Resultados 1 a 11 de 11
    Tanque de Plastico para F75
    Olá galera do forum, belezeira?
    Gostaria de saber se alguém já adaptou tanque de plástico na F75 e qual o melhor a ser usado, meu tanque está muito amassado e querendo furar, eu queria trocar para um de plástico.
    Já agradeco a atenção de todos, valeu.
    Alex.
    tq
    Tem um amigo de minas que usou o tanque do escort, acho que deve ser do 1.8 , por que tem capacidade de 80 litros, eu tinha um hobby 1.0 que só cabia 56l. Ficou muito bom, só a boca ficou meio confusa e ele teve que fazer umas jogadas com mangote pra chegar na boca, acabou fazendo um sifão no mangote e agora num dá pra tirar gasolina do tanque com mangueira...
    no mais ficou bem bom..
    abraço.
    Santo Antonio da Platina/PR
    eu uso o do santana de plastico
    ele é quadrado e cabe certinho entre os chassis da rural ou f75
    fica no lgar do original, la atraz e e so fazer 2 cintas de ferro.
    fca excelente
    abraco
    teresina/PI
    que tipo de bóia devo usar no tanque de plástico do santana quantum 75 lt que estou adaptando na minha F.
    jadel viveiros ff75
    Pra que adaptar se tem original de plástico?
    TANQUE DE COMBUSTIVEL PLASTICO
    teresina/PI
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    é que comprei-o no preço ,alem de a capacidade de liquido ser maior,saiu bem abaixo da metade do preço do original,mesmo de plástico.
    jadel viveiros.
    jadel viveiros ff75
    Em Novembro do ano passado meu tanque,original, depois de 9 anos de uso foi removido depois que a F entupiu todo sistema de alimentação. Estava na estrada na região de Guanhães/ MG indo para o encontro de Rural e F75 mesmo depois de uma limpeza o mesmo apresentava muita ferrugem e foi descartado lá por Diamantina. Pra voltar improvisei um tanque com um galão de 20 litros e mais dois de reserva.
    Desde então venho pesquisando alternativas e avaliando a sugestão dos amigos foristas.
    Depois dessa avaliação optei pelo tanque original de plástico vendido pela Jipebrás ao custo de 240 latas+frete que para mim deu um custo final de 340,00.
    O tanque é de boa qualidade e o material não fica devendo em nada os tanques de plástico dos carros.
    Seguem as fotos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tanque de Plastico para F75-100_2140.jpg   Tanque de Plastico para F75-100_2142.jpg   Tanque de Plastico para F75-100_2143.jpg
    Usuário Avatar de Rafael OFF
    Goiania/GO
    Tb comprei um tanque igual a esse so tive dificuldade para instalar
    Pois o lugar onde vao os parafusos é muito largo e como desce 4
    Barras do chassi pra colocar o tanque quase q as barras foram curtas
    E o tanque teve q ficar apoiado na caçamba na parte superior fora isso
    Um otimo tanque,chega d dor d cabeça rsrs
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Rafael, Dino, Jadel ,Rogério e outros..
    Colocando Tanque de Plástico...
    Coloque Tubos de Tecalon.... (PVC FLEXÍVEL)....
    Para substituir os Tubos de ferro que geralmente estão enferrujados, tanto interno como externo...
    Estes tubos de plástico, são usados em caminhões no sistema de ar comprimido...
    Então usam este tubo para fazer o controle de ar dos pneus dos caminhões, (RODOAR), e outras marcas.
    No lugar do cano, na porca faz uma rosca para receber o sistema de conexão dos tubos de plástico...
    Se tiver dificuldade de entender o sistema para adaptar nas Rurais e Pick-up , F 75 e jeeps...
    Vai em lojas ou oficinas onde instalam o sistema de ar dos pneus que vc vai entender de como é feito...
    Tenho colocado em minha rural.... pois tinha que substituir o de ferro..... andei pesquisando o tubo de cobre.
    Por fim, na loja onde coloca também além do rodoar a busina a ar. onde antigamente usava o tubo de cobre e que hoje usam o tecalon, aí entendi de como adaptar o tubo na viatura....
    Bom. Passando a idéia.
    Um abraço a todos.
    antonio umino
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
    Usuário Avatar de Vulczak
    Guarapuava/PR
    Olá!
    Comprei um de plástico também! O material é bom, instalei a bóia original. Mas repare na aba (lateral) do tanque, pois é diferente do original. Provisoriamente coloquei parafusos maiores e arruelas grandes para segurar o tanque. Como vou retirar a caçamba daqui a alguns dias, então ficará melhor para fazer um serviço descente...
    Digo isso porque ao encher o tanque ele forma uma "barriga", ou seja, precisa de uma cinta para evitar isso, e ajudar na fixação do tanque.
    Só no parafuso vai fazer barriga com o tanque cheio!!
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Citação Postado originalmente por RogérioNunes Ver Post
    Seguem as fotos.
    Uma pergunta... Este espigão que vem no tanque de plastico , tem rosca menor que o original ....
    Como fizeram para fazer a ligação deste tanque para o original que é tubo de 1/4. com um niple de 7/16.. e lá no tanque de plástico a rosca me parece ser de 10mm..... colocaram alguma conexão ou ligaram este espigão no cano 1/4 retirando o niple e colocando mangueira no lugar para fazer a ligação... AJUDA.....
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
