Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de Amauri Marques Farias
    Brasilia/DF
    Question Qual Peça é Esta No Cambio?
    OLA meu carro e uma f-75 1981 4c ohc
    e este cambio é 4 machas ele ta escrito willys (apesar dela ja ser ford) gostaria de saber se é bom ou ruim pois nao tenho muito conhecimento sobre este !
    mas o principal é que
    exite esta "manivela" do lado do cambio (seta vermelha) que ela é solta, ela e livre, nao parece ter nada mecanico dentro dela ou que ela faça algo.
    ela esta presa com uns fio apenas pra nao ficar batendo e nao sei qual é a utilidade dela eu comprei o carro e ela ja estava assim
    apesar de estar tudo funcionando alguem sabe o que é e pra que serve ?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -foto-0065w.jpg   -foto-0060m.jpg   -imagem.jpg
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Citação Postado originalmente por Amauri Marques Farias Ver Post
    Olá Amauri,isso que vc chama de manivéla é usado nos carros que usa a alavanca do cambio na coluna de direção,éla faz parte do engate das marchas.
    ¨Como vc¨ está com a alavanca no assoalho ela só está la para tampar o buraco.
    um abraço.
    Amauri, o que voce chama de cambio (a foto 3 com a seta apontando pra ele) é a caixa de redução, e como você mesmo observou está escrito willys e é isto mesmo: todas têm caixa willys e é muito boa
    Na foto 2 dá pra ver que o amortecedor do lado direito está solto, verifique se o parafuso de fixação não está quebrado, pois o olhal do amortecedor está ok.
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Quanto ao amortecedor, será que não foi soldado outro olhal devido ao arqueamento das molas?
    Ai não dá batente quando todo esticado!
    O suporte é mesmo do cambio na coluna de direção!
    Kim.
    Brasilia/DF
    opa galera valew eu nao ia descobrir nunca..
    e o amortecedor foi soldado um outro olhal mesmo , na frente tb
    isso nao seria uma gambiarra das bravas??
    O certo seria trocar os amortecedores...
    ...mais já que não tem tú...
    ...vai tú mesmo...
    Cada um com seu cada um!
    Kim.
