Resultados 1 a 9 de 9
    Rondonópolis/MT
    Unhappy Carter L200 com vazamento
    Gostaria da ajudas dos colegas, sobre como tirar vazamento do carte, depois que levei em um mecanico picareta as coisas pioraram, o infeliz ao retirar o carter enfiou a chave de fenda e deixou saliencias e quebrou um parafuso, q agora não sei como retirar.
    Barra Mansa/RJ
    Ls Dez , Acho que vc vai precisar de uma mao de obra qualificada ou melhor dizendo um mecanico bom , masd é facil resolver o seu problema , vc ter que retirar o carter eu nao sei se o carter da L200 trabalha com junta ou ele é colado , tira o carter troca a junta ou veda com cola nova , trocando o parafuso que quebrou , resolve seu problema
    Carter l200, vazamento no bujão
    Estou com um pequeno vazamento de óleo, duas gotas por noite, em minha L200 2005 gls, quando troquei o óleo pela última vez os mecânicos da concessionária tiveram um pouco de dificuldade para apertar o bujão, me disseram que a rosca do carter não estava muito boa(por anteriores apertos, apesar de eu trocar sempre o óleo desde zero na concessionária), colocaram um parafuso novo e pediram para observar. Na última semana começou esse marejamento muito leve, levei na concessionária e me deram duas hipóteses:
    **retirar o carter e refazer a rosca em torneiro. Disseram-me que em alguns casos fica novo.
    **ou trocar o carter todo com um custo total de 800,00 aproximadamente.
    Estou com o agendamento feito na concessionária para a semana que vem.
    Pergunto aos mais experientes, qual seria a melhor solução, torneiro com custo de aprox. 350,00 ou carter novo a 800,00 ? Existe algum procedimento que deveria eu observar no serviço ?
    Ficou meio longo, mas agradeço desde já a atenção dos colegas 4x4.
    Obrigado
    Ed
    Usuário Avatar de Marcelo-HPE
    Leva sua picape numa boa oficina de tornearia e pede o torneiro colocar uma rosca pustiça !!! vc não vai gastar 70,00 e é justamente isso que eles irão fazer com o seu carro ,e te cobrar 350,00 .
    Usuário Avatar de vlamirik
    bujao
    leva seu carro em quaquer mecanico ou torneiro que ele vai abrir a rosca por uma um pouco mais grossa e colocar outro bujao isso acontece direto nao tem muito segredo
    Mas para fazer a rosca postiça ou alargar a rosca atual não é necessário retirar o carter ?
    Não precisa ; um bom torneiro faz no lugar mesmo , é só furar e abrir uma nova rosca , ou colocar um postiça.
    Não é bicho de sete cabeças .
    Maricá/RJ
    Estou com o mesmo problema. O amigo que estava com o problema já resolveu? E como ?
    Usuário Avatar de Marcos Joares
    Juína/MT
    A minha espanou a rosca, eu mesmo consertei fazendo nova rosca, não precisou retirar nem o carter, somente despejei o oleo que estava trocando uma vez pelo motor para sair possivel sujeira do material expelido pela ferramenta de corte.
    Citação Postado originalmente por 4x4leandro Ver Post
    1. Usuários Fantasmas
      Por Wallace no fórum Suporte
      Respostas: 104
