como é que é, as vezes a gente tem vontade de meter a mão tipo "faça voce mesmo".
    Grande abraço e
    boa trilha
    Grande abraço e
    boa trilha
    Na verdade essa maquina segura a pressao e vai soltando o ar........e custa barato, aqui em sampa se vc compra o fluido eles fazen de graça......e tem lugares que cobram uns 20 a 30 reais.........vale a pena !!!!!!
    coloquei um concentrado da STP muito bom........!!!!!
    ahhh..e tem o lance tbem do gel na ventoinha da sportage.....se secar ela nao aciona.....uma coisa assim !!!! ve isso tbem....pode ajudar a nao esquentar !!!!!
    acho que se tiver ar ele acaba saindo sozinho...
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Smile Tomara...
    Citação Postado originalmente por Ricardo Bambhoo Ver Post
    Valeu Bambhoo, tomara que sai sozinho mesmo, pq. senão provavelmente a minha deve ter ar dentro.
    De qualquer maneira não vale arriscar, ja estou cotando o preço da "mardita" ventoinha pra trocar e na mesma ocasião vou tbem trocar o aditivo do radiador.(Dica do Guto XJ).
    Qdo estiver pra esses lados vamos fazer umas trilhas que conheço por aqui.8)
    Grande abraço.
    Pelotas/RS
    Thumbs up Ventoinha da Sportage/ Arrefecimentto !!!
    Grande abraço.
    1- Ventoinha: um teste rápido para ver se a ventoinha esta boa é o seguinte com o motor quente e desligado, tenta gira- la se oferecer resistência esta boa se gira bem livre troca logo;
    2- Ar no sistema: drena o sistema, lava com água corrente depois troca a mistura água + anti fervura/ congelante, há uma torneira para drenagem na parte de baixo do radiador, deixa o motor funcionando com a tampa aberta até aquecer, completa o recipiente de expansão, coloca a tampa do radiador, verifica depois com o motor frio se água baixou se necessário completa direto no radiador;
    3- Mistura água + aditivo: a proporção é de 40 % de aditivo + 60 % água, na Sportage 2.0 TDi são +- 3 L de aditivo, uso o Radiex, para completar o sistema ( total de 7,9L diesel e, 7,5 L gasolina ), é muito importante que a tampa do radiador esteja boa.
    Com estes procedimentos nunca + tive problemas de aquecimento, a água não baixa nada, o sitema esta trabalhando perfeito.
    Neste tópico tem partes do manual da Sportage para baixar: http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=27118
    Antonio - PU3VAP
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    Valeu Antonio!!
    Com sua dica de ouro vou conseguir resolver o problema.
    Se vir por estas bandas vamos combinar uma trilha.
    Grande abraço .
