Resultados 1 a 11 de 11
    Altimetro... é importante?
    Amigos
    Tirando o fato do Altimetro lhe mostrar a Altitude do local, pergunto
    Um GPS COM Altimetro e outro SEM o Altimetro, a precisão das
    coordendas é mais precisa, ou não muda em nada
    Ou seja, quando viajamos subindo ou descendo uma serra, a variação
    de altitude é "usada" para o GPS calcular a localização?
    Por Exemplo entre o Garmin 60C que tem Bussola e Altimetro e o 176C
    que não tem...Existe diferença de precisão entre eles?
    Andre
    O 60 C tem bússola e altímetro como o 176C, ou seja via satélite.
    Quem tem bússola eletrônica e altímetro barométrico é o 60 CS onde não muda nada a precisão... para o uso normal só gasta mais bateria.
    Se interessar vendo o 60C por US$ 450,00.
    Caro Wallace
    Eu me confundi, realmente é o 60 CS.
    Então.... qual a diferença em ter a busola e o altimetro interno no GPS e ter via Satelite?
    A proposito eu tenho um Vista e gostaria de TRoCAR por um 60CS ou 176 ou 176C.
    Voce troca? e qual o preço deles?
    Andre
    Oi André,
    A bússola e o altímetro funcionam onde não se pega satélites e a bússola ainda funciona com o GPS parado.
    Estranho você ter um Vista que tem isso e não saber... será que é porque não usa?
    60CS US$ 490,00
    176 US$ 574,00
    176C US$ 660,00
    Datacard 32 Mb US$ 90,00 (comprado junto com o 176), vai precisar para poder ter mapas nos 176.
    Não fico com o seu não.
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Oi André,
    60CS US$ 490,00
    176 US$ 574,00
    176C US$ 660,00
    Caro Wallace
    Eu comprei o Vista, justamente por ter bussola interna e sei que a bussola nãp depende dos satelites.
    Como estou querendo trocar pelo 176C.... Queria saber se a falta da bussola e altimetro interno, irão alterar a precisão, pois li em algum lugar que os GPS's com Altimetro interno, fazem uma especie de compenção em caso de subida e descidas, não precisão das coordenadas, ok
    É isso mesmo?
    Andre
    Oi André,
    Não sei o que seria essa tal de "compenção".
    Mas como já falei:
    ops.. errei, é compensação, ok
    De qulaquer forma se voce diz que não existe diferença na precisão no GPS com Altimetro e sem... Tudo bem ,ok
    Obrigado
    Andre
    André,
    Não existe diferença na precisão das coordenadas, mas pode existir diferença na distância percorrida. Por exemplo: se você percorrrer 1000 m na mesma altitude, o aparelho irá marcar 1000 m, mas se você percorrer os mesmos 1000 m mudando de altitude, e subir 500 m em uma montanha, a distância percorrida marcada pelo aparelho será menor, pois ele não terá o terceiro ponto de referência (altitude) para fazer esta compensação. Acho que deu para entender. Para que só usa o GPS no carro, em estradas, este detalhe não faz diferença, mas para que faz caminhada em montanha (eu faço), saber a altitude é muito importante, por vários motivos, entre eles, poder localizar um abrigo ou passagem escondida que esta numa determinada altitude.
    Hudson,
    Só que os GPS sem altimetro barometrico também registram a altitude, só que pelo sinal dos satelites.
    Para o altimetro barometrico funcionar corretamente também tem que calibrar ele em um ponto com altitude conhecida. Normalmente em pistas de aeroportos ou marcos de altitude.
    Entre um Vista e um 60C ou 176 C a precisão deve ser maior no 60C ou 176C já que suas antenas são melhores.
    Se usar antena externa fica ainda melhor, o que o Vista não permite.
    Wallace,
    Você esta certo, eu e que não me expressei direito. Eu estava falando do altímetro interno (via satélite) e não o barométrico.
    Usuário Avatar de _portela
    Galera,
    Tanto GPS quanto barômetros bem como bússolas têm que ser calibrados
    A questão do barômetro é que este calculará a altitude digamos, real, da superfície terrestre...Desde que calibrado para tal, em um marco geodésico, por exemplo.
    Grosso modo o GPS calcula a altitude do mesmo modo que calcula as coordenadas. A única coisa que sempre tem que ser lembrada é que para GPS de navegação (do tipo usado por todos aqui) a altitude é calculada sobre uma superfície matemática de referência (elipsóide) e não sobre a superfície terrestre. Por isto muitos dizem ERRONEAMENTE que cartas topográficas (do IBGE por exemplo) estão com altitudes erradas, quando percebem que estas diferem daquelas mostradas pelas telas de seus Garmin.
    A diferença, na verdade se dá porque as altitudes levantadas pelos órgãos de levantamento é realizada sobre o Geóide, que é uma superfície equipotencial (de gravidade constante) e de melhor ajuste ao Nível Médio dos Mares, a altitude de referência ZERO.
    Ainda temos a altitude ortométrica, que é a altitude da superfície terrestre, utilizada apenas para levantamentos que exigem muita precisão, como algumas obras de engenharia.
    A relação entre elas é Altitude elipsoidal=Altitude ortométrica+Altitude geoidal.
    A coisa é um tanto complexa, tanto que existe uma ciência que cuida somente da forma da Terra e de sua mensuração, a Geodésia, que aqui no Brasil é ligada à Engenharia Cartográfica.
    Jimny 4All
