A temperatura "normal" nas TDI é em torno de 90ºC, o que representa o ponteiro estar muito próximo do meio no marcador (o ponteiro fica muito pouco abaixo do meio).
Se o sistema estiver funcionando 100%, mesmo em subidas longas, o ponteiro praticamente não se move, permanecendo muito próximo ao meio.
Porém o marcador de temperatura nas Sport´s não é muito confiavel.
O sensor de temperatura fica próximo a válvula termostática e tem uma conexão elétrica nele.
Para saber se a ventoinha está travada, com o motor desligado tente movimenta-la. Se houver movimentação, mesmo apresentando uma leve resistência, então está tudo OK. Caso contrário, se a ventoinha não se mover, é porque está travada.
Verifique isso o quanto antes, pois se a ventoinha estiver mesmo travada, é sinal que pode haver algum problema com o sistema de arrefecimento e as consequencia não são nada boas.
Responder com Citação
