Resultados 1 a 4 de 4
    Off-set negativo máximo de roda 6''
    Qual o máximo possível de off-set negativo dá pra colocar numa roda 16'' tala 6, claro mantendo a segurança? Seria pra colocar uns pneus 270/70 ou 265/85.
    daniel,
    off-set maximo acredito que vc va fazer modificacoes numa roda original certo? andei fazendo umas pesquisas sobre rodas e off set e as informacoes que colhi foram as seguintes.
    - rodas originais da band com aro 16" possuem off set de -25mm.
    - rodas mangels aro 15 x10, o off set maximo e -44mm e 15 x 8, e -25mm.
    - rodas de cj5 originais offset e 0!!!
    e isso o pouco que sei espero ter ajudado!!!
    pois é, quero saber se por exemplo uma tala 8 posso diminuir para 40, ou uma tala 6 off-set zero para (F1000) -25.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    aqui tem algumas dicas de como obter essas medidas
    http://www.mangelsrodas.com.br/r_inf.asp
    mas talvez não seja possível alterar na medida que vc quer pois o centro da roda é apoiado numa área onde o diametro do aro é menor (entre os ressaltos onde o pneu vai montado).
    espero ter ajudado.
