Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 60
    Usuário Avatar de Murillus
    Ententendo UHF x VHF x GMRS/FRS... Pra principiante...
    Depois de participar de uma trilha onde teve um longo percurso deslocamento (rápido) e com um grande número de viaturas, percebi a importância do rádio... Alguns tinham ICOM e outros o velho TALKABOUT... Uma confusão só... Daí surgiram mil e umas dúvidas... e pelo que entendi depois de muito ler... de forma didática... funciona assim...
    A denominada "freqüência" é como uma linha telefônica em que você está falando, ou seja um canal de comunicação... sendo o espaçamento de canais é a diferença entre a freqüência de dois canais e essa diferença é geralmente de 12.5 kHz ou 25 kHz...
    Já o alcance de um rádio está diretamente ligado a sua potência, a geografia do local de uso e ao uso ou não de repetidoras... e não a freqüência... Você vê na saída de potência RF... ela é a chamada "potência" do rádio, que determina (entre outros fatores externos) o alcance do rádio... é medida em Watts e, para facilitar os cálculos, a cada Watt equivale a aproximadamente um KM de alcance...
    UHF, ou “Ultra High Frequency” - Frequência ultra alta compreendendo a faixa de 300 Mhz a 3 Ghz (1M a 10CM), sendo a banda mais popular os 70CM (430-440 MHZ)... É uma freqüência capacidade de reflexão e penetração em obstáculos feitos pelo homem como aço e concreto dos prédios, pontes e etc, logo, o UHF é mais indicado para rádios que serão usados em meio a obstáculos...
    VHF, ou “Very High Frequency” - Freqüência muito alta compreendendo a faixa de 30 a 300 Mhz (10M a 1M), sendo a banda mais popular os 2M (144-148 MHZ)... É uma faixa melhor para longas distâncias em áreas abertas e zonas não urbanizadas...
    Bem dito isso, vamos em frente...
    Talkabout - É um UHF, mas na verdade é uma banda FRS (Family Radio Service)/GMRS (General Mobile Radio Service)... Canais variam na freqüência de 460.000 a 470.000 MHz, veja abaixo:
    01 462.5625 MHz GMRS/FRS
    02 462.5875 MHz GMRS/FRS
    03 462.6125 MHz GMRS/FRS
    04 462.6375 MHz GMRS/FRS
    05 462.6625 MHz GMRS/FRS
    06 462.6875 MHz GMRS/FRS
    07 462.7125 MHz GMRS/FRS
    08 467.5625 MHz FRS
    09 467.5875 MHz FRS
    10 467.6125 MHz FRS
    11 467.6375 MHz FRS
    12 467.6625 MHz FRS
    13 467.6875 MHz FRS
    14 467.7125 MHz FRS
    15 462.5500 MHz GMRS
    16 462.5750 MHz GMRS
    17 462.6000 MHz GMRS
    18 462.6250 MHz GMRS
    19 462.6500 MHz GMRS
    20 462.6750 MHz GMRS
    21 462.7000 MHz GMRS
    22 462.7250 MHz GMRS
    * Custo muito baixo;
    * Alcance baixo pois depende do terreno (aberto),;
    * Confiabilidade baixa;
    * Qualidade de áudio muito baixa;
    * Não precisa de licensa de operação.
    PX - É chamado de Rádio do Cidadão - serviço de radiocomunicações de uso compartilhado para comunicados entre estações fixas ou móveis, realizados por pessoas físicas, utilizando o espectro de freqüências compreendido entre 26,96 MHz e 27,61 MHz... O PX é regido pela Norma 01A/80, aprovada pela Portaria n° 218-MC, de 23 de setembro de 1980, disponível no endereço www.anatel.gov.br...
    * Poucos recursos;
    * Alcance aceitavel
    * Qualidade de áudio é tao ruim quanto o talkabout;
    * Muita gente usa de forma errada e tumultua a conversa;
    * Facil para pedir socorro;
    * Bom para a estrada;
    * A licensa de operação a baixo custo e sem prova.
    PY - É chamado de Serviço de Radioamadoré é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial... o PY é regido pela Norma 31/94, aprovada pela Portaria n° 1278-MC, de 28 de dezembro1994, publicada no Diário Oficial da União de 30.12.94, também disponível no endereço www.anatel.gov.br... Para executar este serviço se faz necessário que o interessado seja titular do Certificado de Operador de Estação de Radioamador - COER...
    * Tem ótimo áudio
    * Tem excelente alcance
    * Extremamente confiável
    * Caro;
    * Muitas frequências disponíveis
    * Tem licença um pouquinho de nada mais cara que a do PX;
    * Tirar esta licensa dá algum trabalho pois tem prova.
    4X4 Brasil Razão: melhorar a visualização do txt...
    Outra dúvida...
    Com um PY, radioamador, você consegue falar para um talkabout... Bastando você, radioamador, com o radio na frequência de UHF, procurar a faixa entre 460.000 à 475.000 mhz...
    O contrario, Talkabout falar pra um PY, vai depender da distancia, ou seja, o talkabout recebe porem pode não enviar...
    Já o PX não tem como fazer isso pois usa o VHF...
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Outra dúvida...
    Tem um pouco de confusão aí. Para conseguir falar e ouvir com um gprs/frs o operador do rádio uhf deve, além de sintonizar na frequência referente ao canal do gprs/frs, utilizar a frequência de sub-tom (se o rádio uhf tiver esse recurso. Quase todos têm, mas em alguns é uma placa acessória, vendida em separado.) referente ao código utilizado (aquilo de canal tal, código tal).
    Se o rádio utilizado não tiver o recurso de subtom, só poderá falar com GPRS/FRS se estes estiverem no código 0.
    Outra coisa: PY usa VHF OU UHF OU os dois. Existem rádios PY que operam só em VHF, outros que operam em UHF, e outros que operam em VHF E UHF, os chamados dual-band.
    PX utiliza frequências de 26,965 MHz a 27,605 MHz, bem abaixo da faixa de VHF.
    Outra coisa que se deve notar, é que na BANDA de VHF, por exemplo, há várias divisões, ou faixas, uma para cada uso, entre comunicação amadora, empresarial, governamental, transmissão de rádio (FM), transmissão de TV, etc. etc. etc. Dentro destas faixas há ainda subfaixas, onde por exemplo, para rádio amador existem subfaixas para fonia, para repetidoras, rádio controle, etc.etc.etc.
    Citação Postado originalmente por Cavalcante Ver Post
    Tem um pouco de confusão aí...
    Cavalcanteister("postmenu_439370", true);, Pensei que era mais facil... Obrigada...
    Existe alguma literatura facil de aprender isso tudo?... Ou so vai com tempo?...
    SITE COMUNICAÇÃO PX, PY E RÁDIO COMUNICADOR PORTÁTIL – EM TRILHAS
    http://www.camaradasdoniva.com.br/in...eral/radio.htm
    Mairiporã/SP
    Esse texto é um bom começo.
    Ententendo UHF x VHF x GMRS/FRS... Pra principiante... Arquivos Anexos
    Caro Cavalcante,
    desculpe mas não vejo confusão nenhuma, você repetiu quase tudo, a menos do sub tom , que o Murillus tinha falado antes.
    Qual destes radios é o melhor para iniciar? E onde eu acho um deles barato em Fortaleza ou pela net? Alguem sugere algum outro tipo? Ando atras de um radio PX ou PY com VHF e UHF ou ainda um HT... Nao tenho preferencia por enquanto... mas estou disposto a gastar no maximo de 500 a 1000,00... alguma sugestao?
    RADIO PX 40 CANAIS MIDLAND
    RADIO PX ALAN 100
    RADIO PX COBRA 19DX-II
    RADIO PX COBRA 19DX-III
    RADIO PX ALAN 78 PLUS
    RADIO PX COBRA 148 GTL
    RADIO PX COBRA 22 PLUS
    RADIO PX COBRA 19 PLUS
    RADIO PX COBRA 19 ULTRA
    RADIO PX YAESU FT-2400H
    curitiba/PR
    Olá pessoal,
    Como leigo que sou no assunto, gostaria de saber se o HT Yaesu FT 411 é um bom rádio e quanto poderia pagar por um aparelho destes, usado e em bom estado?
    Citação Postado originalmente por Annibal Ver Post
    Olá pessoal,
    PODE SIM...
    Muito bom
    Pena que poucas pessoas comentaram.
    Parabéns pela pesquisa.
    08 467.5625 MHz FRS
    09 467.5875 MHz FRS
    10 467.6125 MHz FRS
    11 467.6375 MHz FRS
    12 467.6625 MHz FRS
    13 467.6875 MHz FRS
    14 467.7125 MHz FRS
    * Poucos recursos;
    * Alcance aceitavel
    * Tem ótimo áudio
    * Caro;
    Troller T4 32" 2011, jeep de Xopis - Samurai Canvas 94, o bode - Samurai Metal 96, o macio
    www.youtube.com/user/JalissonBill
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Citação Postado originalmente por Jalisson Ver Post
    Jalisson,
    ainda tem algumas coisas a complementar.
    Um detalhe que o Murillus não comentou é a questão da modulação.
    Para dois rádios se comunicarem precisam estar na mesma frequência e mesma modulação.
    P.ex, salvo engano, faixa do cidadão só pode operar em AM DSB e SSB (LSB, USB).
    Já os Talkabout operam em FM e WFM
    Radioamador tem uma variedade maior de modulações que pode operar.
    Cada uma tem uma característica diferente e aplicação adequada.
    Rádio não é tudo igual e não serve para tudas as finalidades.
    FM (e variantes) é característicamente uma modulação usada para comunicação de curta distância, mantendo boa qualidade de áudio.
    Já o AM e suas variantes permitem maior alcance, ás custas de menor qualidade de áudio.
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
