Resultados 1 a 12 de 31
    Exclamation CAMBÃO ARGENTINO (LANZA) -> Evite Multas e Contratempos, Faça Você Mesmo!!!
    Pessoal
    Resolvi abrir este tópico no intuito que venha servir como fonte de consulta, sobretudo para aqueles que pretendem viajar seja a turismo ou negócios pela Argentina, onde é exigido por lei que o veículo porte um cambão (Lanza).
    Creio que seja desnecessário relembrar que a falta de tal acessório implicará não somente em multa como também em atrasos e contratempos com os órgãos policiais.
    O cambão é um artefato de confecção simples, sendo composto dos seguintes itens:
    Materiais Necessários
    1 tubo de ferro com 25 mm de diâmetro e 33 cm de comprimento (tubo dourado);
    1 tubo de ferro com 35 mm de diâmetro e 36 cm de comprimento (tubo escuro);
    2 correntes com 30 cm de comprimento (cada);
    3 parafusos na medida 5/16 polegadas x 8 cm de comprimento;
    6 porcas para os parafusos supracitados;
    6 arruelas para os parafusos;
    1 tampa plástica com diâmetro suficiente para que permita um encaixe travado no tubo dourado pelo lado externo.
    1 tampa plástica com diâmetro suficiente para que permita um encaixe travado no tubo escuro pelo lado externo.
    Procedimento
    1º - Com auxílio de uma furadeira de bancada, o tubo dourado deverá ser perfurado em 3 partes, com furos compatíveis para que permitam a passagem dos parafusos. Adotando-se uma das extremidades do tubo como ponto referencial perfurar-se-á esta peça: a 3,7 cm do ponto referencial; a 23 cm e por último a 29,5 cm.
    2º - O tubo escuro também deverá ser perfurado nas seguintes distâncias; 3,7 cm partindo de uma das extremidades e também a 3,7 cm mas desta vez partindo da extremidade oposta.
    3º - Insira o parafuso no orifício extremo do tubo dourado ao qual o furo seguinte estiver mais próximo. A seguir encaixe uma das correntes em ambos lados do parafuso e comece a apertar as porcas certificando-se para que o posicionamento das arruelas esteja correto em ambos os lados, conforme a figura. A seguir encaixe a tampa plástica de acabamento nesta mesma extremidade.
    4º - Repita este procedimento para o tubo escuro, aproveitando para a seguir encaixar a tampa plástica de acabamento na ponta do mesmo.
    5º - Em seguida encaixe o tubo (dourado) de menor diâmetro no interior do tubo escuro. O furo vizinho ao qual está parafusada a corrente no tubo dourado coincidirá com o furo livre do tubo escuro, no qual deve-se inserir o último parafuso. A "Lanza" em seu estágio final de confecção deve ser similar com que está posicionada logo abaixo na foto da direita.
    6º - Para que possa se utilizar este artefato deve-se retirar o parafuso que prende os tubos, reposicionando-o no furo em comum localizado nas extremidades dos mesmos, conforme demonstra a sequência abaixo.
    7º - As correntes de ambas extremidades da "Lanza" deverão ser encaixadas tanto na bola de engate do veículo de tração quanto no gancho ou ponto destinado para esta finalidade no veículo que será rebocado.
    Pessoal, não sei se me expressei corretamente ou deixei claro tudo que foi descrito, porém se tiverem alguma dúvida é só perguntar que estarei à disposição, senão para dirimir, para pelo menos tentar sanar eventuais dúvidas
    Grande Dieselboy,
    quando estiver com o meu pronto mando as fotos...
    abração e obrigado pela ajuda...
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Dieselboy!
    Parabéns pelo ótimo trabalho do tópico.
    Ficou compreesão.
    Muito útil.
    abraços.
    Kim.
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Caraca!
    Tem també um lance dos para-choques não é mesmo?????
    e na pratica
    Gostei muito da "lanza" vou confeccionar uma, porem pelas fotos achei os tubos meio finos, sera que aguentam quanto de peso de arrasto, se a viatura arrastada for uma land 110 será que da conta do recado.
    Citação Postado originalmente por eire Ver Post
    "... pelas fotos achei os tubos meio finos, sera que aguentam quanto de peso de arrasto, se a viatura arrastada for uma land 110 será que da conta do recado ..."
    Boa obervação, aliás diga-se de passagem, os tubos que compõe a "lanza" realmente são muito finos e numa eventual emergência envolvendo por exemplo, veículos de maior porte que um popular 1.0, não terão serventia alguma, dada sua fragilidade
    Sugiro àqueles que queiram confeccionar uma peça de maior resistência, que o façam utilizando uma barra sólida (no lugar de um dos tubos) além de um tubo que tenha suas paredes com maior espessura.
    O cambão que aparece nas fotos serviu apenas para que mostre como a estrutura básica do mesmo pode facilmente confeccionada, caso alguém tenha curiosidade na ocasião que adquiri este artefato paguei pelo mesmo $ 18,00 (pesos Argentinos) ou o equivalente R$ 12,00.
    Usuário Avatar de Cícero Franco
    Florianópolis/SC
    A Donatti tem cambão telescópico à venda. Parece bem interessante. Alguém já usou?
    Cícero Franco
    Floripa, SC
    Petiço: Jimny 4sport 2022
    Citação Postado originalmente por Dieselboy Ver Post
    Grande Dieselboy , esta de parabens ,muito proveitoso suas dicas , estara ajudando a todos que passarão pelos "HERMANOS" .
    110 abraços
    Cesar Cassique
    Usuário Avatar de Grassmann
    DieselBoy,
    Aqui no Brasil não é exigido o porte do cambão, mas é proibido rebocar outro veículo sem o uso do mesmo (utilizando cordas). Veja o que diz o Código de Trânsito:
    Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência:
    Infração - média;
    Penalidade - multa.
    Mas interessante a maneira de confeccionar o cambão...
    Agora, fala sério... R$145 por um cambão! Tudo bem que o acabamento é bem melhor que este que o DieselBoy colocou por aqui, mas a função é a mesma. E no caso de um carro de passeio, vai servir pra enfeitar porta-malas mesmo...
    Leandro J Grassmann
    PU5-MVA
    PX5-G5610
    Citação Postado originalmente por Grassmann Ver Post
    "... Agora, fala sério... R$145 por um cambão! Tudo bem que o acabamento é bem melhor que este que o DieselBoy colocou por aqui, mas a função é a mesma ..."
    Por isso adicionei ao título do tópico "faça você mesmo!!!" assim já deixo a idéia (que por sinal não é minha ) para que os amigos economizem uns $$$
    No site da Donatti tem inclusive um cambão, com acabamento impecável, mas que está custando R$ 218,00
    Com R$ 20,00 qualquer um confecciona seu próprio cambão "Homemade" quem quiser e puder gastar um pouquinho mais, pode incrementá-lo utilizando parafusos de aço e pintura personalizada e outras "frescurinhas" mais ....
    Diesel, valeu pela dica....
    e a todos...como dizemos no mergulho....KISS (Keep It Simple....)
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
    FORTALEZA/CE
    Dá até para colocar pilhas e led's....
    FICA SHOULLLLL
