Resultados 1 a 10 de 10
    Caixa De Fusivel Universal para Jeep e F-75
    Os kits universais de Chicote Principal são pré-montados à caixa de fusíveis e foram projetados para atender e superar as exigências técnicas e ao mesmo tempo oferecer uma instalação da maneira mais fácil possível, mesmo por pessoas sem experiência em elétrica automotiva.
    Em resumo, você fixa a caixa de fusíveis, direciona os fios que já estão separados por seções e efetua a conexão de suas extremidades.
    Todos os fusíveis já foram instalados em seus respectivos circuitos, os quais são divididos e seguem o padrão de cores de fios internacionalmente adotado para carros especiais, facilitando a identificação da função de cada fio durante e também posteriormente à instalação.
    A caixa de fusíveis é o ponto principal de proteção e derivação de todo o sistema elétrico do veículo; ela oferece proteção individual para cada circuito elétrico através dos modernos fusíveis “Mini” de lâmina. Assim pode-se usufruir de fusíveis mais precisos e com resposta de ação mais eficaz; que são facilmente identificados e localizados, graças à clara impressão dos nomes dos circuitos.
    Possuindo um tamanho reduzido de aproximadamente 4 polegadas, é de fácil instalação em locais onde o espaço é crítico. Existem diversos tipos de acabamento, onde o dono do veículo poderá coordenar a cor da peça com a cor da carroceria ou com o acabamento da tapeçaria; sendo que todos eles dispõem de proteção contra corrosão.
    Todo chicote principal oferece a proteção geral do sistema além das proteções individuais de cada circuito, evitando incêndios decorrentes de curto-circuito na chave de ignição, por exemplo.
    Somente utilizando matéria prima de 1ª linha , também envia com o kit de chicote principal todos os componentes necessários para a instalação da maneira correta, como: fusíveis, relê de seta e de buzina, conexão para contagiros, terminais, presilhas plásticas e borrachas para a parede de fogo.
    O produto acompanha um manual do passo-a-passo da instalação, dando dicas importantes de como instalar corretamente o sistema elétrico no seu veículo.
    O Chicote Principal é comercializado em três versões:
    Chicote Principal - Standard
    Que inclui os circuitos dos faróis, luzes de seta, lanternas traseiras, luz de freio conjugada, buzina, limpador de pára-brisa, bobina de ignição, sistema de carga e partida, instrumentos (relógios mostradores), nível de combustível e luzes espia.
    Chicote Principal - Deluxe
    Inclui os mesmos circuitos do Standard acrescidos de luz de ré, luz de freio individual, pisca alerta, ventoinha elétrica, luz de cortesia, rádio (constante e pós-chave), ar-condicionado/ventilação e acessórios.
    Chicote Principal - Premium
    Sendo a versão mais completa, possui os mesmos circuitos das versões Standard e Deluxe, onde foram adicionados os circuitos para acendedor de cigarros, iluminação do porta-malas, bomba elétrica de combustível, trava elétrica e vidro
    elétrico
    Consulte Agora Mesmo ! ! !
    Atte:. Sergio Fernando
    vendas@impactoaudiocar.com
    www.impactoaudiocar.com
    Televendas (011) 4514-5020
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Caixa De Fusivel Universal para Jeep e F-75-caixa-de-fuzivel..jpg
    ok, mas e valores??
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Sergio,
    Seria interessante colocar os valores aqui no fórum.
    Para que as dúvidas sejam expostas e esclarecidas a todos.
    Vcs tem alguma caixa similar a esta com relés também?
    Agradeço,
    MARILSON
    Preço
    Para escolher a do seu veículo é só analisar os itens da Premium, se o seu veículo não utilizar nenhum
    desses, você pode passar para a versão Deluxe e assim por diante.
    Os nossos chicote principais acompanham manual de instalação em português, permitindo que
    qualquer pessoa com noções básicas de elétrica, até mesmo o proprietário do veículo faça a instalação
    sem problemas.
    Chicote Principal – Standard R$ 659,00
    Chicote Principal – Deluxe R$ 759,00
    Chicote Principal – Premium R$ 859,00
    Despachamos para qualquer lugar do brasil
    O preço já se encontra no Forum
    Atte:Sergio Fernando
    Citação Postado originalmente por Sergio Fernando Ver Post
    Boa noite Sérgio, essas caixas têm tampa estanque? Faz em qts XXX rsrs
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Salgados os preços hein....
    Com todo respeito, é claro!
    tb acho... comprei um parecido num desmanche por R$ 30,00...
    Tu não vende somente a caixa de fusíveis?
    Caraca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Parecem bem feitas, mas o preço não é para qualquer um, não......
    Olá, vocês vendem só a caixa de fusíveis? quanto fica? Obrigado.
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
