Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de MK-GOODZILA
    curitiba/PR
    Ponta De Eixo F75 Quebrando
    Preciso de sugestões pra acabar com um problema que ta acontecendo na minha F75. É a terceira trilha e terceira quebra do eixo dianteiro, duas do lado direito e ontem do lado esquerdo.
    Detalhes da F75:
    Motor opala 6cc turbo
    Suspenção modificada com peças do engesa e troller
    Pneus 35 mamutes
    Eixo traseiro flutuante ensimec
    Bloqueio traseiro 100%
    Bloqueio dianteiro Macrotorque
    Caixa D20 com 5 drive
    Reduzida willis
    Bom o problema começou depois que instalei o bloqueio Macrotorque na dianteira,mas não sei se tem a ver com o mesmo.
    Aguardo sugestões dos EXPERTS
    Usuário Avatar de EveraldoJ
    maringa/PR
    ponta de eixo
    Mauro
    Não precisa ser expert para saber
    motor 6 turbo, pneus 35 aja ponta de eixo
    curitiba/PR
    Só que antes do bloqueio nunca tinha quebrado, e existe carros com motores maiores e pneus maior que não quebram. Preciso de uma ajuda pra saber o que eles fizeram pra conseguir isso.
    Citação Postado originalmente por EveraldoJ Ver Post
    Mauro
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Ontem escrevi bastante para postar aqui...
    ...sumiu tudo
    Mais resumindo:
    cromobilênio neles!!!
    Mauro,
    Vc já chegou no limite dos seus semi-eixos há um bom tempo. Não quebrava antes sem bloqueio justamente porque a força não era transmitida pra roda que tinha tração e sim para a outra que estava livre, esse é o princípio do diferencial aberto e não forçava o semi-eixo.
    Como o Kim disse a opção pra vc agora é partir pro kit que a ensimec tem pra eixos D44 com homocinética e feitos com aço 4130 - chromoly, são muito mais resistentes e vão aguentar seus 35 com certeza, 37 talvez. Mas ai o problema pode ser outro, os parafusos que prendem a roda livre podem cizalhar com o torque, mas a ensimec tb tem uma solução pra isso com as rodas livres integradas aos cubos.
    Fiquei curioso para ver mais fotos da sua F75, vou começar um projeto e qq idéia é bem-vinda, poste aqui mesmo, principalmente alguns detalhes da suspensão e sistema de direção.
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    curitiba/PR
    Valeu pela dica, vou me informar com a Ensimec e vou providenciar fotos da suspenção e do resto e posto aqui........
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    Mauro,
    curitiba/PR
    Valeu, sabe onde encontrar ponta de eixo com este material pra comprar?
    ...sumiu tudo
    Mais resumindo:
    Usuário Avatar de Marcelo R. A. da Cunha
    Guarapari/ES
    Citação Postado originalmente por mauro kaminski Ver Post
    Fala com o Leo Valle ( http://www.4x4brasil.com.br/forum/member.php?u=968 )aqui do forum que ele é representante da Ensimec. Só para constar no meu JPX que está com eixos de F-75 uso os kits da Ensimec em ambos os eixos (no traseiro desde do início de 2005)e posso te dizer que o material é de primeira!
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    Javali-229T, difs + 4m&tcase band, bloqs e susp de band. Meu desde 1993.
    CJ3B /MB42, susp yota com jr, gm 4cc, cx 5m, disco nas 4.
    curitiba/PR
    Valeu pela dica, vou entrar em contato com ele....
    [quote=Marcelo R. A. da Cunha;446416]Fala com o Leo Valle ( http://www.4x4brasil.com.br/forum/member.php?u=968 )aqui do forum que ele é representante da Ensimec. Só para constar no meu JPX que está com eixos de F-75 uso os kits da Ensimec em ambos os eixos (no traseiro desde do início de 2005)e posso te dizer que o material é de primeira!
    Guarapari/ES
    Se precisar de + ajuda é só falar.
    Marcelo
    JPW - BLACK HAWK
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    faz que nem eu, manera no pé, antes eu dava muito pau em meu jeep, e quebrava direto, hoje ando bem maneiro, e num ta quebrando mais.
    6 canecos ja é o bicho, turbinado então!!!! o unico problema que vejo, é q o turbo abre em giro alto, justamente onde acontecem as quebras. Se a roda dianteira sai um pouco no ar (pula), ao aterrizar da um tranco muito forte e quebra, o semi eixos são como fuzuveis se não quebra os semi, com certeza vai quebrar outra coisa. (reduzida, cardan, cambio)
    me corrijam se estive enganado.
    boa sorte.
    curitiba/PR
    Na verdade é tudo isso e mais um pouco, mas antes de bloquear a dianteira com a macrotorque, não acontecia isso. Devido ao bloqueio o diferencial não tem mais o efeito esperado, ou seja, quando uma roda trava num enrosco a outra gira solta e com o bloqueio isso não acontece distribuindo todo o torque pras 2 rodas dianteiras e só parando quando quebra, logico que associado aos pneus 35 mamutes, 6cc, turbo. Mas agora que já comprei os eixos da ensimec com hemocinetica da band, acho que vai acabar com o problema, além de que só pretendo usar o bloqueio em ultimo caso.
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    boa sorte.
