Resultados 1 a 12 de 13
    Porta Traseira!!!
    Alguem sabe qual borracha serve na porta traseira do seidekick 5 portas.
    No meu Vitara, que é 3P, coloquei a do Gol e ficou blz!
    Com a original estava entrando poeira direto.
    Agora é só alegria. Fiz isso há uns dois anos atrás e paguei R$25.
    Walter Carlos Brössel
    Acho que foi a do Gol que coloquei no meu sidekick também... Na epoca cortei um pedacinho da que estava no carro e levei na loja pra comparar... paguei uns 25 dinheiros também
    Citação Postado originalmente por Walter Carlos Brossel Ver Post
    Valeu Walter,
    Vou fazer essa troca porque ta entrando água da chuva também.
    Opa, Walter, vc lembra qual Gol(ano) era a borracha??
    acho que vou trocar a minha tb....
    Citação Postado originalmente por chrisb Ver Post
    Aí vc pegou pesado...ehehehehehe...Não tenho a menor idéia.
    Na época levei na Ekipar na Av. Bias Fortes e o cara tinha a borracha lá.
    Ali começo da Rua Rio Grande do Sul tem uma loja, acho que chama "casa das borrachas" que também tem todo tipo de borracha p/ carros.
    Dá uma passada lá que com certeza eles resolvem seu "pobrema".
    []´S.
    Citação Postado originalmente por jeegzuki Ver Post
    Valeu Walter,
    No meu caso entrava agua e poeira também, mas era a tampa desnivelada pelo peso do estepe, foi só ajustar e nivelar, tirar o estepe da tampa que o problema acabou !!!
    Fernando blz!
    No meu caso a borracha rasgou em vários lugares...tive que trocar mêssssss.
    Minha tampa traseira estava torta tbém pois fiz a bobagem de colocar um estepe de pneu 235 lá...quase 20Kg batendo alí em trilhas imagina...
    Aí tirei o estepe e coloquei no bagageiro de teto.
    Só alegria! Às vezes arranco algumas lâmpadas dentro de estacionamentos mas tudo bem...
    Quando não é o estepe é a antena do PX, que eu nunca lembro de tirar quando chego em casa. Haja lâmpada...$$$
    Tbém tive que chamar um serralheiro para levantar o portão da garagem que a viatura não passava nem fud@#$%!!! ehehehehehehehehe...
    heheheh Muito Obrigado Walter!
    vou ver lá na Ekipar...se não tiver, vou nessa loja que vc falou na rio G. do Sul!
    abs ae!
    Fernando blz!
    Meu caso foi parecido, tinha um suporte de bike que encaixava no estepe, eu levava alem do estepe duas bikes que pesam mais de 20 kg, a tampa foi ficando cada vez mais torta, ai tirei estepe, suporte e ficou tudo bem.
    Exclamation Port traseira...
    Pessoal a porta traseira do meu vitara (5p), estava um pouco desalinhada, hoje fui até um lanterneiro que em 10 minutos fez ela fechar que nem porta de geladeira - beleza...
    Agora ela tá batendo um pouco (barulhos), com o carro em movimento o mesmo lanterneiro falou que é pra trocar a borracha de vedação que a pressão aumenta e para o barulho.
    Então qual borracha usar?
    Do gol?
    Se alguém puder explicar melhor agradeço.
    Até mais.
    Valeu!
    Usuário Avatar de Márcio Magalhães
    Olá,
    Dá uma olhada bem se é a borracha (acho difícil) ou um calço de borracha que tem na porta (tem a forma de uma rodela) que serve para o ajuste.
    No meu caso não foi somente este ajuste, a própria fechadura apresentou um desgaste no eixo. O sujeito chaveiro nem cobrou pelo serviço! rs...
    []´s,
