Resultados 1 a 9 de 9
    Pedido De Orientação Sobre Compra De Radios Para Comunicação Em área Rural
    VOU TENTAR DAR UMA IDÉIA DO OBJETIVO DE MEU INTERESSE EM RÁDIOS / TRANSMISSORES.
    MEU INTERESSE É PARA O USO DOS APARELHOS NO SEMI -ARIDO DO NORDESTE (NORDESTE DA BAHIA), EM REGIÃO NORMALMENTE SECA E BASTANTE PLANA MAS QUE APRESENTA, INEVITAVELMENTE, PEQUENAS ONDULAÇÕES NO TERRENO.
    É UMA REGIÃO POBRE E POUCO HABITADA E PRATICAMENTE SEM ONDAS DE RADIO.
    SÃO TRÊS PROPRIEDADES SEPARADAS E DISTANTES ENTRE SI COMO QUE FOSSEM OS VÉRTICES DE UM TRIÂNGULO ( DISTANCIAS / LADOS DO TRIANGULO MEDEM 22 KMS, 10 KMS., 12 KMS). SOMENTE UMA DELAS TEM ENERGIA ELÉTRICA. HÁ UM VILAREJO NO CENTRO DO TRIANGULO ONDE EXISTEM LINHAS TELEFÔNICAS, OFICINA, ETC...
    A COMUNICAÇÃO QUE DESEJO, SERÁ DE UMA CASA PARA UM VEÍCULO OU ENTRE DUAS PESSOAS EM ALGUM PONTO DA REGIÃO. QUALQUER SOLUÇÃO QUE PERMITA A CONVERSA ENTRE DOIS PONTOS DISTANTES 12 A 15 KMS. JÁ RESOLVE A MAIOR PARTE DOS PROBLEMAS E NECESSIDADES. MAS NÃO PODE SER MUITO SOFISTICADA E CARA POIS A ATIVIDADE RURAL NÃO DÁ LUCRO E NÃO PERMITE MAIORES CUSTOS.
    O LOCAL ESTÁ DISTANTE DE CIDADES DE PEQUENO PORTE (25 A 30 KMS).
    PARA CARREGAR A BATERIA TERÁ DE SE DESLOCAR A MESMA PARA UM VILAREJO PRÓXIMO ONDE HA ENERGIA ELETRICA.
    EMBORA SEJA UMA REGIÃO BASTANTE SECA, A UTILIZAÇÃO PRINCIPAL DOS APARELHOS SERIA NA ÉPOCA DAS CHUVAS PARA AJUDAR NA PLANTAÇÃO E COLHEITA QUE SÃO REALIZADAS COM EQUIPAMENTOS AGRARIOS ANTIGOS.
    PENSEI EM APARELHOS MOTOROLA COM ALCANCE DE 25 KMS,( EM CONDIÇÕES IDEAIS E ESPECIAIS) , MAS COMENTÁRIOS QUE RECEBI OS DESACONSELHAM...
    OBRIGADO BRENO
    Acho que vai ter que ser no minimo um PY, mas pode conseguir com PX com alguma sorte.
    Usuário Avatar de Cavalcante
    Mairiporã/SP
    Breno, os comentários que você recebeu conferem. As CNTP das especificações da motorola nos Talk About são no mínimo mágicas...
    Nas bases fixas (casa), no relevo do agreste, você vai ter esse alcance de 20~25 km com PX tranquilo, usando antenas 5/8 como essa: http://www.aquario.com.br/?action=pr...d=72&subcat=19.
    A comunicação entre as bases móveis (carros) e as fixas também será possível tranquilamente, qualquer que seja a antena utilizada, com ganho de mais de 0,8 dBi (Aquário 2080 ou 2070).
    O senão é a comunicação das bases móveis entre si, na hipótese de estarem nos extremos da região. Aí pode ser que não funcione, porque teremos 22 km entre uma base móvel e outra, na pior hipótese.
    É uma solução relativamente barata e pouco sofisticada que vai lhe atender.
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Radios...
    O melhor seria implantar uma repetidora, neste lugarejo que existe entre os vértices do triangulo e operar nas pontas com rádios móveis, montados em viaturas ou em estações base; tudo isto em VHF 2 metros. A repetidora poderá ser montada com diois rádios, um em RX e outro em TX, interligados via cabo apropriado (transverter), e duas antenas omni-direcionais, ou somente uma interligada aos rádios via equipamento de comutação automática.
    MInha sugestão
    Senhores,
    Talvez a melhor solução na relação custo beneficio seria o PX, Fixas e móveis.
    Quanto a fonte de energia, adote uma fonte solar, hoje estão muito mais baratas...(se voce fizer a conta verá que no fundo sai mais barato que deslocar-se para carregar sua bateria ou obter energia de uma fonte externa (tipo gerador ou o próprio veículo).
    Outra solução são os rádios de banda baixa, porém seu uso é complexo e os equipamentos caros.
    Obrigado,
    Usuário Avatar de Murillus
    Citação Postado originalmente por valmor Ver Post
    Necessito de um equipamento pra uso em area rural ( montanhosa ). Poderia ser 1 base ou portatil ( casa sede ) e varios portateis ( uso pessoal e em veiculo tbem )
    Citação Postado originalmente por Murillus Ver Post
    Vc poderia instalar uma estação repetidora junto a labre da regiao pois sendo uma regiao montanhosa seria uma boa pois alem de se beneficiar vc ajudaria outros radioamadores...
    Procure a labre mais proxima a vc... talvez compense muito...
    Sugiro um "PY" e nao um PX com uso de repetidoras...
    Citação Postado originalmente por marcelino Ver Post
    Senhores,
    Obrigado,
    X2
    Você vai investir mais na repetidora e os rádios móveis e base não precisam ter muita potência. Mas a solução não é tão barata, e precisará de uma licença na Anatel para a repetidora.
    Carlos Gouveia (Govi)
    Discovery V8i 1998
    PP5PD - PX5P4004
    Colega, se a topografia do terreno não for muito montanhosa, vc pode fazer o seguinte:
    Adquira 3 rádios VHF com potência de 60 Watts no mínimo...um de baixo custo e ótima qualidade de áudio é o IC-2200H.
    Adquira 3 antenas 3 5/8 de onda (lê-se três cinco oitavos de onda). Temos várias marcas: Brasília III da Electril, Aquarius, fora as importadas tipo GP-300, etc..
    Quanto a alimentação dos rádios, eles são alimentados por baterias de 12 v, onde não tem energia e no lugar onde tem energia, vc pode usar fonte de alimentação.
    Assim, garanto a você que conseguirá uma comunicação de alta qualidade a um baixo preço.
    Em relação à ANATEL, vc tera que obter uma licença para não ter problemas com apreensão de equipamentos, multas, etc.
    Att.
    Marcus
