Resultados 1 a 6 de 6
    Sao Paulo/SP
    Botoes para acionar guincho ... Preciso de Ajuda !!!
    All,
    Não entendo quase nada de elétrica, mas comprei um guincho Warn x8000i que veio sem o controle remoto e vou fazer uma ligação por 2 botões.
    Mas preciso de orientação para a ligação dos fios.
    Comprei 2 botões :
    A - Este com 3 estágios - liga (enrrola cabo), desliga(desenrrola cabo) e neutro. Neste botão tem uma mola forçando sempre para o centro.
    No verso, tem 4 pinos para encaixe dos fios.
    http://www.margirius.com.br/prod1.as...nc&r=comando#p
    B - Este com 2 estágios - liga e desliga, COM LÂMPADA. Funcionará como um interruptor.
    No verso, tem 3 pinos para encaixe dos fios.
    http://www.margirius.com.br/prod1.as....inc&r=tecla#p
    O que pretendo fazer é puxar o cabo com 3 fios que tb comprei, da caixa de solenoides, passar pelo botão B (para ter mais segurança na operação, com manobristas e lava-rápidos) e depois ligar no botão A.
    Então veja se está certo :
    1 - Fio Fase 1 do guincho seguindo direto para um dos pinos de baixo do botão A.
    2 - Fio Fase 2 do guincho seguindo direto para o outro pino de baixo do botão A.
    3 - Fio Neutro do guincho seguindo para o botão B, que permitirá ou não que o guincho funcione.
    O problema é.... como fazer com que a LUZ do botão B acenda-se quando eu 'ligar' o Neutro !??!
    Puxo outro fio 12 V da bateria nele só prá acender a luz ?!
    Até pensei em fazer o esquema de interrupção com o Fase 1 e 2, mas teria que usar 2 botoes, um para cada Fase...
    Espero que tenham entendido a "explicação" e possam me ajudar...
    [ ] s agradecidos.
    Flavio,
    Poste aqui:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=29090
    Por que ao invés do botão, não instala uma chave geral que desligue o guincho? Daquelas que você consegue levar a parte removível?
    Aproveita e fica como uma medida de segurança em trilhas também.
    Valeu!!!
    Abs,
    Ricardo A. I. Loureiro
    Sao Paulo/SP
    Loras,
    Vou postar no topico da Eletrica sim ! Valeu.
    Sobre a chave geral, até pensei nisso. Como está na SUA Camper, que fica escondida dentro do porta-luvas, apesar de não ser do tipo retirar.
    Vejo vantagem e desvantagem dessa de retirar... Vantagem, claro, a segurança.
    Desvantagem... perdeu... fud$%^$u ! Vai ter que fazer ligação contornando o circuito da chave...
    A idéia deste botão com a luz é justamente para que eu VEJA que está ligado.
    Estou pensando se não basta apenas puxar um 12V da caixa de fusiveis e fazer o interruptor no Neutro que vem do guincho. Assim, 'fechou' o Neutro, acende a lampada...
    Acho que vou na base do multimetro e erro-e-acerto mesmo....
    [ ] s esperando notícias sobre a Camper...
    Flávio, se vc tivesse ido no Ibira na última quarta e levado as chaves, eu tinha feito um esquema pra vc....
    Agora, quanto a usar o multímetro, isso eu já fiz.......não tem mais desculpa.....
    Precisava ter uma idéia do esquema de ligações desse quincho pra bolar algo assim....mas é moleza....
    Sao Paulo/SP
    Léo,
    Não seja por isso !!! Quarta que vem, tamos no Ibira !
    Quanto ao multímetro..... prá que serve aqueles 2 fiozinhos vermelho e preto, mesmo....!?!??!
    [ ] s
    Citação Postado originalmente por Flavio Miranda Ver Post
    Léo,
    Quarta feira eu tô lá....leva tudo que a gente vê o esquema.
    Abs,
