Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Marcion
    Question Guincho Samurai- Qual usar??
    Olá Pessoal
    Andei dando uma olhada nos tópicos, mas não ví nada conclusivo. Quero colocar um guincho no meu Samurai, mas aí vem a dúvida:
    - um 8000 ou 9000 lbs é muito forte? não é muito pesado e consome energia demais pra um Samurai?
    - surgiu a hipótese de um Hipull 5100, mais leve e econômico. Será que aguenta o tranco? alguém já usa ele em samukas?
    e aí, qual é a experiência dos colegas?
    Marcion (BH-MG)
    Pajerinho 97
    Marcion,
    Tenho amigos que tem Samucas com o HDW 6.000 e stão muito satisfeitos com a relação peso/preço/desempenho.
    O ideal é um Warn, sem dúvida. Mas os HDW tem se saído muito bem, com preço na faixa.
    Mais que 6.000 lbs vai usar para puxar os outros. Menos de 4.500lbs (2.041Kg de tração) é bobagem.
    Para um Samurai está ótimo.
    Minha "humirde" opnião, mas depende também do tamanho do seu bol$$$o.
    Espero ter ajudado!
    Walter Carlos Brössel
    Usuário Avatar de CarlosM
    Marcion, tenho um HDW 6000 no meu samurai, vai muito bem, algumas vezes tive que usar a patesca,( mas eram trilhas bem pesadas), mas de resto tudo bem sem contar que tem baixo consumo.
    Essa é minha opinião.
    Valeu pessoal. A conclusão que chego é que um 6000 é suficiente, mas se tiver uma oferta, o melhor é partir pra um 8000 ou 9000.
    Marcion (BH-MG)
    Pajerinho 97
    cotia/SP
    Marcion, veja em http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...t=30960&page=6 pq eu partiria para um 9000 lb . Tá certo que um 6000 pro teu carro é quase suficiente , com patesca em alguns casos .
    Porém , se a viatura de um amigo quebrar ou encalhar feio, vc largaria o rapaz no atoleiro? Com certeza não.
    Vai ter que adaptar uma bateria um pouco maior? Sim .
    Marca ou modelo , se interessar mande MP.Muitas excelentes , 1 ou 2 ruins.
    Usuário Avatar de Grassmann
    Marcion,
    Se você decidir usar um 8000 ou 9000, pode ter algum problema com a bateria, em função da corrente que esses guinchos drenam.
    Um 6000 dá conta perfeitamente do Samurai, que é bem leve.
    Tá, mas o 6000 não serve pra tirar outros carros da lama, certo? Se pensar bem, nem o Samurai foi feito pra isso... Então, se comprar um 6000, você acaba tendo dois motivos pra não se meter a tirar carros grandes do banhado sozinho... Ao passo que se comprar um 8000 ou 9000 vai acabar cedendo e tentando resgatar algum amigo... E aí pode complicar a mecânica do seu Samukinha.
    Eu iria de 6000, sem sombras de dúvida. Mais barato, menos consumo, menos peso...
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Valeu pessoal. Inicialmente vou de 6000. Se aparecer um 8000 num custo benefício, aí eu penso.
    Marcion (BH-MG)
    Pajerinho 97
    Marcion,
    Tenho no meu Samurai o HDW 9000 que atende muito bem minhas necessidades .
    Ele é um pouco mais lento do que os outros, porém tem um consumo bem menor de bateria.
    Para adiquirí-lo é só chamar pelo Wallace que ele atende rapidinho .
    abçs,
    Serjão
    USE SEMPRE CINTO DE SEGURANÇA, MESMO NA TRILHA !!!
    Alguem sabe o tel do Wallace???
    Valeu!!!
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Uso o Warn M8000!
    Mt bom o guincho!
    Uso bem pouco..... O defeito que qnd uso... Preocupo com o alternador...Pois é original!
    Abssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Anota aí: 9933.4718
    Abçs,
    Serjão
    Recife/PE
    COMPREI UM WINCH 3.000 lbs para um SAMUKA acho que fiz besteira, ouvindo vcs e agora
    Demorei a comprar o guincho e acho que comprei ERRADO!! comprei para um Samurai um WINCH 3.000 lbs e tô achando que não vai puxar nem bicicleta atolada!! agora vou ver no que vai dar!!
