Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de roger_caldas
    Santana de Parnaíba/SP
    Espaçadores de roda p/ CJ-5
    Saaaaaalve rapêize da Lama!
    Estou querendo comprar espaçadores de roda para colocar no Jiponga!
    Se algum camarada tiver por aê, por favor entre em contato!
    Rogério
    Rogério,
    A solução do espaçador não é tão boa quanto colocar rodas com off set negativo ou modificar as sua próprias rodas...
    Com os prisioneiros originais o máximos que vc conseguirá usar de espaçador são 9mm. As rodas começam com 12mm, 25mm... 44mm podendo chegar até 80mm.
    Modificar uma roda custa R$ 25,00, já bons espaçadores custam mais...
    Citação Postado originalmente por Marcelo Leitão Oliveira
    Salve Marcelo!!!
    Brodín, onde eu mudo meus off-sets por R$25 cada!?
    O lugar de confiança que me indicaram por aqui cobrou R$80 por roda...
    A propósito, minhas rodas são essas aí em anexo. Você tem idéia se dá pra mudar o off-set?!
    []´s na última esperança de usar as sonhadas rodas sem comprar os eixos de Rural,
    Rogério
    PessoALL,
    Só dá para mudar off set com segurança de rodas de aço.
    Saaaalve Marcelo!
    Essas da foto são de aço, mas minha dúvida é com respeito ao desenho dos furos: estão muito próximos à região a ser soldada... e então, dá pra fazer?
    Onde se faz esse trabalho a R$25 por roda?
    Abração,
    Rogério
    Olhando melhor deu para perceber que é uma Borlen original da F-1000...
    BEm... caso ele seja feita originalmente em duas partes... é possível retirar a solda original de união, descravar as partes, recravar em nova posição e refazer a solda em outra posição... Tudo isso sem enfraquecer a roda...
    Veja na roda por dentro se ela é feita em duar partes ou em uma peça única.
    Se for em peça única te aconselho a abandonar este modelo... pois mesmo que alguém modifique para vc as chancer de insucesso serão grandes.
    Se esta roda for como as Mangels em duas partes, o meu mecânico de Juiz de Fora Marcelo (meu xará) fará os serviço por R$ 25,00...
    VC só terá o custo do frete de ida e volta...
    ME liga que te passo o telefone dele direto.
    VErifique a sua roda.
