Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de ddantas
    Dificuldade na partida
    Estou com problemas pra dar a partida no meu jipe com motor bf161... Quando nao acelero o motor nao pega. Pra pegar tenho que dar uma acelerada.
    O problema é que a gasolina da cuba do acelerador acaba antes do combustivel chegar. Ai preciso continuar virando a chave pra mover o motor só na bateria, assim o motor continua bombeando gasolina. Muitas vezes a bateria acaba antes do combustível chegar no carburador. Aí tenho que recarregar a bateria ou fazer uma chupeta.
    Consegui ver isso pois coloquei uma mangueirinha transparente entre o filtro e o carburador. Detalhe: a bateria é de 60Ah e só consigo girar o motor de arranque por uns 20 segundos ou menos.
    Fiz uns testes enchendo as mangueiras de gasolina. Assim consigo dar a partida tranquilo. Mas depois de um tempinho a gasolina desce e volta o problema.
    Pergunto:
    1 - É normal ter ar nas mangueiras de combustível e no filtro de combustível?
    2 - É normal a gasolina descer ou devo estar com problemas em alguma válvula da bomba de combustível?
    3 - Quando tempo o motor deve girar pra gasolina chegar no carburador?
    4 - Existe algum segredo pra colocar o filtro de combustível ou é só encaixar nas mangueiras e pronto?
    5 - Existe algum tamanho ideal de filtro? Tenho a impressão de que quando coloquei esse filtro novo, que é bem maior que o velho, comecei a ter mais dificuldade na partida, talvez pela demora de chegar a gasolina no carburador...
    Abraços a todos e parabéns pela qualidade do fórum!!!
    São Paulo/
    Verifica se vc não colocou o filtro invertido, porque tem posição certa da entrada e da saída do combustível, que é indicado por uma seta no corpo do filtro. Se estiver correto vc pode estar com problema na bomba ou no próprio carburador.
    Usuário Avatar de CJ 60
    Vinhedo - Interior/SP
    Normal, em qualquer carro carburado se faz necessario acelerar um poko pra dar partida, isso so nao é necessário em carro com injeção eletronica, pois a mesma faz essa função automaticamente.
    Se segura a partida ligada por bastante tempo, vc acaba detonando a bateria, não pegou, dá um intervalo entre uma partida e outra, parece besteira, mais poupa pra kramba a bateria.
    Essa é minha opinião, se estiver errado por favor alguem me corrija. SIM, sob pressão so sistema de injeção eletronica.
    Como descer? com o motor ligado? não ter pressão suficiente pra gas ir pro carburador? isso é Anormal se entendi da maneira correta, provavél problema com sua bomba de comb.
    Ai depende, deve girar até o tanto de comb chegar no carbura, e encher a cuba, no meu caso como o jeep está parado, e como já sei q evapora o comb da linha pelo tempo parado, pra não forçar, jogo um poko de gas pela boca do bura e vou dando partida, ele morre, jogo mais um teco e partida, até a bomba começar a mandar gas, encher os filtros e chegar no bura de novo.
    SIM ! Respondido pelo Ronaldo
    Acho q não, uma vez cheio de comb. ele vai mandar pro bura sem problemas, tanto que uso um grande, e logo prox. do bura um bem peq. de moto, transparente, pra acompanhar se está passando porventura alguma sujeira pelo filtro maior, nca tive problemas..
    Abç !!
    Wilson
    Citação Postado originalmente por CJ 60 Ver Post
    Com o motor ligado não. Depois de desligado, a mangueira vai se esvaziando lentamente.
    Você tem que fazer isso depois de quanto tempo parado? No meu, a mangueira seca de um dia pro outro... por isso to achando estranho.
    Citação Postado originalmente por Ronaldo B. Ver Post
    Não está invertido não. A setinha está apontando no sentido do carburador.
    Ixi, a cada 2 semanas dou partida isso qdo lembro.. rsrs
    mais aposto na bomba q pode estar com problema...
    Wilson
    Acho que consegui resolver... Troquei a bateria e agora estou dando a partida numa boa.
    Obrigado pessoal!!
