Resultados 1 a 12 de 14
    Question Band < 81 - Eixo Dianteiro - Cubo de Roda
    Salve Pessoal,
    Desmontei o cubo de roda esquerdo do eixo da Band antiga (acho que antes de 81) para troca dos 4 rolamentos e estou com uma dúvida cruel:
    O cubo estava uma lambança, parece óleo misturado com graxa...
    Na ponta da manga de eixo existe uma bucha (parece liga de cobre), mas o semi-eixo trabalha com uma certa folga naquela bucha, então:
    - O óleo do diferencial deve chegar até o cubo de roda? (acho que não)
    - Se é no cubo deveria existir só graxa, o que impede do óleo de chegar ao cubo e se misturar com a graxa? Naquela bucha de cobre não deveria existir folga? Devo sacar este bucha e troca-la/tornear outra? Está faltando algum retentor?
    [ ]'s
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Band &lt; 81 - Eixo Dianteiro - Cubo de Roda-26-05-07_1532.jpg
    São Luís/MA
    Caro Tche,
    Na minha pouca experiencia te digo que o óleo não é pra chegar na roda, quanto ao retentor não tenho certeza, mas acho que tem sim.
    Agora quanto a essa bucha não sei te dizer se tem folga.
    Bem, é isso que posso te dizer.
    Valeu Geraldo
    Mas eu continuo mais perdido que cusco em procissão.
    Se existe retentor, eu acho que só pode ser no local daquela bucha, mas, apesar da folga, não cabe um retentor ali. A folga é apenas de uns 3mm. Será que não tem que empurrar aquela bucha de cobre pra dentro? Daí caberia um retentor...
    Alguém tem alguma dica?
    [ ]'s
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    a bucha tem folga mesmo, é feita de bronze e serve pra apoiar o semi eixo eventualmente.
    Mas... a bucha fica na manga-de-eixo e não na carcaça do diferencial nesse local aí vai um retentor que segura o óleo do diferencial no interior da carcaça impedindo que se misture com a graxa da homocinetica e cubos de roda...
    Estranho, não sei se essa bucha aí foi adaptada, vou perguntar do meu pai que deve conhecer esse modelo de eixo.
    Manual de Reparo
    Prezado,
    Em anexo manual de reparo e peças do eixo dianteiro; espero que te ajude.
    Band &lt; 81 - Eixo Dianteiro - Cubo de Roda Arquivos Anexos
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Prezado,
    Ajudou muito!
    Nada ajuda mais que a visão explodida e relação de peças!!!
    Elmer,
    Apartir do manual enviado pelo Allan, percebi que este eixo não tem retentor naquele local (retentor somente apartir de Jan/83). O que segura o óleo é mesmo aquela bucha, que vai fixada na carcaça do diferencial. Como a bucha está muito folgada, acho que que é só trocar. Difícil vai ser achar...
    [ ]'s
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    legal, então tá resolvido.
    Será que não é a mesma bucha da manga ?
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Aproveitando o topico para não fazer outro do mesmo assunto...
    A minha band 76 ta com o diferencial dianteiro vazio e estou querendo futuramente montar o 4x4 novamente, porem não consegui encontrar as peças q precisam e tbm tem mais, o cambio seco está sem a alavanca de tração e sema as engrenagens dentro, porem estas estão guardadas aqui em casa, só esta com um pouco de ferrugem, eu poderia utiliza-las novamente ?
    Outra coisa q tbm é importante é o seguinte, não seria melhor comprar um diferencial completo das bands mais novas ? Será q daria para usar com o cambio seco ?
    Valeu
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por onduty Ver Post
    Valeu
    Diferencial não tem nada haver com o cambio, será que vc não quis dizer REDUÇÃO pra montar no cambio-seco ?
    Não, o q eu quero dizer é se o diferencial da band mais nova dá na band antiga com o cambio seco.
    Será q eu consigo re-montar o meu diferencial dianteiro ?
    Valeu
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por TcheRenato Ver Post
    Ajudou muito!
    Elmer,
    [ ]'s
    Tche este tipo de bucha você consegue na Tração mania, entra em contato com a Lurdes ela é bem atenciosa, vai lhe ajudar.
    Abs: Glauco
    Glauco Mendes...
    Rio Grande/RS
    Valeu
    Caro Onduty, sim consegue uzar o diferencial mais moderno junto com seu cambio seco, quais as peças que estas precisando para colocar a tração novamente?
    Glauco Mendes...
