Resultados 1 a 12 de 13
    Problemas GNV/Avisos Sonoros Ranger
    Acabei de adquirir uma ranger CS XLT 99 - E estou com problemas com a marcha lenta dela e com um aviso sonoro que toca 25 vezes ao ligar o carro e aleatoriamente quando estou rodando na estrada.
    Fui em uma concessionaria e o cara disse que nao poderia colocar a mão p/ mexer nisso pois era problema do sistema da Ranger com o GNV.
    Na empresa que instalou o Kit os caras ja mexeram em tudo e nao parou o problema. Alguem pode me ajudar?
    Quanto a marcha lenta disseram que a valvula esta com problemas e esta fazendo um barulho horrivel tipo uma abelha zunindo.... Será que o aviso podee ser disso tb...????
    Por favor me ajudem.
    A quantidades de toques é um código de erro.
    Tem que ver quem tem as informações do que significa esse código.
    GNV
    Coloquei na minha ranger (igual a sua porem 98) o kit de GNV. no primeiro dia ficou uma mer@#%. o pessoal tinha regulado errado o sistema, mas mesmo depois de regularem nao andava q nem a gasolina. Afinal o gostoso do V6 é o torque, entao mandei arrancar tudo e passei a menina pra alcool. 685 reais no chip, 180 no kit a frio. tirando q tenho q deixa-la aquecer uns 3 min de manha, roda igual em baixa e melhor ainda em alta, e gasto uns 50 reais pra encher o tanque e rodo uns 280-300 na cidade e 450 na estrada. cai a autonomia, mas a menina anda mesmo e nao da tanto dó de pisar pois gastar 150 pra encher o tanque nunca mais.
    Vai ai a dica.
    Fiz na funari. nao trabalho la, mas é q gostei do serviço mesmo, q levou 4 horas.
    Um abraço
    brizio
    A minha tb esta com essa por...caria de zunido... como se resolve isto??? é so sensor da marcha lenta?? a minha nao oscila a lenta nem nada, mas o barulho enche o saco. So se resolve com a substituiçao da peça?
    A minha não deu problema com o GNV ainda... mas tb uso pouco ele... estou passando ela pra alcool... vamos ver o que da...
    Assim como o Elcio aguardo ajuda...
    abracos.
    Eu tenho uma Ranger 2.5 4cc, no gás, ate agora não tive nenhum problema, coloquei um redutor para 6cc e ficou 10, perde um pouco de potencia, mas faz 11km/m³ na estrada, estou gastando menos dinheiro com combustivel do que minha mãe gasta com um gol 1.0.
    Ja me disseram que a V6 e meio "cabeçuda" pra fazer qualquer adaptação, dá trabalho mesmo. Mas tem um aparelhinho da marca BRC exclusivo pra Ranger V6 que pelo o que me disseram fica bom.
    Ola Brizio
    Onde vc passou seu carro pra alcool,foi em São Paulo tem o tel, endereço, email ou algo parecido?
    tenho o motor 4.1 da silverado e estou pensando em colocar no alcool.
    Alguem tem alguma dica sobre o zunido em marcha lenta na ranger citado acima?????
    Abracos...
    funari
    65911795...procure o christian ou ernesto....o pessoal tem feito um bom serviço até entao. a unica coisa q precisei foi fechar o radiador com uma borracha, pq no frio nao tem jeito, o motor fica mais frio mesmo e joga mais alcool...mas nao se perde mais q 5 min pra fazer isso e fica 10, porem em outros carros 4cil nao precisou fazer isso, é q V6 é grande mesmo.
    brizio
    Ranger 99/00 2.5 gas/gnv
    Bom dia pessoal!
    Tenho uma Ranger 2.5 gas 4c com kit gnv, que está me deixando preocupado. Primeiro, a luz de ignção (amarela) fica full time acesa no painel, obviamente acusando alguma avaria no sistema. Pra este caso, 3 mecânicos já disseram que não há o que ser feito, pois o modulo acusa mistura de combustível e ela não vai apagar (nã acreditei muito). Outro: ela está com um grande disturbio de aceleração. Chega a atingir 3000 rpm quando troca de marchas. Isso acontece quando liga também. O motor de passo é novo e mesmo assim ela tem esse problema. Outro mecânico me disse que pode ser o TPS ou TBS que não está cordenando. Depois de um tempo acelerado ela vai baixando aos poucos, mas o pessoal na rua deve pensar que estou louco.
    Alguém ai tem alguma dica do que pode ser realmente o calsador destes problemas?
    Usuário Avatar de SergioMedeiros
    curitiba/PR
    Pessoal, boa tarde.
    Apenas para dar prosseguimento, minha ranger é 98 4.0, e está com kit gás também. Ela apresenta os mesmos problemas citados acima. Motor acelerado, principalmente quando está a gasolina e um agravante: Chegou a morrer duas vezes em funcionamento normal, quando coloquei em ponto morto. Sorte que eu tava sozinho na estrada quando estava pegando uma saída.
    Alguém passou por isso e sabe o que pode estar acontecendo?
    Obrigado
    Usuário Avatar de JJVET
    Brother muda pro kit G5....
    Mahindra CD 4x4 2009 diesel - 265x70x16 mud - Easy traction - guincho 9500xs - Body Lift de 2" - VHF Icom 2820 - PU2KGK -Snorkel
    Usuário Avatar de Moisés S.M
    Porto Alegre RS/RS
    Citação Postado originalmente por SergioMedeiros Ver Post
    Pessoal, boa tarde.
    Obrigado
    Motor acelerado?atuador de marcha lenta...limpa ele ou troca.Morreu em ponto morto?velas,cabos,bobina ou até mesmo o atuador...passa um Scanner nela.
