No cambio automatico, se troca somente parte do óleo, o total é +- 8 litros, mas qdo retira-se o cárter escoa-se entre 3,5 e 4,5 litros.... é mais ou menos isso de óleo q vai na troca, não se esqueça do filtro e junta....o óleo é o Dexron III, o da ELF tem preço bom....
A caixa de transferencia tem o seu proprio parafuso de dreno, e vai +- 1,8 litros do mesmo Dexron III do CA.....
O diferencial traseiro é LSD, então o óleo da Ranger com blocante serve..... outro óleo bom é o Texaco Multigear LSD 85w140..... o Shell Espirax (ou algo parecido) tambem é bom, mas coloque 85w140....
O diferencial dianteiro não precisa de aditivo, mas vc pode colocar o mesmo do dif. traseiro.... assim vc gasta 3 litros entre os dois.... o traseiro é +- 1,5 e o dianteiro +- 1,3......
E não se esqueça de engraxar os terminais de direção........
Responder com Citação
