Resultados 1 a 12 de 20
    Escapamento Cherokee Sport
    Meu silencioso tá fazendo um barulho de algo solto por dentro. Provavelmente o miolo ou o catalisador. Até aí tudo bem, é so colocar um novo, provavelmente uma adaptação de um 6 cilindros (Blazer, Ranger, ...).
    Minha dúvida: Aquele sensor de O2 que fica no silencioso (não é o do coletor, que tem função importante p/ a injeção eletrõnica). Qual sua função? O que fazer c/ ele, se quiser trocar o silencioso? Dá p/ viver s/ ele?
    Abs,
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por Arbass Ver Post
    Abs,
    Ary,
    Essa lambiudas se não me falha a mérdória verifica a queima de combustivel, e a primeira lambiudas ve a mistura....acho q é isso ou quase isso......de qq forma vamos ao q interessa........
    Creio q o tubo do escape da XJ é de 4", e pelo ruido q vc comentou, deve ser o catalisador (parece q tem uns pedaços de telha dentro), vc pode colocar um universal, eu sei q a Secap fabrica, e deve ter outras marcas tambem, o problema da lambiudas se resolve, fazendo um furo no novo catalisador e fixando a lambiudas.....
    Se tiver dificuldade em encontrar tente a Roncar em Niteroi 021 2627 4647........
    Ary,
    A Sonda O2 do coletor é a Upstream e a do escape é a Downstream.....ups and downs a parte...é como o Nzardo disse, mas a primeira atua diretamente na mistura de combustível, a segunda serve apenas de monitorizamento e notificação. Resumindo, se remover a primeira ferra tudo, já a segunda, vai acender a luz de Check Engine direto, mas o carro continua funcionando normal. Já fiz isso na prática.
    Mas é fácil instalar em um novo silencioso, mesmo que fazendo adaptação. Os caras fazem um furo e soldam uma na mesma medida da sonda lambda....é pá-pum.
    Usuário Avatar de RAR
    Arbass / Leo,
    A segunda sonda fica no catalizador. O Garrett importou um catalizador via Rockauto a pouco tempo e não ficou tão caro assim. Esta sonda na minha XJ está no momento inoperante e não acendeu nehuma luz no painel não!
    Sdçs,
    Este catalisador genérico não restringiria o motor?
    Caras ...
    como o meu estava no caco, troquei por uma bananinha (silenciador) no lugar do catalisador ...
    mas como queria manter a originalidade, e eu tb sei q na vistoria do gnv eles fazem teste de emissão de gases (apesar de na ter ainda ) ), então resolvi importar, peguei um catalisador na rockauto ...
    o generico aqui esta saindo por volta de r$ 700/800 eu paguei em torno de r$600 (depois posso ver o valor exato) e já vem com o furo para colocar a sonda.
    Citação Postado originalmente por RAR Ver Post
    Arbass / Leo,
    Sdçs,
    Tem razão, fica mesmo no próprio catalalizador.
    A sua tem GNV ? Pois se tiver, alguns costumam ter emuladores de sonda lâmbda e talvés seja por isso que a sua não esteja acusando no painel.
    Lembro que estava fazendo uma verificação na minha e soltei os conectores para uma limpeza geral, e havia esquecido exatamente esse...quando liguei o carro e vi a luz acesa no painel, pensei logo: Fiz caca....hehehe....depois de bater cabeça e conferir tudo achei o conector solto e foi só ligar que a luz apagou....mas ficou gravado o erro no módulo.
    Era o catalisador, e o barulho estava bem pior. O mecânico tirou o miolo e não quis se arriscar a colocar um não original.
    Já encomendei um na Rockauto.
    Semana que vem parto numa viagem de cerca de 4000 km. Não sei se o catalisador chega a tempo.
    Pergunta: Ir sem o catalisador vai aumentar o consumo e/ou prejudicar o desempenho do carro?
    Abs,
    Amigos,
    Se interessar, tenho o catalisador original da Cherokee, pois importei direto dos US e acabei não utilizando, pois a vendi antes de instalar o mesmo. Ele é para a Cherokee Sport 6Cil . Tem o Local para a sonda lambda. Vendo ele por R$450,00 se for no Rio de Janeiro ( capital) posso entregar , se for para outro estado envio via sedex mais as despesas são por conta do comprador.
    Posso enviar fotos se quiserem,
    Abcs
    Alex
    Exclamation
    Ary,
    TODO catalisador restringe o motor.........o genérico não custa os valores informados por aqui não...... custa entre 180 e 200 reaus........e tem um q é quase igual ao modelo da XJ.....
    Turma, Só para informar não sou vendedor de peças e este catalisador é a única peça que tenho. Foi comprada na Chrysler de Atlanta Georgia e é original.
    Se alguem se interessar manda um email para mim.
    Abcs
    Alex63
    mail als.leite@ig.com.br
    Talking
    Citação Postado originalmente por Alex63 Ver Post
    Abcs
    Alex63
    Alex,
    O preço do seu catalisador ta bom...considerando ainda q vc não deu o descontin.....
    Digo isso pois para importar um deve sair +- uns 650 reaus....
    Se alguem me consultar te dou um toque...
